楼主: 27hh
[进阶教程] 闲置安卓手机安装HA变身智能家居中枢,及网关接入教程
发表于 2018-3-19 13:03:09 来自手机 | 显示全部楼层
polofun 发表于 2018-3-19 12:35
用户1是我的安卓手机哎,我用户名叫1密码是1
跨用户访问,要在命令前加 sudo。
不过我为了访问文件方便,我把自己的用户名加到 /etc/groups 里的 homeassistant 组了。
那样就不用每次都要 sudo。
发表于 2018-3-19 14:34:35 | 显示全部楼层
MAPGPS 发表于 2018-3-19 13:03
跨用户访问,要在命令前加 sudo。
不过我为了访问文件方便,我把自己的用户名加到 /etc/groups 里的 hom ...
(homeassistant) homeassistant@localhost:/home/1$ sudo /home/homeassistant/.homeassistant/home-assistant.log
[sudo] password for homeassistant:
Sorry, try again.
让我输入密码,可是我没设置密码啊
于是断开连接重新连
输入命令查询日志
Connecting to 192.168.31.176:22...
Connection established.
To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+]'.
Welcome to Ubuntu 16.04 LTS (GNU/Linux 3.4.0-g52db9c3-01093-g24c8a6b armv7l)
* Documentation:  https://help.ubuntu.com/
Ubuntu 16.04 LTS [running via Linux Deploy]
Last login: Mon Mar 19 16:20:36 2018 from 192.168.31.100
1@localhost:~$ /home/homeassistant/.homeassistant/home-assistant.log
-bash: /home/homeassistant/.homeassistant/home-assistant.log: Permission denied
1@localhost:~$ sudo /home/homeassistant/.homeassistant/home-assistant.log
sudo: /home/homeassistant/.homeassistant/home-assistant.log: command not found
1@localhost:~$
好像说是日志不存在
发表于 2018-3-19 15:01:32 | 显示全部楼层
不错,这样就可以把旧手机利用起来了,最想拿旧手机做个魔镜出来
发表于 2018-3-19 18:16:06 来自手机 | 显示全部楼层
polofun 发表于 2018-3-19 14:34
(homeassistant) homeassistant@localhost:/home/1$ sudo /home/homeassistant/.homeassistant/home-assis ...
日志文件是个文本文件,请用文本命令来查看。
如 more 或 cat 等,也可 vi 看。
发表于 2018-3-19 19:17:49 | 显示全部楼层
如 more 或 cat 等,也可 vi 看。 ...
具体命令是什么,求指导啊亲,就差一点点就要成功了感觉
发表于 2018-3-19 19:33:17 | 显示全部楼层
阿嘎尔特人员提供上无任何污染和我
发表于 2018-3-19 19:51:45 | 显示全部楼层
sudo more /home/homeassistant/.homeassistant/home-assistant.log
发表于 2018-3-19 20:03:16 | 显示全部楼层
Last login: Mon Mar 19 16:23:51 2018 from 192.168.31.100
1@localhost:~$ sudo more /home/homeassistant/.homeassistant/home-assistant.log
1@localhost:~$ source /srv/homeassistant/bin/activate
(homeassistant) 1@localhost:~$ sudo more /home/homeassistant/.homeassistant/home-assistant.log
不理我
发表于 2018-3-19 20:09:42 | 显示全部楼层
1@localhost:~$ sudo more /home/homeassist ...
你的HA还没启动吧?
在你的"1"用户下,按以下命令手动启动HA, 在屏幕上能直接看到日志输出:
sudo su -s /bin/bash homeassistant
hass
发表于 2018-3-19 20:15:36 | 显示全部楼层
MAPGPS 发表于 2018-3-19 20:09
你的HA还没启动吧?
  File "/srv/homeassistant/bin/hass", line 11, in <module>
    sys.exit(main())
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/__main__.py", line 368, in main
    exit_code = setup_and_run_hass(config_dir, args)
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/__main__.py", line 247, in setup_and_run_hass
    from homeassistant import bootstrap
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/bootstrap.py", line 14, in <module>
    from homeassistant import (
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/config_entries.py", line 120, in <module>
    from .setup import async_setup_component, async_process_deps_reqs
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/setup.py", line 9, in <module>
    from homeassistant import requirements, core, loader, config as conf_util
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 7, in <module>
    import homeassistant.util.package as pkg_util
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/util/package.py", line 10, in <module>
    from pip.locations import running_under_virtualenv
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/pip/__init__.py", line 45, in <module>
    from pip.vcs import git, mercurial, subversion, bazaar  # noqa
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/pip/vcs/mercurial.py", line 9, in <module>
    from pip.download import path_to_url
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/pip/download.py", line 40, in <module>
    from pip._vendor import requests, six
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/pip/_vendor/requests/__init__.py", line 98, in <module>
    from . import packages
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/pip/_vendor/requests/packages.py", line 12, in <module>
    sys.modules['pip._vendor.requests.packages.' + mod] = sys.modules["pip._vendor." + mod]
KeyError: 'pip._vendor.urllib3.contrib'
出来了,对了,忘了说个小细节,我在手机屏幕最后第二行看见说rc.local  ...  fail
GMT+8, 2025-12-20 11:56 , Processed in 1.262109 second(s), 10 queries , MemCached On.
