楼主: 冬瓜HA
树莓派3、4、5之冬瓜HAOS的16.3.2版推出
 火.. [复制链接]
发表于 2024-11-1 10:03:27 | 显示全部楼层
感谢大佬的无私奉献。
我最开始使用HA官方的13版本镜像在树莓派3上安装,但在进入HA页面的时候,提示我失败,报错内容是拿不到Github的仓库。然后我尝试了你的镜像,因为对国内做了优化,我以为这个问题会解决,想不到还是一样的。所有这种应该怎么解决呢?比如最笨的办法是
1、下载好代码,拷贝到U盘里
2、树莓派接上线显示屏
3、将代码拷贝进去,注释掉系统启动时对那个仓库的请求
可是这样比较繁琐,而且要是有很多仓库的话,那头都大了
 楼主| 发表于 2024-11-1 14:09:04 | 显示全部楼层
Liaowei 发表于 2024-11-1 10:03
感谢大佬的无私奉献。
我最开始使用HA官方的13版本镜像在树莓派3上安装,但在进入HA页面的时候,提示我失 ...
1、你的地区是哪。原则上不会出现这种问题,除非很特殊区域。不行的话换源启动就行。
2、代码拷贝进去?
私信我吧,你说的是你的语言规范,看起来有些费劲。
发表于 2024-11-1 15:18:09 | 显示全部楼层
2、代码拷贝进去?
好的,感谢大佬。地区就是中国大陆。我加你的微信吧,再拉我进群。那个微信群加不进去了。
发表于 2024-11-23 19:47:48 | 显示全部楼层
你好  大佬  626071476  急
Error installing Home Assistant
An error occured while installing Home Assistant, check the logs below for more information.
发表于 2024-11-24 18:12:18 | 显示全部楼层
大佬,包好像有问题啊,刷完树莓派5不认卡,官方的正常 ,就是需要科学
发表于 2024-11-25 00:13:12 | 显示全部楼层
感谢大佬
发表于 2024-12-5 09:01:57 | 显示全部楼层
大佬内存卡烧录好了,直接开机显示这个,怎么办呀,微软windows烧录的
 楼主| 发表于 2024-12-5 11:48:11 | 显示全部楼层
老毛病了,最好在ubuntu下烧录
发表于 2024-12-5 15:01:06 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-12-5 11:48
老毛病了,最好在ubuntu下烧录
好的,谢谢大佬
发表于 2024-12-5 17:26:08 | 显示全部楼层
大佬牛逼,我用树莓派那个在线烧录,然后用了一个U盘把大佬的镜像放进去,插树莓派上,让树莓派自己给内存卡烧录就好了,Windows烧录有问题,换了就好了,感谢大佬!!!
GMT+8, 2026-1-13 10:40 , Processed in 0.252884 second(s), 11 queries , MemCached On.
