楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
发表于 2019-3-15 03:27:59 | 显示全部楼层
安装成功了,可以打开HA,接下去该怎么设置HB呢?
 楼主| 发表于 2019-3-15 10:50:38 | 显示全部楼层
https://www.home-assistant.io/components/homekit/
发表于 2019-3-16 18:23:53 | 显示全部楼层
sdk110 发表于 2019-3-13 14:59
谢谢楼主回复,无意间发现是QQ浏览器太烂……  (之前FRP穿透时候,FRP的Dashboard也死活显示不出来内容) ...
我也是,只能把这个删了解决
发表于 2019-3-17 00:50:19 | 显示全部楼层
HomeKit初步搞定了,几个Broadlink的开关可以了,黑豆也学习了几个遥控器,还有一些问题请教下版主
1.这个自动安装后的版本是完整的么?包括421楼的同学碰到的问题我也遇到了,应该是lovelace缺少文件,但我在/usr/share/hassio下面完全找不到相关的文件夹或者文件
2.yr天气,我添加了完整版的配置之后,直接首页原本显示一个天气图标的地方直接显示not found了,是缺少组件么?
3.我看其他教程都说首页会自动显示新加的东西,但是我添加的一些博联的开关,在首页没有,只能通过unused entities才能显示出来,而之前配置的天气信息也只能在这里看得到
确实是ha的小白,不知道具体哪里缺少了什么步骤导致了这样的情况,谢谢
PS:环境是Windows Server 2012R2/Hyper-V/Ubuntu 18.04.2
 楼主| 发表于 2019-3-17 13:16:23 | 显示全部楼层
1.这 ...
是完整的,安装好就是默认的ha,homeassistant其他依赖官方都会帮你打包好,如果你用其他教程装ha可能还需要自己解决依赖,不会缺少组件,你这样描述我也不清楚你到底缺少什么。
lovelace 默认ha是开启的,你要自己配置,详细怎么配置请论坛翻一下,还要结合ha的文档。
fose
发表于 2019-3-19 14:15:38 | 显示全部楼层
dsffdsfsefsfsdfds
参与人数 1金钱 -20 收起 理由
neroxps -20 在我帖子灌水想好了?
发表于 2019-3-24 17:03:37 | 显示全部楼层
这脚本不出错,非常的NB
发表于 2019-3-27 14:54:38 | 显示全部楼层
n大又来咨询下,本来先安装了portainer管理docker,结果在使用的本脚本,安好了hass没问题,portainer进不去了是被覆盖了吗?那用的什么管理器啊
 楼主| 发表于 2019-3-27 16:05:47 | 显示全部楼层
淘子 发表于 2019-3-27 14:54
n大又来咨询下,本来先安装了portainer管理docker,结果在使用的本脚本,安好了hass没问题,portainer进不 ...
portainer 一般不会被覆盖,但会不会和你其他 hassio 的addons 端口占用了导致启动失败。
命令行里输入
docker ps -a 看看
发表于 2019-3-28 15:58:59 | 显示全部楼层
厉害了,很方便,一条命令解决很多事,顶起!!!!
GMT+8, 2025-12-15 15:22 , Processed in 1.276032 second(s), 11 queries , MemCached On.
