楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
发表于 2019-3-28 16:51:10 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-3-27 16:05
portainer 一般不会被覆盖,但会不会和你其他 hassio 的addons 端口占用了导致启动失败。
命令行里输入
感谢,根据这个找到问题,慢慢学着解决中
发表于 2019-3-29 09:14:07 | 显示全部楼层
到最后提示这个
开始 hassio 安装流程。(如出现 [Warning] 请忽略,无须理会)
[Warning] No AppArmor support on host.
[Info] Install supervisor Docker container
[Info] Install supervisor startup scripts
[Info] Run Hass.io
等待 homeassistant 启动.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................fail
########################### Docker images ###########################
REPOSITORY                                TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
homeassistant/qemuarm-64-homeassistant    0.90.2              dd2cbae0adc3        47 hours ago        1.09GB
homeassistant/qemuarm-64-homeassistant    latest              dd2cbae0adc3        47 hours ago        1.09GB
homeassistant/aarch64-hassio-supervisor   150                 6fc6be9d9321        8 days ago          205MB
homeassistant/aarch64-hassio-supervisor   latest              6fc6be9d9321        8 days ago          205MB
portainer/portainer                       latest              163b4769210c        3 weeks ago         63.2MB
########################### Docker ps ###########################
CONTAINER ID        IMAGE                 COMMAND             CREATED             STATUS              PORTS                    NAMES
285bd763a254        portainer/portainer   "/portainer"        9 hours ago         Up 6 minutes        0.0.0.0:9000->9000/tcp   prtainer-test
########################### hassio log ###########################
Error: No such container: hassio_supervisor
########################### homeassistant log ###########################
Error: No such container: homeassistant
 homeassistant 启动超时,请检查上方日志....
什么问题
 楼主| 发表于 2019-3-29 09:29:13 | 显示全部楼层
94weimei 发表于 2019-3-29 09:14
到最后提示这个
[code]开始 hassio 安装流程。(如出现 [Warning] 请忽略,无须理 ...
hassio 启动失败了,看看 systemctl status hassio-supervisor
journalctl -u hassio-supervisor
发表于 2019-3-29 13:18:59 | 显示全部楼层
root@aml:~# systemctl status hassio-supervisor
* hassio-supervisor.service - Hass.io supervisor
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hassio-supervisor.service; enabled; vendo
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2019-03-29 05
  Process: 21881 ExecStop=/usr/bin/docker stop hassio_supervisor (code=exited, s
  Process: 21866 ExecStart=/usr/sbin/hassio-supervisor (code=exited, status=1/FA
  Process: 21856 ExecStartPre=/usr/bin/docker stop hassio_supervisor (code=exite
 Main PID: 21866 (code=exited, status=1/FAILURE)
    Tasks: 0 (limit: 4915)
   Memory: 0B
      CPU: 0
   CGroup: /system.slice/hassio-supervisor.service
Mar 29 05:14:29 aml systemd[1]: hassio-supervisor.service: Failed with result 'e
lines 1-13/13 (END)
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hassio-supervisor.service; enabled; vendor prese
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2019-03-29 05:14:29
  Process: 21881 ExecStop=/usr/bin/docker stop hassio_supervisor (code=exited, status=1
  Process: 21866 ExecStart=/usr/sbin/hassio-supervisor (code=exited, status=1/FAILURE)
  Process: 21856 ExecStartPre=/usr/bin/docker stop hassio_supervisor (code=exited, stat
   Memory: 0B
      CPU: 0
Mar 29 05:14:29 aml systemd[1]: hassio-supervisor.service: Failed with result 'exit-cod
发表于 2019-3-29 13:20:08 | 显示全部楼层
root@aml:~# journalctl -u hassio-supervisor
-- Logs begin at Thu 2016-11-03 17:16:43 UTC, end at Fri 2019-03-29 05:15:15 UTC. --
Mar 29 04:28:13 aml systemd[1]: Starting Hass.io supervisor...
Mar 29 04:28:17 aml docker[2278]: Error response from daemon: No such container: hassio
Mar 29 04:28:17 aml systemd[1]: Started Hass.io supervisor.
Mar 29 04:28:17 aml hassio-supervisor[2288]: Error response from daemon: layer does not
Mar 29 04:28:17 aml systemd[1]: hassio-supervisor.service: Main process exited, code=ex
Mar 29 04:28:17 aml docker[2308]: Error response from daemon: No such container: hassio
Mar 29 04:28:17 aml systemd[1]: hassio-supervisor.service: Unit entered failed state.
Mar 29 04:28:17 aml systemd[1]: hassio-supervisor.service: Failed with result 'exit-cod
Mar 29 04:28:22 aml systemd[1]: hassio-supervisor.service: Service hold-off time over,
Mar 29 04:28:22 aml systemd[1]: Stopped Hass.io supervisor.
Mar 29 04:28:22 aml systemd[1]: Starting Hass.io supervisor...
Mar 29 04:28:22 aml docker[2325]: Error response from daemon: No such container: hassio
Mar 29 04:28:22 aml systemd[1]: Started Hass.io supervisor.
Mar 29 04:28:23 aml hassio-supervisor[2335]: Error response from daemon: layer does not
Mar 29 04:28:23 aml systemd[1]: hassio-supervisor.service: Main process exited, code=ex
Mar 29 04:28:23 aml docker[2350]: Error response from daemon: No such container: hassio
Mar 29 04:28:23 aml systemd[1]: hassio-supervisor.service: Unit entered failed state.
Mar 29 04:28:23 aml systemd[1]: hassio-supervisor.service: Failed with result 'exit-cod
Mar 29 04:28:28 aml systemd[1]: hassio-supervisor.service: Service hold-off time over,
Mar 29 04:28:28 aml systemd[1]: Stopped Hass.io supervisor.
Mar 29 04:28:28 aml systemd[1]: Starting Hass.io supervisor...
Mar 29 04:28:28 aml docker[2366]: Error response from daemon: No such container: hassio
lines 1-23...skipping...
Mar 29 04:28:17 aml docker[2278]: Error response from daemon: No such container: hassio_supervisor
Mar 29 04:28:17 aml hassio-supervisor[2288]: Error response from daemon: layer does not exist
Mar 29 04:28:17 aml systemd[1]: hassio-supervisor.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Mar 29 04:28:17 aml docker[2308]: Error response from daemon: No such container: hassio_supervisor
Mar 29 04:28:17 aml systemd[1]: hassio-supervisor.service: Failed with result 'exit-code'.
Mar 29 04:28:22 aml systemd[1]: hassio-supervisor.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Mar 29 04:28:22 aml docker[2325]: Error response from daemon: No such container: hassio_supervisor
Mar 29 04:28:23 aml hassio-supervisor[2335]: Error response from daemon: layer does not exist
Mar 29 04:28:23 aml systemd[1]: hassio-supervisor.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Mar 29 04:28:23 aml docker[2350]: Error response from daemon: No such container: hassio_supervisor
Mar 29 04:28:23 aml systemd[1]: hassio-supervisor.service: Failed with result 'exit-code'.
Mar 29 04:28:28 aml systemd[1]: hassio-supervisor.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Mar 29 04:28:28 aml docker[2366]: Error response from daemon: No such container: hassio_supervisor
Mar 29 04:28:28 aml systemd[1]: Started Hass.io supervisor.
Mar 29 04:28:28 aml hassio-supervisor[2376]: Error response from daemon: layer does not exist
Mar 29 04:28:28 aml systemd[1]: hassio-supervisor.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Mar 29 04:28:28 aml docker[2391]: Error response from daemon: No such container: hassio_supervisor
Mar 29 04:28:28 aml systemd[1]: hassio-supervisor.service: Unit entered failed state.
Mar 29 04:28:28 aml systemd[1]: hassio-supervisor.service: Failed with result 'exit-code'.
Mar 29 04:28:33 aml systemd[1]: hassio-supervisor.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Mar 29 04:28:33 aml systemd[1]: Stopped Hass.io supervisor.
Mar 29 04:28:33 aml systemd[1]: Starting Hass.io supervisor...
Mar 29 04:28:33 aml docker[2404]: Error response from daemon: No such container: hassio_supervisor
Mar 29 04:28:33 aml systemd[1]: Started Hass.io supervisor.
Mar 29 04:28:34 aml hassio-supervisor[2414]: Error response from daemon: layer does not exist
Mar 29 04:28:34 aml systemd[1]: hassio-supervisor.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Mar 29 04:28:34 aml docker[2429]: Error response from daemon: No such container: hassio_supervisor
Mar 29 04:28:34 aml systemd[1]: hassio-supervisor.service: Unit entered failed state.
Mar 29 04:28:34 aml systemd[1]: hassio-supervisor.service: Failed with result 'exit-code'.
Mar 29 04:28:39 aml systemd[1]: hassio-supervisor.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Mar 29 04:28:39 aml systemd[1]: Stopped Hass.io supervisor.
Mar 29 04:28:39 aml systemd[1]: Starting Hass.io supervisor...
Mar 29 04:28:39 aml docker[2440]: Error response from daemon: No such container: hassio_supervisor
Mar 29 04:28:39 aml systemd[1]: Started Hass.io supervisor.
Mar 29 04:28:39 aml hassio-supervisor[2450]: Error response from daemon: layer does not exist
Mar 29 04:28:39 aml systemd[1]: hassio-supervisor.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Mar 29 04:28:39 aml docker[2466]: Error response from daemon: No such container: hassio_supervisor
Mar 29 04:28:39 aml systemd[1]: hassio-supervisor.service: Unit entered failed state.
Mar 29 04:28:39 aml systemd[1]: hassio-supervisor.service: Failed with result 'exit-code'.
Mar 29 04:28:44 aml systemd[1]: hassio-supervisor.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Mar 29 04:28:44 aml systemd[1]: Stopped Hass.io supervisor.
 楼主| 发表于 2019-3-29 14:26:23 | 显示全部楼层
94weimei 发表于 2019-3-29 13:20
[code]root@aml:~# journalctl -u hassio-supervisor
-- Logs begin at Thu 2016- ...
你是什么设备,是不是硬件类型选错了
发表于 2019-3-29 16:10:50 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-3-29 14:26
你是什么设备,是不是硬件类型选错了
裴讯N1 刷的https://www.right.com.cn/forum/f ... ypeid%26typeid%3D21
这个版本debian desk
现在就卡在这里 重启几次了,脚本设备选择的是2
发表于 2019-3-30 13:03:06 | 显示全部楼层
感谢分享~~~~~~
发表于 2019-3-30 17:02:34 | 显示全部楼层
94weimei 发表于 2019-3-29 16:10
裴讯N1 刷的https://www.right.com.cn/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=510423&extra=page%3D2%26fil ...
兄弟 我和你一样的情况
发表于 2019-4-2 15:22:36 | 显示全部楼层
膜拜大神,用脚本一次性安装成功。
GMT+8, 2025-12-15 15:16 , Processed in 1.581127 second(s), 10 queries , MemCached On.
