楼主: 冬瓜HA
冬瓜HAOS之魔百盒S905L3(B)系列通刷教程 os16.3.1
发表于 2025-8-11 14:07:06 | 显示全部楼层
yenug 发表于 2025-7-25 17:36
主页还能能访问不。
盒子也接不上网,没法访问,我刷了几遍,前面都ok,就是到了断电重启后就不行了
kaka 手机认证
发表于 2025-8-11 15:31:20 | 显示全部楼层
先收藏  手里的机子也不知道型号,求教摸索中
发表于 2025-8-13 14:44:07 来自手机 | 显示全部楼层
大佬,你好,我的机型是b860av3.2-m,我成功进入7681界面,刷入系统后,选择2或者4,关机后重启,路由器后台找不到盒子,这种怎么解决?
发表于 2025-8-13 15:26:55 | 显示全部楼层
13813798957 发表于 2025-8-11 14:07
盒子也接不上网,没法访问,我刷了几遍,前面都ok,就是到了断电重启后就不行了 ...
你把盒子接上显示器,看看后台有打印的什么日志没。
发表于 2025-8-16 18:41:11 | 显示全部楼层
大佬,你好,麻烦求教,我的机型是创维e900v22d(s905l3),我成功进入7681界面,刷入系统后,报错
开始写入镜像 haos_s905l3_bigfs_cn-16.0.release.20250715_124428.b8ccae0c8c.img.xz 到 emmc
=>写模式 类安卓模式2
dd: error reading '/dev/mmcblk2': Input/output error
36+1 records in
36+1 records out
这样是什么问题,要怎么解决啊
38006784 bytes (38 MB, 36 MiB) copied, 0.993076 s, 38.3 MB/s
写入EMMC失败: write_android_mode2:backup
用冬瓜工具箱刷入,也报错
备信息: 目标磁盘=mmcblk2, 引导磁盘=mmcblk2boot0, 备份引导磁盘=mmcblk2boot1
[HAOS 1/1] 开始烧录系统镜像: /root/haos_s905l3_bigfs_cn-16.0.release.20250715_124428.b8ccae0c8c.img.xz 到 mmcblk2
[HAOS 1/1] 使用安卓模式2写入(保留更大区域)
[HAOS 1/1] 备份数据区域2(4MB-695MB)...
[HAOS 1/1] 备份进度: dd: warning: partial read (299008 bytes); suggest iflag=fullblock
[HAOS 1/1] 备份进度: dd: error reading '/dev/mmcblk2': Input/output error
[HAOS 1/1] 备份进度: 358+244 records in
[HAOS 1/1] 备份进度: 358+244 records out
[HAOS 1/1] 备份进度: 444334080 bytes (444 MB, 424 MiB) copied, 68.8927 s, 6.4 MB/s
系统镜像烧录失败: 备份失败: 备份命令失败: exit status 1
烧录失败: 系统镜像烧录失败: 备份失败: 备份命令失败: exit status 1,这种是什么原因啊,要怎么解决
 楼主| 发表于 2025-8-17 10:47:00 | 显示全部楼层
开始写入镜 ...
这种机型就是要降速,没别的。
发表于 2025-8-19 15:08:26 | 显示全部楼层
ZXV10-B860AV3.2-M盒子,背标4+16G,实际4+32G配置,已经成功刷入冬瓜HAOS 16.0版。刷机要点如下:
1. 借助晶晨HDMI短路神器线刷大佬帖子最后的那个安卓通刷引导包;
2. 制作冬瓜HAOS烧录U盘阶段可以先不修改dtb文件,使用懒人包中缺省的即可;
3. 安装冬瓜HAOS的最后一步选择dtb文件时选4;
安装完成后,在冬瓜伴侣中查看内存大小为2.9G,磁盘大小为29.3G。
发表于 2025-8-23 17:23:04 | 显示全部楼层
感谢大佬指导,用冬瓜工具箱刷入成功了,谢谢
fm32 手机认证
发表于 2025-8-31 23:06:11 | 显示全部楼层
您好大佬,我准备装修婚房了,手里有两个一个cm311-1 yst  一个cm311-1s zg。都是2+16g  905l3b,用您的905l3的包刷了安卓进不去系统无限重启要么就是进创维的re。主机随便找的包刷了能adb能开心u盘重启、都能用助手刷,但是刷完均重启没反应路由器列表没有。dtb我默认和都选过都没有用,不懂咋办了,能指点下嘛
发表于 2025-9-4 23:25:15 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2025-8-17 10:47
这种机型就是要降速,没别的。
你好,我是跟12楼一样的盒子,按他的方法写了U盘引导,运行./zwgusb2haos_s905l3安装完成后断电拔U盘,但是再上电不能启动是什么原因呢
GMT+8, 2026-1-9 22:22 , Processed in 0.987658 second(s), 12 queries , MemCached On.
