楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
发表于 2018-8-23 08:43:10 | 显示全部楼层
mm苦衷乐 发表于 2018-8-23 08:34
可能,最后我改了dns
重启后会自动启动吗
发表于 2018-8-23 15:15:29 | 显示全部楼层
树莓派 zero w 支持吗?
 楼主| 发表于 2018-8-23 17:06:00 | 显示全部楼层
abc11o 发表于 2018-8-23 15:15
树莓派 zero w 支持吗?
没测过,你试试,一般只要是debian系的系统都可以。
发表于 2018-8-23 19:34:41 | 显示全部楼层
设备类型选哪个?
发表于 2018-8-23 21:39:30 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-8-21 08:44
感觉像是你连接 get.docker.com受到中间人攻击,curl没法下载安装脚本下来啊。是不是网络有问题呢? ...
谢谢,我改了安装方式,安装了Mossbian的镜像,可以用了。
 楼主| 发表于 2018-8-24 08:25:12 | 显示全部楼层
abc11o 发表于 2018-8-23 19:34
设备类型选哪个?
上网查下树莓派 zero 的CPU 是什么架构。
发表于 2018-8-24 13:55:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2018-8-26 18:07:37 | 显示全部楼层
这个值得收藏并尝试一下,适合我等代码小白
发表于 2018-8-27 09:12:32 | 显示全部楼层
11:15 raspberrypi hassio-supervisor[18000]: 18-08-27 01:11:15 INFO (MainThread) [hassio.tasks] All core tasks are scheduled
Aug 27 01:11:15 raspberrypi hassio-supervisor[18000]: 18-08-27 01:11:15 INFO (MainThread) [hassio.core] Hass.io is up and running
Aug 27 01:11:16 raspberrypi hassio-supervisor[18000]: 18-08-27 01:11:16 WARNING (MainThread) [hassio.api.proxy] Unknown HomeAssistant API access!
Aug 27 01:11:17 raspberrypi hassio-supervisor[18000]: 18-08-27 01:11:17 INFO (MainThread) [hassio.api.proxy] /homeassistant/api/states access from a0d7b954_homebridge
Aug 27 01:11:17 raspberrypi hassio-supervisor[18000]: 18-08-27 01:11:17 ERROR (MainThread) [hassio.homeassistant] Error on call [url]http://172.30.32.1:8123/api/states:[/url] Cannot connect to host 172.30.32.1
Aug 27 01:11:17 raspberrypi hassio-supervisor[18000]: 18-08-27 01:11:17 ERROR (MainThread) [hassio.api.proxy] Error on API for request states
Aug 27 01:11:29 raspberrypi hassio-supervisor[18000]: 18-08-27 01:11:29 WARNING (MainThread) [hassio.api.proxy] Unknown HomeAssistant API access!
Aug 27 01:11:29 raspberrypi hassio-supervisor[18000]: 18-08-27 01:11:29 INFO (MainThread) [hassio.api.proxy] /homeassistant/api/states access from a0d7b954_homebridge
Aug 27 01:11:29 raspberrypi hassio-supervisor[18000]: 18-08-27 01:11:29 ERROR (MainThread) [hassio.homeassistant] Error on call [url]http://172.30.32.1:8123/api/states:[/url] Cannot connect to host 172.30.32.1
Aug 27 01:11:29 raspberrypi hassio-supervisor[18000]: 18-08-27 01:11:29 ERROR (MainThread) [hassio.api.proxy] Error on API for request states
报告下 Bug,重启之后无法启动,服务 status 出现上述错误。
发表于 2018-8-27 09:17:41 | 显示全部楼层
Sunbelife 发表于 2018-8-27 09:12
[code]11:15 raspberrypi hassio-supervisor[18000]: 18-08-27 01:11:15 INFO (Ma ...
好像是 Hassio 的问题:https://community.home-assistant.io/t/hassio-api-error/24071/14
GMT+8, 2026-1-4 10:23 , Processed in 0.696470 second(s), 10 queries , MemCached On.
