楼主: lexcao
[技术探讨] 避雷!我买的这个zigbee模块全部挂了!
发表于 2024-3-3 20:24:33 | 显示全部楼层
hamtalk 发表于 2024-3-2 23:42
你家86盒子里如果有零火线,买个mini通断器放在墙盒里,即能控制灯的开关,也能当路由。 ...
好的,谢谢,开关都是esp的,我找找插座吧
发表于 2024-3-3 20:25:02 | 显示全部楼层
尼陌 发表于 2024-3-2 23:09
去闲鱼看看,有个不到20的插座(不是86的),缺点就是只有三角插。貌似还带电量统计的。如果86款式不喜欢 ...
好的,谢谢
发表于 2024-3-3 21:07:13 | 显示全部楼层
基本能zigbee就用zigbee。
sonoff的zigbee设备确实兼容性差点。
发表于 2024-3-3 23:04:56 | 显示全部楼层
sirakawa 发表于 2024-3-3 21:07
基本能zigbee就用zigbee。
比涂鸦好吧。
发表于 2024-3-4 14:43:24 | 显示全部楼层
基本能zigbee就用zigbee。
涂鸦的zigbee好点,在zha里大部分都能直接用。但是zigbee更新频率太低了。毕竟是低功耗的,esp可以秒级更新,因为他是长通电,这是他的优势
盐城智能大神
发表于 2024-3-4 14:54:56 | 显示全部楼层
sonoff产品还是很不错的,在外贸产品中,质量算是好的了
发表于 2024-3-5 09:42:09 | 显示全部楼层
涂鸦的zigbee产品,很多大厂小厂都在代工或生产产品。产品品控良莠不齐,但基本上只要标识了涂鸦,大部分质量还是可以的。
这玩意不太好直接比。我的Z2B网关就是sonoff的,质量很好!但以前买的通断器真的一言难尽。
 楼主| 发表于 2024-3-5 14:32:37 | 显示全部楼层
NSPANEL PRO挺不错,同类产品中最优秀了。但这个ZB MINI除外。
发表于 2024-3-5 21:23:42 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-3-4 14:43
涂鸦的zigbee好点,在zha里大部分都能直接用。但是zigbee更新频率太低了。毕竟是低功耗的,esp可以秒级更 ...
其实看需求,按钮一类的zigbee设备实时性不错的,至于温度光照,基本都是有变化才会上传,其实也没啥问题,大部分都是不需要那么高实时性。
wifi设备需要通电就是最大问题了,很多地方通电并不方便,还有路由器上wifi设备的压力。。
发表于 2024-3-6 22:57:45 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-2-27 15:04
涂鸦也会,aqara也会的,好像是zigbee的通病,我看过官网文档,可能跟wifi信号的信道干扰有关系,有线网关 ...
esp是通过Wi-Fi连接的吗
GMT+8, 2026-1-15 03:30 , Processed in 0.213515 second(s), 10 queries , MemCached On.
