楼主: likaci
[技术探讨] 水星监控摄像头 MIPC251C-4 接入 HA, 云台控制脚本
发表于 2019-8-27 16:44:40 | 显示全部楼层
pomans 发表于 2019-8-25 17:01
直接打python mipcc.py admin password url data....进终端里面可以让云台转动,但是怎么把它作为按钮加到H ...
研究出来了没      那个终端是haaa里面的SSH & Web Terminal这个吗
发表于 2019-8-27 17:51:02 | 显示全部楼层
可以請樓主教一下詳細接入HA使用的方法嗎?
非常感謝
发表于 2019-8-27 18:26:09 来自手机 | 显示全部楼层
请问有办法把云台控制集成到HASS里吗
发表于 2019-8-27 23:49:00 | 显示全部楼层
直接在命令行窗口输入可以移动云台,就是不知道怎么做成按钮加入HASS里面
发表于 2019-8-28 00:33:28 | 显示全部楼层
pomans 发表于 2019-8-27 23:49
直接在命令行窗口输入可以移动云台,就是不知道怎么做成按钮加入HASS里面 ...
哪个 弱弱的问一句命令行要在哪儿输入  我用的  N1  Debian   hass.io    xshell
发表于 2019-8-28 09:43:04 | 显示全部楼层
xshell中输入命令执行就可以转动云台
发表于 2019-8-28 10:59:01 | 显示全部楼层
喔嚯  我回去试试
发表于 2019-8-28 13:21:37 | 显示全部楼层
dalao 你在帮忙看看这个提示我加括号?  还是python3不行
大佬有3 的文件吗  我没安2.。。问题不断  哭了
发表于 2019-8-28 21:37:12 | 显示全部楼层
两个依赖都装了没有?必须要用python2,我用python3执行也不行的
发表于 2019-8-29 00:13:26 | 显示全部楼层
依赖都装好了。。脚本也转成3了 但是还是报错
然后想着还是装个2把    然后。。。。。我不会
请教一下大佬装2的话对我的3应该是没影响的是吧
哪个有命令或者哪里有帖子价绍没
我的小N1
GMT+8, 2025-12-14 09:27 , Processed in 0.623732 second(s), 7 queries , MemCached On.
