楼主: lexcao
[技术探讨] 避雷!我买的这个zigbee模块全部挂了!
发表于 2024-3-2 08:09:56 | 显示全部楼层
Masterchen 发表于 2024-2-27 18:05
sonoff 这个zb mini我买了十多个,压箱底,还没有装.
我认真研究过很多86开关插座,发现一个有趣的现在,基 ...
我用鸿雁的很稳定,也是带钢板的。
发表于 2024-3-2 10:05:39 | 显示全部楼层
尼陌 发表于 2024-3-2 08:09
我用鸿雁的很稳定,也是带钢板的。
去看看鸿雁的面板插座
发表于 2024-3-2 14:29:17 | 显示全部楼层
Masterchen 发表于 2024-3-2 10:05
去看看鸿雁的面板插座
我用了1年多,很稳定,就是插座,价格又不贵。
发表于 2024-3-2 16:28:45 | 显示全部楼层
hamtalk 发表于 2024-3-1 15:06
其实你说的看似有道理,而实际上根本不用担心,这些小东西都有路由功能。也就是可以通过就近的设备来连接 ...
每个家里的情况,不一样,我家里小,80方左右,加上电池类的传感器设备,最多50个智能不到,我是以wifi,esp类设备为主,zigbee和蓝牙为辅,这2个低功耗协议的设备,主要是电池类的传感器,并不具备中继路由的能力,唯一1-2个强电类的zigbee设备,还是zigbee通断器,是塞到86底盒里,离网关还不仅,加上放在86底盒里信号受阻,所以中继路由效果并不理想,有的时候会不可用,
发表于 2024-3-2 17:04:08 | 显示全部楼层
你用的是鸿雁的zigbee插座,还是鸿雁的普通插座加zigbee通断器,我搜到鸿雁也是有zigbee插座的,好像是涂鸦家的固件
发表于 2024-3-2 22:35:05 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-3-2 16:28
每个家里的情况,不一样,我家里小,80方左右,加上电池类的传感器设备,最多50个智能不到,我是以wifi,esp ...
其实如果用了zigbee,怎么着也要装几个连接墙电的,这样可以形成路由信号,不然可能还真不如WIFI。
发表于 2024-3-2 22:47:58 | 显示全部楼层
我也想买86型的zigbee插座,平时不用也可以当中继路由,这样可以优化家里zigbee网络,,但是搜了好多,都不符合我的要求,请大佬给点意见,1,我家里的开关和插座,都是灰色的,淘宝上大多数,都是白色的,灰色真的很少,用白色会破坏家里的风格,2,价格,aqara插座,有灰色的。貌似价格也太高了。部分200-300一个,这个价格就有点不划算了。
发表于 2024-3-2 23:09:32 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-3-2 22:47
我也想买86型的zigbee插座,平时不用也可以当中继路由,这样可以优化家里zigbee网络,,但是搜了好多,都 ...
去闲鱼看看,有个不到20的插座(不是86的),缺点就是只有三角插。貌似还带电量统计的。如果86款式不喜欢,可以装在台下的地方。看不到。
发表于 2024-3-2 23:13:46 | 显示全部楼层
Masterchen 发表于 2024-3-2 17:04
你用的是鸿雁的zigbee插座,还是鸿雁的普通插座加zigbee通断器,我搜到鸿雁也是有zigbee插座的,好像是涂 ...
鸿雁86 zigbee插座,有涂鸦,也有不是涂鸦的。
发表于 2024-3-2 23:42:24 | 显示全部楼层
你家86盒子里如果有零火线,买个mini通断器放在墙盒里,即能控制灯的开关,也能当路由。
GMT+8, 2025-12-16 15:38 , Processed in 1.302290 second(s), 9 queries , MemCached On.
