楼主: 27hh
[进阶教程] 闲置安卓手机安装HA变身智能家居中枢,及网关接入教程
发表于 2018-3-17 11:27:00 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-17 15:04:09 | 显示全部楼层
MAPGPS 发表于 2018-3-15 07:06
你现在是新安装HomeAssistant,默认是安装最新版本,即0.65.4。
查看HA版本历史,自0.65开始就要求用Python ...
按这个命令,安装成功了。谢谢
发表于 2018-3-17 17:54:00 | 显示全部楼层
1、运行hass,提示如下,算成功启动homeassitant吗?2、电脑或手机浏览器,输入:192.168.1.8:8123,网页无法访问。 请教,谢谢。
Please check your config. @ 2018-03-17T17:12:33.126294+08:00>>
INFO:homeassistant.core:Bus:Handling <Event service_executed[L]: service_call_id=3048559088-16>
INFO:homeassistant.setup:Setup of domain sensor took 7.2 seconds.
INFO:homeassistant.core:Bus:Handling <Event component_loaded[L]: component=sensor>
INFO:homeassistant.bootstrap:Home Assistant initialized in 13.28s
INFO:homeassistant.core:Starting Home Assistant core loop
INFO:homeassistant.core:Bus:Handling <Event homeassistant_start[L]>
INFO:homeassistant.core:Timer:starting
INFO:homeassistant.core:Bus:Handling <Event state_changed[L]: entity_id=sun.sun, new_state=<state sun.sun=above_horizon; next_midnight=2018-03-17T16:01:45+00:00, next_rising=2018-03-17T22:00:55+00:00, next_dawn=2018-03-17T21:34:21+00:00, azimuth=261.44, elevation=8.75, next_dusk=2018-03-17T10:28:13+00:00, friendly_name=Sun, next_noon=2018-03-18T04:01:46+00:00, next_setting=2018-03-17T10:01:39+00:00 @ 2018-03-17T17:12:36.057494+08:00>, old_state=<state sun.sun=above_horizon; next_midnight=2018-03-17T16:01:45+00:00, next_rising=2018-03-17T22:00:55+00:00, next_dawn=2018-03-17T21:34:21+00:00, azimuth=261.29, elevation=8.92, next_dusk=2018-03-17T10:28:13+00:00, friendly_name=Sun, next_noon=2018-03-18T04:01:46+00:00, next_setting=2018-03-17T10:01:39+00:00 @ 2018-03-17T17:12:36.057494+08:00>>
发表于 2018-3-17 19:05:30 来自手机 | 显示全部楼层
jackwang99 发表于 2018-3-17 17:54
1、运行hass,提示如下,算成功启动homeassitant吗?2、电脑或手机浏览器,输入:192.168.1.8:8123,网页 ...
请把"Please check your config"之前的那一段日志信息贴上来。
你可在另外一个终端窗口里输以下命令来查看所有TCP服务端口:
netstat -t -ln
看看有没有 8123 端口。
发表于 2018-3-17 19:53:35 | 显示全部楼层
整个来玩玩
发表于 2018-3-17 21:35:01 | 显示全部楼层
安装完后,进入系统不能执行 sudo命令,无法切换到root账户,求帮助!
发表于 2018-3-17 21:42:56 | 显示全部楼层
请把出错信息贴上来看看。
我是这样用的,可以呀!
mapgps@localhost:~$ sudo su
root@localhost:/home/mapgps#
发表于 2018-3-17 21:43:49 | 显示全部楼层
MAPGPS 发表于 2018-3-17 21:42
请把出错信息贴上来看看。
我是这样用的,可以呀!
lixm@localhost:~$ sudo passwd lixm
sudo: effective uid is not 0, is /usr/bin/sudo on a file system with the 'nosuid' option set or an NFS file system without root privileges?
lixm@localhost:~$ passwd lixm
Changing password for lixm.
(current) UNIX password:
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
发表于 2018-3-17 21:48:59 | 显示全部楼层
请把出错信息贴上来看看。
我是这样用的,可以呀!
su root 提示输入root密码, 但刚进入还没设置root密码啊
发表于 2018-3-17 22:01:39 | 显示全部楼层
sudo: effective uid is not 0, is /usr/bin/sudo on a file system ...
在Linux Deploy下的Ubuntu不能这样改lixm的口令的。
你应该在安装Linux Deploy是设置好lixm的口令。
如果事后想更改口令,也得在Linux Deploy里改:
界面上点击右下角的箭头里改口令,再点击右上角里的“安装”,让其生效。放心,这个“安装”不会破坏已有的东东,而只是更新系统配置而已。
GMT+8, 2025-12-20 13:45 , Processed in 1.271024 second(s), 10 queries , MemCached On.
