楼主: idreamshen
[硬件DIY] 中央空调网关 VRF 通用 Esphome+Homekit 固件
 火.. [复制链接]
发表于 2024-7-5 18:23:01 | 显示全部楼层
厉害,谢谢分享
发表于 2024-7-5 20:50:26 | 显示全部楼层
idreamshen 发表于 2024-7-4 17:24
拆机 vrf,直接串口接入 tx/rx 进行通信尝试。有可能485的端口被封了
在网上搜了搜,最后发现是nodemcu v3的esp8266用GPIO1和GPIO3收不到数据(发送没问题)。换成GPIO15和GPIO13就可以了。
climate实体出来之后,没法用这个实体去做控制。显示空调的实时状态时没有问题的。比如我要把空调关闭,日志如下
看着是esp8266并没有收到网关关于关机这个操作的回馈数据。
[20:49:30][D][uart_vrf:223]: uart send 01.50.01.01.01.02.56 (7)
[20:49:31][D][climate:011]: 'vrf_climate_1_1_5' - Setting
[20:49:31][D][climate:015]:   Mode: OFF
[20:49:31][D][uart_vrf:223]: uart send 01.31.00.01.01.05.39 (7)
[20:49:31][D][climate:396]: 'vrf_climate_1_1_5' - Sending state:
[20:49:31][D][climate:399]:   Mode: OFF
[20:49:31][D][climate:404]:   Fan Mode: MEDIUM
[20:49:31][D][climate:419]:   Current Temperature: 30.00°C
[20:49:31][D][climate:425]:   Target Temperature: 28.00°C
[20:49:31][D][uart_vrf:223]: uart send 01.50.01.01.01.03.57 (7)
[20:49:32][D][climate:396]: 'vrf_climate_1_1_5' - Sending state:
[20:49:32][D][climate:399]:   Mode: FAN_ONLY
[20:49:32][D][climate:404]:   Fan Mode: MEDIUM
[20:49:32][D][climate:419]:   Current Temperature: 30.00°C
[20:49:32][D][climate:425]:   Target Temperature: 28.00°C
[20:49:32][D][vrf_protocol.zhonghong:151]: consume succ, data=01.50.FF.05.01.01.00.1C.01.00.1C.00.00.00.01.02.00.1B.01.00.1E.00.00.00.01.03.00.1B.01.01.1D.00.00.00.01.04.01.1C.02.00.1C.00.00.00.01.05.01.1C.04.02.1E.00.00.00.92 (55)
 楼主| 发表于 2024-7-5 22:06:48 | 显示全部楼层
MuGongChuan 发表于 2024-7-5 20:50
在网上搜了搜,最后发现是nodemcu v3的esp8266用GPIO1和GPIO3收不到数据(发送没问题)。换成GPIO15和GPIO ...
“状态没问题,但无法控制”那估计就是 vrf 的 485 功能被阉割了。可以试试跳过 485,直接找 vrf 底版的串口测试
公众号+海鲜市场: 万能浇筑哥
发表于 2024-7-6 09:47:01 | 显示全部楼层
学习了,为了学习弄一台空调测试一下
发表于 2024-7-6 11:46:31 | 显示全部楼层
感谢感谢!!!!!!!!
发表于 2024-7-6 15:40:05 | 显示全部楼层
强啊,本来想用方案一,可以先动手搞搞方案二了。
发表于 2024-7-10 23:15:45 | 显示全部楼层
借楼问一下。这套东西可以接在风管机上用吗
发表于 2024-7-10 23:30:50 | 显示全部楼层
这个是可以直接控制空调的还是可以看空调状态的?
发表于 2024-7-10 23:37:52 | 显示全部楼层
这是好东西,新手前来学习一下
 楼主| 发表于 2024-7-10 23:53:29 | 显示全部楼层
风管机协议估计不一样
公众号+海鲜市场: 万能浇筑哥
GMT+8, 2026-1-16 17:04 , Processed in 1.697275 second(s), 12 queries , MemCached On.
