楼主: idreamshen
[硬件DIY] 中央空调网关 VRF 通用 Esphome+Homekit 固件
 火.. [复制链接]
发表于 2024-12-12 23:16:56 | 显示全部楼层
大佬,搞不定呀
硬件是esp32s3  dc12v转5v ttl转rs485  中弘控制器B19
根据中弘的说明A B连接的是BUS A B
控制器网关的RS485设置是这样的
代码是:
esphome:
  friendly_name: esp32_keting_ac
esp32:
  board: esp32-s3-devkitc-1
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "***************************************"
ota:
  - platform: esphome
    password: "*************************"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  # Optional manual IP
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.50.***
    gateway: 192.168.50.1
    subnet: 255.255.255.0
  ap:
    ssid: "Esp32-Keting-Ac Fallback Hotspot"
    password: "G1Uc0eCp7j7k"
web_server:
  port: 80
captive_portal:
external_components:
  - source:
      type: git
      url: https://github.com/idreamshen/esphome-uart-vrf
uart:
  - id: myuart1
    tx_pin: 17
    rx_pin: 18
    baud_rate: 9600
uart_vrf:
climate:
debug:
  update_interval: 60s
刷入后,esphome运行的界面是这样的,没有空调控制设备
把控制器拆开
直接接TX RX,还是一样的没有设备
请问怎么搞呀?
发表于 2024-12-15 12:33:17 | 显示全部楼层
学习学习一下
发表于 2024-12-16 11:55:49 | 显示全部楼层
請問一下轉Homekit套件只支持8266嗎? 其他的ESP32能直接用?
发表于 2024-12-16 13:59:03 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 发表于 2024-12-18 10:12:36 | 显示全部楼层
建议用 ha 自带的 homekit bridge 集成
公众号+海鲜市场: 万能浇筑哥
发表于 2024-12-18 10:31:42 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2024-12-19 12:56:59 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下
发表于 2024-12-19 13:58:27 | 显示全部楼层
感谢楼主,又有事情折腾了
发表于 2024-12-19 16:23:44 | 显示全部楼层
Mark下备用
发表于 2024-12-20 09:40:10 | 显示全部楼层
看一下先谢楼主
GMT+8, 2026-1-16 18:30 , Processed in 0.420534 second(s), 13 queries , MemCached On.
