楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
发表于 2019-7-11 11:26:42 | 显示全部楼层
Distributor ID: Raspbian
Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
Release:        10
Codename:       buster
Linux version 4.19.50-v7+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #896 SMP Thu Jun 20 16:11:44 BST 2019
Linux raspberrypi 4.19.50-v7+ #896 SMP Thu Jun 20 16:11:44 BST 2019 armv7l GNU/Linux
\033[0;31m[ERROR]: Docker 安装失败,请检查上方安装错误信息。 你也可以选择通过搜索引擎,搜索你系统安装docker的方法,安装后重新执行脚本。
  换了各种网络都不行
 楼主| 发表于 2019-7-11 13:21:50 | 显示全部楼层
Des ...
docker 官方一键脚本暂时还不支持 debian 10 系统(github 版本十天前已经合并,但get.docker.com 还未更新。)
发表于 2019-7-11 13:37:27 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-7-11 13:21
docker 官方一键脚本暂时还不支持 debian 10 系统(github 版本十天前已经合并,但get.docker.com 还未更 ...
谢谢大佬,装了你给的debian9  已经搞定!!!!
发表于 2019-7-13 23:02:56 | 显示全部楼层
重复跑了好几遍脚本 终于是安装好了hass了,
发表于 2019-7-15 00:26:01 | 显示全部楼层
大神求助一翻
N1使用了脚本安装了qemuarm-64 : 其余未知的arm设备(例如斐讯N1)。---SMTP服务加载失败。
树莓派3B的raspberrypi3-64  : 树莓派3代(或3B+)即正常。
日志在下贴。
https://bbs.hassbian.com/thread-7592-1-1.html
发表于 2019-7-15 20:17:39 | 显示全部楼层
Debian 10 已经装好 Docker 报错:
Release:        10
Codename:        buster
Linux version 4.19.57-v7+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1244 SMP Thu Jul 4 18:45:25 BST 2019
Linux raspberrypi 4.19.57-v7+ #1244 SMP Thu Jul 4 18:45:25 BST 2019 armv7l GNU/Linux
安装 hassio 失败,请将上方安装信息发送到论坛询问。脚本退出...
发表于 2019-7-15 20:18:46 | 显示全部楼层
########################### System version ####################### ...
附最后 error:
[info]: 发现系统已安装 docker,跳过 docker 安装
[info]: 切换 Docker 源为国内源....
[info]: 切换国内源完成
[info]: 安装 hassio......
从 hub.docker.com 下载 homeassistant/raspberrypi3-homeassistant:0.95.4......
0.95.4: Pulling from homeassistant/raspberrypi3-homeassistant
Digest: sha256:9bd5ed5cae1c09ac758155f50f68da469fac9305d15e1e138c344261f9f2d951
Status: Image is up to date for homeassistant/raspberrypi3-homeassistant:0.95.4
开始 hassio 安装流程。(如出现 [Warning] 请忽略,无须理会)
[Warning] No NetworkManager support on host.
[Info] Install supervisor Docker container
Error response from daemon: Get https://registry-1.docker.io/v2/ ... isor/manifests/167: Get https://auth.docker.io/token?sco ... registry.docker.io: net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
发表于 2019-7-15 20:28:32 | 显示全部楼层
前一次似乎是超时问题,后面再试是这样的:
[Info] Install AppArmor scripts
Release:        10
Codename:        buster
发表于 2019-7-15 20:33:13 | 显示全部楼层
又试了一次,换了 Docker 官方源,好了。
看来还是得多试试。。
发表于 2019-7-16 02:23:07 | 显示全部楼层
看来还是得多试试。。
最后卡在启动 hass,手动 docker start homeassistant & docker start hassio_supervisor 就好了,脚本执行启动不了。
GMT+8, 2025-12-18 19:43 , Processed in 0.114288 second(s), 10 queries , MemCached On.
