楼主: idreamshen
[硬件DIY] 中央空调网关 VRF 通用 Esphome+Homekit 固件
 火.. [复制链接]
发表于 2024-12-27 12:24:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-28 22:17:40 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2025-1-7 16:11:45 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666
发表于 2025-1-8 15:33:47 | 显示全部楼层
        感谢楼主分享!
发表于 2025-2-7 10:24:59 | 显示全部楼层
现在miot插件也支持VRF本地控制了
发表于 2025-2-10 16:48:21 | 显示全部楼层
楼主我有一个跟你图一中的网关外观长得一模一样的,内部采用的也是32D  但是我按照你接线方式接线后,web只显示有发送数据日志,没有接收数据的日志。
uart send 01.50.02.FF.FF.FF.50 (7)
uart send 01.AA.FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF.A4 (10)
配置文件如下:
esphome:
  friendly_name: VRF485
esp32:
  board: esp32-c3-devkitm-1
  framework:
    type: arduino
external_components:
  - source:
      type: git
      url: https://github.com/idreamshen/esphome-uart-vrf
    refresh: 5min
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: ""
ota:
  - platform: esphome
    password: ""
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Vrf485 Fallback Hotspot"
    password: "12345678"
captive_portal:
uart:
  - id: myuart1
    tx_pin: 4
    rx_pin: 5
    baud_rate: 9600
debug:
  update_interval: 60s
uart_vrf:
climate:
web_server:
  port: 80
text_sensor:
  - platform: debug
    device:
    reset_reason:
  - platform: debug
    free:
    block:
      name: "Heap Max Block"
    loop_time:
网关显示有4个空调,但是esp web界面没有显示任何空调设备, HA中也没显示空调设备。 尝试过去掉485转换版,直接将esp32 的4、5 引脚接入到网关上板载的TX/RX上也没有反应(尝试过更换TX/RX顺序)。这是什么原因?望大佬百忙之中有所答复,在此感谢!
 楼主| 发表于 2025-2-10 21:55:19 | 显示全部楼层
dahai2626 发表于 2025-2-10 16:48
楼主我有一个跟你图一中的网关外观长得一模一样的,内部采用的也是32D  但是我按照你接线方式接线后,web只 ...
有可能协议发生变更。最好抓包原板子的 tx、rx 看看传输的具体数据是什么
公众号+海鲜市场: 万能浇筑哥
发表于 2025-2-11 10:08:33 | 显示全部楼层
idreamshen 发表于 2025-2-10 21:55
有可能协议发生变更。最好抓包原板子的 tx、rx 看看传输的具体数据是什么 ...
就是32D 模块上的TX RX吧?这里的协议与485接口一致?
 楼主| 发表于 2025-2-11 10:13:52 | 显示全部楼层
理论上一致。电路板拍照看看
公众号+海鲜市场: 万能浇筑哥
发表于 2025-2-11 11:11:23 | 显示全部楼层
idreamshen 发表于 2025-2-11 10:13
理论上一致。电路板拍照看看
这是上下主板的PCB
GMT+8, 2026-1-16 20:21 , Processed in 0.208572 second(s), 13 queries , MemCached On.
