楼主: idreamshen
[硬件DIY] 中央空调网关 VRF 通用 Esphome+Homekit 固件
 火.. [复制链接]
发表于 2024-7-4 07:28:02 | 显示全部楼层
这是完整的yaml配置。用的是中弘B19网关。
esphome:
  friendly_name: VRF
esp8266:
  board: nodemcuv2
external_components:
  - source:
      type: git
      url: https://github.com/idreamshen/esphome-uart-vrf
    refresh: 5min
# Enable logging
logger:
  baud_rate: 0
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "b9bMnHVtTB0Q85d/zEH5uZyll+ixGRBTPbf0OuW4WzQ="
ota:
  - platform: esphome
    password: "26d669c6c0b28c2b0cceef376f1b0a52"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.xx.xx
    gateway: 192.168.xx.x
    subnet: 255.255.255.0
    dns1: 192.168.xx.x
  ap:
    ssid: "Vrf Fallback Hotspot"
    password: "iHuelQdCQG0Q"
captive_portal:
uart:
  tx_pin: GPIO1
  rx_pin: GPIO3
  baud_rate: 9600
uart_vrf:
climate:
web_server:
  port: 80
 楼主| 发表于 2024-7-4 07:41:20 | 显示全部楼层
用蓝牙小程序看下中弘后台串口波特率,确保校验位设置的是无
公众号+海鲜市场: 万能浇筑哥
发表于 2024-7-4 07:59:47 | 显示全部楼层
RS485设定页面是下面这些设置:
bus口设备地址:1
bus口波特率:9600
校验方式:无校验
停止位:1位
数据位:8位
发表于 2024-7-4 16:56:12 | 显示全部楼层
esphome上实现了Homekit,强的一批!!
 楼主| 发表于 2024-7-4 17:24:50 | 显示全部楼层
MuGongChuan 发表于 2024-7-4 07:59
RS485设定页面是下面这些设置:
拆机 vrf,直接串口接入 tx/rx 进行通信尝试。有可能485的端口被封了
公众号+海鲜市场: 万能浇筑哥
发表于 2024-7-4 17:48:06 | 显示全部楼层
自行部署 485 总线,实现总线通信对接。
求问下 开发商已经按这个部署好了  自己该怎么接入ha之类的呢
 楼主| 发表于 2024-7-4 18:26:04 | 显示全部楼层
求问下 开发商已经按这个部署好了  自己该怎么接入ha之类的呢 ...
1. 定制 ha 的 uart vrf 插件,可以参考我的 esphome 插件源码,用 python 实现
2. 那些品牌网关 loxone 等应该有现成的 vrf 插件,能直接转接到 ha 中
3. 可以找 vrf 经销商问下 vrf 总线有什么成品对接方案
公众号+海鲜市场: 万能浇筑哥
发表于 2024-7-4 21:00:34 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-7-5 11:12:00 | 显示全部楼层
大大的赞
发表于 2024-7-5 14:29:28 | 显示全部楼层
VRF 想要了解
GMT+8, 2026-1-16 17:04 , Processed in 0.776356 second(s), 12 queries , MemCached On.
