楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
发表于 2018-8-13 11:52:18 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-8-13 11:19
[md]
尝试执行如下语句。
是下载超时的问题,后来又尝试了两次成功了。
希望 N 大考虑下失败的情况,加入一个卸载脚本什么的。
现在这种情况如果失败了就只能重刷系统再跑,很麻烦。
 楼主| 发表于 2018-8-13 12:08:20 | 显示全部楼层
其实失败不需要重刷,直接再运行一遍脚本就好了~
因为采用官方的hassio 安装脚本,我这个脚本就是避网络那边的坑。
而采用官方的hassio安装脚本好处就是,维护者修改了脚本不影响脚本使用,hassio安装模式也改的很勤快,107版本之前都还没有 /etc/hassio.json 这个文件呢。所以我在脚本里面实现他的功能其实简单。
这个问题我后面想想办法修一下,应该不太难。
发表于 2018-8-13 13:24:58 | 显示全部楼层
因为采用官方的hassio 安装脚本,我这个脚本就是避网络 ...
N1 下载的是homeassistant 的测试版。。。
 楼主| 发表于 2018-8-13 13:28:22 | 显示全部楼层
运行
docker images
给我看看
发表于 2018-8-13 13:30:40 | 显示全部楼层
而且好像docker管理软件也拉不过来。。
 楼主| 发表于 2018-8-13 13:32:20 | 显示全部楼层
这个不是N1专属有的bug
我知道什么问题了,我是用hub.docker.com 的api获取镜像的,因为有时候 pip 更新了 home-assistant,但其实hub上还没出镜像。但这个方法会导致 hub.docker.com 所有最新的容器都会获取到,我再想想办法找一个墙内稳定获取最新 hub.docker.com 版本号的方法。
发表于 2018-8-13 13:33:52 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-8-13 13:32
这个不是N1专属有的bug
我知道什么问题了,我是用hub.docker.com 的api获取镜像的,因为有时候 pip 更新了 ...
感谢,那docker管理软件 portainer 怎么安装呢?
发表于 2018-8-13 13:49:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-13 14:14:00 | 显示全部楼层
你是N1的话,要拉 arm版本
1. 确定自己的系统架构,是64位还是32位
getconf LONG_BIT
2. pull对应的tag
将你 portainer/portainer:latest 换成如下
32位用
linux-arm
64位用
linux-arm64
发表于 2018-8-13 14:29:24 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-8-13 14:14
[md]
你是N1的话,要拉 arm版本
我拉了个树莓派的,也可以了。。。
GMT+8, 2025-12-22 18:03 , Processed in 0.168547 second(s), 9 queries , MemCached On.
