楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
发表于 2020-5-9 15:46:04 | 显示全部楼层
# 1. 是否将系统源切换为清华源: 否
# 2. 是否将用户添加至 Docker 用户组:   是,添加用户为 ***
# 3. 是否将 Docker 源切换至国内源:     否
# 4. 您的设备类型为:                   qemux86-64
# 5. 您的 hassio 数据路径为:           /usr/share/hassio
请确认以上信息,继续请按任意键,如需修改请输入 Ctrl+C 结束任务重新执行脚本。
[info]: 跳过切换系统源。
[info]: 安装 hassio 必要依赖.....
命中:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster InRelease
命中:2 https://mirror.azure.cn/docker-ce/linux/debian buster InRelease
命中:3 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease
命中:4 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease
命中:5 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InRelease
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
所有软件包均为最新。
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
avahi-daemon 已经是最新版 (0.7-4+b1)。
jq 已经是最新版 (1.5+dfsg-2+b1)。
net-tools 已经是最新版 (1.60+git20180626.aebd88e-1)。
qrencode 已经是最新版 (4.0.2-1)。
socat 已经是最新版 (1.7.3.2-2)。
curl 已经是最新版 (7.64.0-4+deb10u1)。
升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 0 个软件包未被升级。
/usr/bin/docker
[info]: 发现系统已安装 docker,跳过 docker 安装
[info]: 跳过切换 Docker 源....
[info]: 安装 hassio......
从 hub.docker.com 下载 homeassistant/qemux86-64-homeassistant:0.109.6......
0.109.6: Pulling from homeassistant/qemux86-64-homeassistant
Digest: sha256:16745bb340aa6aa5f8ffce32330383684324819252c75d4582a870d7268d3b35
Status: Image is up to date for homeassistant/qemux86-64-homeassistant:0.109.6
docker.io/homeassistant/qemux86-64-homeassistant:0.109.6
开始 hassio 安装流程。(如出现 [Warning] 请忽略,无须理会)
[Warning] This way to run Home Assistant is carfully and should be only used if the OS is not possible to run!
[Error] Please install avahi first
Unit hassio-supervisor.service could not be found.
################# 发到论坛时,请把上方日志也一并粘贴发送 ################
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
Release:        10
Codename:       buster
Linux version 4.19.0-8-amd64 ([email protected]) (gcc version 8.3.0 (Debian 8.3.0-6)) #1 SMP Debian 4.19.98-1+deb10u1 (2020-04-27)
Linux ATHENA 4.19.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.19.98-1+deb10u1 (2020-04-27) x86_64 GNU/Linux
安装 hassio 失败,请将上方安装信息发送到论坛询问。脚本退出...
相关问题可以访问https://bbs.iobroker.cn或者加QQ群776817275咨询
发表于 2020-5-12 09:19:00 | 显示全部楼层
我怎么....看了半天连脚本在哪我都没看到
 楼主| 发表于 2020-5-12 16:38:57 | 显示全部楼层
帅帅的我会发光 发表于 2020-5-9 15:46
# 1. 是否将系统源 ...
使用 sudo -s 来切换到 root 不要 su root
 楼主| 发表于 2020-5-12 16:39:27 | 显示全部楼层
wget https://code.aliyun.com/neroxps/hassio_install/raw/master/install.sh
chmod a+x install.sh
./install.sh
发表于 2020-5-13 16:13:01 | 显示全部楼层
PC的网络是正常的,但是运行一键脚本后会提示如下的错误,让检查网络,不知是何缘故?点解
 # 1. 是否将系统源切换为清华源: 是
 # 2. 是否将用户添加至 Docker 用户组:   是,添加用户为 hassio
 # 3. 是否将 Docker 源切换至国内源:     是,切换源选择:
[info]: 切换系统网络源.....
备份系统源文件为 /etc/apt/sources.list.bak
忽略:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu artful InRelease
忽略:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu artful-updates InRelease
忽略:3 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu artful-backports InRelease
忽略:4 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu artful-security InRelease
错误:5 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu artful Release
  404  Not Found [IP: 101.6.8.193 80]
错误:6 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu artful-updates Release
错误:7 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu artful-backports Release
错误:8 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu artful-security Release
正在读取软件包列表... 完成
E: 仓库 “http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu artful Release” 没有 Release 文件。
N: 无法安全地用该源进行更新,所以默认禁用该源。
N: 参见 apt-secure(8) 手册以了解仓库创建和用户配置方面的细节。
E: 仓库 “http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu artful-updates Release” 没有 Release 文件。
E: 仓库 “http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu artful-backports Release” 没有 Release 文件。
E: 仓库 “http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu artful-security Release” 没有 Release 文件。
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 17.10
Release:        17.10
Codename:       artful
Linux version 4.13.0-21-generic (buildd@lgw01-amd64-037) (gcc version 7.2.0 (Ubuntu 7.2.0-8ubuntu3)) #24-Ubuntu SMP Mon Dec 18 17:29:16 UTC 2017
Linux HASS 4.13.0-21-generic #24-Ubuntu SMP Mon Dec 18 17:29:16 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
[ERROR]: 系统源切换错误,请检查网络连接是否正常,脚本退出
 楼主| 发表于 2020-5-14 11:29:15 | 显示全部楼层
清华大学的源只支持 ubuntu 的
12.04 14.04 16.04 18.04 20.04 19.04 19.10
,其他Ubuntu 版本请跳过源切换。https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/help/ubuntu/
发表于 2020-5-14 15:46:35 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2020-5-14 11:29
清华大学的源只支持 ubuntu 的 ,其他Ubuntu 版本请跳过源切换。https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/h ...
呃,感谢回复!!
我这个系统是很久以前在VM做的ubuntu17.04_64bit的模板,发现因为源的问题之后,我尝试了无论切换与否都不能正常更新。于是也懒得折腾了,换了ubuntu18.04_server_64bit然后一键脚本可以正常使用了。
 楼主| 发表于 2020-5-14 17:58:03 | 显示全部楼层
plutosherry 发表于 2020-5-14 15:46
呃,感谢回复!!
我这个系统是很久以前在VM做的ubuntu17.04_64bit的模板,发现因为源的问题之后,我尝试 ...
因为脚本没自动恢复原来的源,所以·····
发表于 2020-5-17 10:59:33 | 显示全部楼层
麻烦大佬抽空看看我的问题如何解决,万分感谢!
我的是N1,Armbian5.77系统
[info]: 跳过切换系统源。
Hit:1 http://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
Hit:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/armbian stretch InRelease
Ign:3 https://mirrors.bfsu.edu.cn/OpenMediaVault/openmediavault-plugin-developers/usul buster InRelease
Ign:4 https://mirrors.bfsu.edu.cn/OpenMediaVault/openmediavault-plugin-developers/usul-testing buster InRelease
Ign:5 https://mirrors.bfsu.edu.cn/OpenMediaVault/openmediavault-plugin-developers/usul-extras buster InRelease
Hit:6 https://mirrors.bfsu.edu.cn/OpenMediaVault/public usul InRelease
Hit:7 https://mirrors.bfsu.edu.cn/OpenMediaVault/public usul-proposed InRelease
Hit:8 https://mirrors.bfsu.edu.cn/OpenMediaVault/openmediavault-plugin-developers/usul buster Release
Hit:9 https://mirrors.bfsu.edu.cn/OpenMediaVault/openmediavault-plugin-developers/usul-testing buster Release
Hit:10 https://mirrors.bfsu.edu.cn/OpenMediaVault/openmediavault-plugin-developers/usul-extras buster Release
Hit:11 https://download.docker.com/linux/debian buster InRelease
Ign:12 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian stretch InRelease
Hit:13 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian stretch-updates InRelease
Hit:14 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian stretch-backports InRelease
Hit:15 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security stretch/updates InRelease
Hit:16 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease
Hit:17 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InRelease
Hit:18 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian stretch Release
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
42 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-arm64/Packages' as repository 'http://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
avahi-daemon is already the newest version (0.6.32-2).
avahi-daemon set to manually installed.
net-tools is already the newest version (1.60+git20161116.90da8a0-1).
qrencode is already the newest version (3.4.4-1+b2).
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
 curl : Depends: libcurl4 (= 7.64.0-4+deb10u1) but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
Description:    Debian GNU/Linux 9.12 (stretch)
Release:        9.12
Codename:       stretch
Linux version 5.0.2-aml-s905 (root@vbox) (gcc version 7.3.1 20180425 [linaro-7.3-2018.05 revision d29120a424ecfbc167ef90065c0eeb7f91977701] (Linaro GCC 7.3-2018.05)) #5.77 SMP PREEMPT Tue A                                                pr 2 08:26:48 MSK 2019
Linux aml 5.0.2-aml-s905 #5.77 SMP PREEMPT Tue Apr 2 08:26:48 MSK 2019 aarch64 GNU/Linux
\033[0;31m[ERROR]: 安装curl失败,请将检查上方安装错误信息。\033[0m
我尝试安装libcurl4,出现:
root@aml:~# sudo apt-get install libcurl4=7.64.0-4+deb10u1
 libcurl4 : Depends: libgssapi-krb5-2 (>= 1.17) but 1.15-1+deb9u1 is to be installed
            Depends: libssl1.1 (>= 1.1.1) but 1.1.0j-1~deb9u1 is to be installed
root@aml:~# sudo apt-get install  libgssapi-krb5-2=1.17
E: Version '1.17' for 'libgssapi-krb5-2' was not found
再尝试用aptitude,不知道选哪种处理方式了。
sudo apt-get install aptitude
sudo aptitude install curl
也许这种思路就不对,还望不吝解惑!
发表于 2020-5-18 21:28:51 | 显示全部楼层
太太太太好用了,比我自己按好了太多,谢谢大佬
GMT+8, 2025-12-16 23:24 , Processed in 0.348291 second(s), 17 queries , MemCached On.
