楼主: 27hh
[进阶教程] 闲置安卓手机安装HA变身智能家居中枢,及网关接入教程
发表于 2018-3-18 10:49:53 来自手机 | 显示全部楼层
jackwang99 发表于 2018-3-18 10:36
我是通过恢复别人的备份,安装软件的。
这个是原来使用者用的:Initializing platform accessory 'mini_b_2 ...
HB启动抱怨51826端口被占用。
你可查看一下:
netstat -t -lt
难道你重复启动过HB?
你可重启系统看看。
发表于 2018-3-18 10:55:11 来自手机 | 显示全部楼层
jackwang99 发表于 2018-3-18 10:29
1、"password": "yourapipassword",需要改成"password": "88888888"吗? 2、下列提示,错在哪里?
口令改成一致就行。
这个口令也是用浏览器访问8123端口时要用的。
发表于 2018-3-18 15:58:42 | 显示全部楼层
卡拉看看看看你
发表于 2018-3-18 19:13:43 | 显示全部楼层
HomeBridge的后台运行,文件是放在手机储存卡根目录的android文件夹里吗,还有就是下面输入命令出现错误1@localhost:~$ sudo mkdir /var/opt/homebridge
mkdir: cannot create directory '/var/opt/homebridge': File exists
发表于 2018-3-18 20:15:55 | 显示全部楼层
polofun 发表于 2018-3-18 19:13
HomeBridge的后台运行,文件是放在手机储存卡根目录的android文件夹里吗,还有就是下面输入命令出现错误1@l ...
目录已经存在,不需要重复建。
发表于 2018-3-18 20:38:10 | 显示全部楼层
MAPGPS 发表于 2018-3-18 20:15
目录已经存在,不需要重复建。
1@localhost:~$ sudo useradd -r homebridge
useradd: user 'homebridge' already exists
1@localhost:~$ sudo cp -R ~/.homebridge/* /var/opt/homebridge
cp: cannot stat '/home/1/.homebridge/*': No such file or directory
1@localhost:~$ sudo chown -R homebridge:homebridge /var/opt/homebridge
1@localhost:~$ sudo chmod -R +x /var/opt/homebridge
1@localhost:~$ sudo cp ~/homebridge /etc/init.d/homebridge
cp: cannot stat '/home/1/homebridge': No such file or directory
1@localhost:~$ sudo chmod +x /etc/init.d/homebridge
chmod: cannot access '/etc/init.d/homebridge': No such file or directory
1@localhost:~$ sudo update-rc.d homebridge defaults
update-rc.d: error: initscript does not exist: /etc/init.d/homebridge
这样算成功了么,我在手机上重新配置、启动Lunix系统,IPAD的Homekit还是找不到小米网关的设备,局域网模式也打开了,密码也保存了
发表于 2018-3-18 20:47:52 | 显示全部楼层
1@localhost:~$ ...
我只在安卓上玩HA。
没有苹果的东东哈!
发表于 2018-3-18 20:48:47 | 显示全部楼层
MAPGPS 发表于 2018-3-18 20:47
我只在安卓上玩HA。
没有苹果的东东哈!
你是怎么看HA装好了的,我也是安卓啊,小米2S
发表于 2018-3-18 21:45:14 | 显示全部楼层
用浏览器连接8123端口,要是能在主页面上看到接入的智能设备状态,HA就算OK了。
有问题的话,就查看HA日志文件:
/home/homeassistant/.homeassistant/home-assistant.log
发表于 2018-3-18 21:50:00 | 显示全部楼层
连不上,我输入了两个运行,你看下问题在哪里
1@localhost:~$ sudo /etc/init.d/avahi-daemon start
* Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon avahi-daemon        /usr/sbin/avahi-daemon: invalid option -- 'n'
        [fail]
1@localhost:~$ Homebridge is running on port 51826
-bash: Homebridge: command not found
GMT+8, 2025-12-20 11:56 , Processed in 1.365502 second(s), 10 queries , MemCached On.
