楼主: idreamshen
[硬件DIY] 中央空调网关 VRF 通用 Esphome+Homekit 固件
 楼主| 发表于 2024-7-2 14:30:47 | 显示全部楼层
hamtalk 发表于 2024-7-2 13:10
绿色的电路板在哪里买啊?这个不错啊,VRF供电,再给另外一块板供5V电。
海鲜市场搜“esp01电源板”
公众号+海鲜市场: 万能浇筑哥
发表于 2024-7-2 15:43:19 | 显示全部楼层
大佬太牛了,好好学习下,正需要
发表于 2024-7-2 19:07:50 | 显示全部楼层
太厉害了,正是想要的
发表于 2024-7-3 09:01:30 | 显示全部楼层
idreamshen 发表于 2024-7-2 14:30
海鲜市场搜“esp01电源板”
好的。谢谢!
发表于 2024-7-3 11:26:58 | 显示全部楼层
好东西,是要支持的
发表于 2024-7-3 17:37:44 | 显示全部楼层
6666666666666666
发表于 2024-7-3 19:48:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-3 21:57:47 | 显示全部楼层
我在淘宝上买的NodeMCU的esp8266, 按照帖子中的流程做,出不来climate的实体。配置就做了下面两项修改,其他都是按照github上完整实例来写的。
下面是esphome里面的日志,这个是什么情况呀。
PS:我的网关是连着无线接入了米家,这样会有影响吗?
esp8266:
  board: nodemcuv2
uart:
  tx_pin: GPIO1
  rx_pin: GPIO3
  baud_rate: 9600
INFO ESPHome 2024.6.6
INFO Reading configuration /config/esphome/vrf.yaml...
INFO Starting log output from 192.168.xx.xx using esphome API
INFO Successfully connected to vrf @ 192.168.xx.xx in 0.004s
INFO Successful handshake with vrf @ 192.168.xx.xx in 2.403s
[21:54:14][I][app:100]: ESPHome version 2024.6.6 compiled on Jul  3 2024, 21:24:51
[21:54:14][C][wifi:599]: WiFi:
[21:54:14][C][wifi:427]:   Local MAC: 3C:xx:xx:xx:xx:xx
[21:54:14][C][wifi:432]:   SSID: [redacted]
[21:54:14][C][wifi:435]:   IP Address: 192.168.xx.xx
[21:54:14][C][wifi:438]:   BSSID: [redacted]
[21:54:14][C][wifi:440]:   Hostname: 'vrf'
[21:54:14][C][wifi:442]:   Signal strength: -54 dB ▂▄▆█
[21:54:14][C][wifi:446]:   Channel: xx
[21:54:14][C][wifi:447]:   Subnet: 255.255.255.0
[21:54:14][C][wifi:448]:   Gateway: 192.168.xx.x
[21:54:14][C][wifi:449]:   DNS1: 192.168.xx.x
[21:54:14][C][wifi:450]:   DNS2: 0.0.0.0
[21:54:14][C][logger:185]: Logger:
[21:54:14][C][logger:186]:   Level: DEBUG
[21:54:14][C][logger:188]:   Log Baud Rate: 0
[21:54:14][C][logger:189]:   Hardware UART: UART0
[21:54:14][C][uart.arduino_esp8266:118]: UART Bus:
[21:54:14][C][uart.arduino_esp8266:119]:   TX Pin: GPIO1
[21:54:14][C][uart.arduino_esp8266:120]:   RX Pin: GPIO3
[21:54:14][C][uart.arduino_esp8266:122]:   RX Buffer Size: 256
[21:54:14][C][uart.arduino_esp8266:124]:   Baud Rate: 9600 baud
[21:54:14][C][uart.arduino_esp8266:125]:   Data Bits: 8
[21:54:14][C][uart.arduino_esp8266:126]:   Parity: NONE
[21:54:14][C][uart.arduino_esp8266:127]:   Stop bits: 1
[21:54:14][C][uart.arduino_esp8266:129]:   Using hardware serial interface.
[21:54:14][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
[21:54:14][C][web_server:173]: Web Server:
[21:54:14][C][web_server:174]:   Address: 192.168.xx.xx:80
[21:54:14][C][mdns:115]: mDNS:
[21:54:14][C][mdns:116]:   Hostname: vrf
[21:54:14][C][esphome.ota:073]: Over-The-Air updates:
[21:54:14][C][esphome.ota:074]:   Address: 192.168.xx.xx:8266
[21:54:14][C][esphome.ota:075]:   Version: 2
[21:54:14][C][esphome.ota:078]:   Password configured
[21:54:14][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
[21:54:14][C][safe_mode:019]:   Boot considered successful after 60 seconds
[21:54:14][C][safe_mode:021]:   Invoke after 10 boot attempts
[21:54:14][C][safe_mode:022]:   Remain in safe mode for 300 seconds
[21:54:14][C][api:139]: API Server:
[21:54:14][C][api:140]:   Address: 192.168.xx.xx:6053
[21:54:14][C][api:142]:   Using noise encryption: YES
[21:54:17][D][uart_vrf:223]: uart send 01.AA.FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF.A4 (10)
[21:54:22][D][uart_vrf:223]: uart send 01.50.02.FF.FF.FF.50 (7)
[21:54:27][D][uart_vrf:223]: uart send 01.AA.FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF.A4 (10)
[21:54:32][D][uart_vrf:223]: uart send 01.50.02.FF.FF.FF.50 (7)
 楼主| 发表于 2024-7-3 22:25:04 | 显示全部楼层
MuGongChuan 发表于 2024-7-3 21:57
我在淘宝上买的NodeMCU的esp8266, 按照帖子中的流程做,出不来climate的实体。配置就做了下面两项修改,其 ...
贴完整的 yaml
公众号+海鲜市场: 万能浇筑哥
 楼主| 发表于 2024-7-3 22:25:32 | 显示全部楼层
是中弘还是小米平头熊?
公众号+海鲜市场: 万能浇筑哥
GMT+8, 2026-1-30 22:10 , Processed in 0.244330 second(s), 11 queries , MemCached On.
