楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
发表于 2018-8-27 10:16:04 | 显示全部楼层
Sunbelife 发表于 2018-8-27 09:17
好像是 Hassio 的问题:https://community.home-assistant.io/t/hassio-api-error/24071/14
改了下 Configuration.yaml 之后 status 里能看到 hass 正常启动了,但是还是无法在 iP:8123 显示页面。
重刷中。
发表于 2018-8-27 10:36:48 | 显示全部楼层
qnap里的containerstationer能用这个安装吗
 楼主| 发表于 2018-8-27 11:11:46 | 显示全部楼层
Sunbelife 发表于 2018-8-27 09:12
[code]11:15 raspberrypi hassio-supervisor[18000]: 18-08-27 01:11:15 INFO (Ma ...
docker ps
先看看 homeassistant 起来没有
如果homeassistant 起来了,输入 docker logs -f homeassistant 看看日志。
sank
发表于 2018-8-27 16:55:05 | 显示全部楼层
不知道为什么ssh树莓派时,总是会断开
发表于 2018-8-27 23:31:45 | 显示全部楼层
碉堡了……
发表于 2018-8-28 06:02:04 | 显示全部楼层
请问这个要怎么弄,ubuntu.
info]: 安装 hassio......
从 hub.docker.com 下载 homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:0.75.3......
./install.sh: line 232: docker: command not found
[ERROR]: 从 docker 下载 homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:0.75.3 失败,请检查上方失败信息。
root@localhost:~#
 楼主| 发表于 2018-8-28 08:40:42 | 显示全部楼层
kvinfo 发表于 2018-8-28 06:02
请问这个要怎么弄,ubuntu.
[code]info]: 安装 hassio......
docker没装好?是不是连不上 get.docker.com
发表于 2018-8-28 15:28:57 | 显示全部楼层
qnap的container station里安装ubuntu16.04,执行不成功,
 楼主| 发表于 2018-8-28 18:51:17 | 显示全部楼层
看样子是docker 运行失败。手动运行
sudo systemctl start docker && sudo systemctl status docker
看看
发表于 2018-8-28 20:45:01 | 显示全部楼层
Failed to connect to bus: No such file or directory
GMT+8, 2025-12-13 06:19 , Processed in 1.310345 second(s), 10 queries , MemCached On.
