楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
175
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2019-1-25 13:02:38 | 显示全部楼层
据这个帖子说 要前置安装一些依赖
https://bbs.hassbian.com/thread-5932-1-1.html
 楼主| 发表于 2019-1-25 13:31:04 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2019-1-25 12:55
https://github.com/home-assistant/hassio-build/tree/master/builder  好像有些变化~~
你发的这个是builder 不是install  这个是用来编译容器的
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2019-1-25 14:59:55 | 显示全部楼层
哦 这样啊   正在排错中,查了好多资料 NND 查不到
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2019-1-25 15:05:16 | 显示全部楼层
sudo su -c "curl -sL https://raw.githubusercontent.co ... tall/hassio_install | bash -s -- -m raspberrypi3"
23:01:56>>>>>>>>>>使用root用户安装 Hass.io<<<<<<<<<<
[Warning] No AppArmor support on host.
[Warning] No NetworkManager support on host.
[Info] Install supervisor Docker container
invalid reference format
以前没事 现在就不行了~
 楼主| 发表于 2019-1-25 15:14:49 | 显示全部楼层
bash -x -s -- -m raspberrypi3"
后面加这个 看看是执行什么命令报错
发表于 2019-1-25 21:44:52 | 显示全部楼层
疯了 不得行 恳请大神解惑
从 hub.docker.com 下载 homeassistant/raspberrypi3-homeassistant:0.86.1......
0.86.1: Pulling from homeassistant/raspberrypi3-homeassistant
905674ea9d94: Pulling fs layer
d91fe322e169: Pulling fs layer
4583de306f0b: Pull complete
3c1445e33fed: Pull complete
9c6fb5db463f: Pull complete
3cf42a2393d6: Pull complete
5a5aed61ad4b: Downloading  24.69MB/26.94MB
9e8ecb568364: Download complete
829d1bd86887: Download complete
78470924dcf6: Download complete
d3887b6628cb: Download complete
61ce5ee1cd15: Downloading  20.83MB/76.96MB
bdae6dd69d1b: Download complete
a998d7c2c890: Downloading
18a051161498: Waiting
304256d1e1c0: Waiting
c84e2217dcc8: Waiting
76ddf70a8b12: Waiting
b29d7de1ce35: Waiting
6dcf126ea549: Waiting
101aaa929cc4: Waiting
aba695becb88: Waiting
8952263b11b3: Waiting
816ebf73447b: Waiting
83ed375c2426: Waiting
net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
[ERROR]: 从 docker 下载 homeassistant/raspberrypi3-homeassistant:0.86.1 失败,请检查上方失败信息。
发表于 2019-1-25 23:34:26 | 显示全部楼层
后面加这个 看看是执行什么命令报错
root@raspberrypi:/home/pi# curl -sL https://raw.githubusercontent.co ... tall/hassio_install | bash -x -s -- -m raspberrypi3
+ set -e
++ uname -m
+ ARCH=armv7l
+ DOCKER_REPO=homeassistant
+ DATA_SHARE=/usr/share/hassio
+ URL_VERSION=https://s3.amazonaws.com/hassio-version/stable.json
+ URL_BIN_HASSIO=https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-build/master/install/files/hassio-supervisor
+ URL_BIN_APPARMOR=https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-build/master/install/files/hassio-apparmor
+ URL_SERVICE_HASSIO=https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-build/master/install/files/hassio-supervisor.service
+ URL_SERVICE_APPARMOR=https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-build/master/install/files/hassio-apparmor.service
+ URL_APPARMOR_PROFILE=http://s3.amazonaws.com/hassio-version/apparmor.txt
+ command -v systemctl
+ command -v docker
+ command -v jq
+ command -v curl
+ command -v avahi-daemon
+ command -v dbus-daemon
+ command -v apparmor_parser
+ echo '[Warning] No AppArmor support on host.'
+ command -v nmcli
+ echo '[Warning] No NetworkManager support on host.'
+ [[ 2 > 0 ]]
+ arg=-m
+ case $arg in
+ MACHINE=raspberrypi3
+ shift
+ shift
+ [[ 0 > 0 ]]
+ case $ARCH in
+ '[' -z raspberrypi3 ']'
+ HOMEASSISTANT_DOCKER=homeassistant/raspberrypi3-homeassistant
+ HASSIO_DOCKER=homeassistant/armhf-hassio-supervisor
+ '[' -z homeassistant/raspberrypi3-homeassistant ']'
+ '[' '!' -d /usr/share/hassio ']'
++ curl -s https://s3.amazonaws.com/hassio-version/stable.json
++ jq -e -r .supervisor
+ HASSIO_VERSION=142
+ cat
++ docker --version
++ grep -Po '\d{2}\.\d{2}\.\d'
+ DOCKER_VERSION=18.09.0
+ version_gt 18.09.0 18.09.0
++ printf '%s\n' 18.09.0 18.09.0
++ sort -V
++ head -n 1
+ test 18.09.0 '!=' 18.09.0
+ echo '[Info] Install supervisor Docker container'
+ docker pull homeassistant/armhf-hassio-supervisor:142
Error response from daemon: Get https://registry-1.docker.io/v2/: net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
 楼主| 发表于 2019-1-26 08:34:56 | 显示全部楼层
sunny96e95 发表于 2019-1-25 23:34
root@raspberrypi:/home/pi# curl -sL https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-build ...
检查你自己的网络为何连不上docker
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2019-1-27 11:39:38 | 显示全部楼层
看了下脚本内容,不知道 自定义版本 改哪里啊
下次更新成手动选版本的就更好了,不想升级0.86。。
 楼主| 发表于 2019-1-27 20:10:19 | 显示全部楼层
版本号主要是由官方的安装脚本控制,我的脚本没控制版本,我只是调用官方的安装脚本,其实也可以,有空我更新下吧。
GMT+8, 2025-12-15 15:21 , Processed in 0.568518 second(s), 6 queries , MemCached On.
