楼主: 冬瓜HA
树莓派3、4、5之冬瓜HAOS的16.3.2版推出
 火.. [复制链接]
发表于 2025-1-18 08:49:10 | 显示全部楼层
大佬,请教您个问题,我在树莓派安装了docker然后挂载了homeassistant,如果我刷这个固件可以恢复homeassistant的备份吗
 楼主| 发表于 2025-1-18 22:25:51 | 显示全部楼层
djjwan 发表于 2025-1-18 08:49
大佬,请教您个问题,我在树莓派安装了docker然后挂载了homeassistant,如果我刷这个固件可以恢复homeassis ...
可以的。
 楼主| 发表于 2025-1-22 17:59:57 | 显示全部楼层
树莓派3、4、5之冬瓜HAOS的14.1.1版推出
发表于 2025-1-23 14:54:48 | 显示全部楼层
已下载,一步一步进行中。
发表于 2025-1-26 10:00:28 | 显示全部楼层
一直不成功,是TF卡的原因吗?
 楼主| 发表于 2025-1-29 00:01:11 | 显示全部楼层
wangdachui 发表于 2025-1-26 10:00
一直不成功,是TF卡的原因吗?
老问题了,要在非windows的机器上制卡
发表于 2025-2-9 10:14:10 | 显示全部楼层
谢谢大佬回复
 楼主| 发表于 2025-2-13 11:15:39 | 显示全部楼层
树莓派3、4、5之冬瓜HAOS的14.2版推出
发表于 2025-2-17 16:30:08 | 显示全部楼层
大佬,一直卡在这。树莓派3B+,采用方案B,haos14.2,烧录后配置了WiFi(congif,network,my-network)。
2025-02-17 15:51:35.036 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image r.hassbus.com/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant with tag 2025.2.4.
2025-02-17 16:12:38.653 ERROR (MainThread) [supervisor.docker.interface] Can't install r.hassbus.com/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2025.2.4: 404 Client Error for http+docker://localhost/v1.47/images/r.hassbus.com/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2025.2.4/json: Not Found ("No such image: r.hassbus.com/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2025.2.4")
2025-02-17 16:12:38.655 WARNING (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Error on Home Assistant installation. Retrying in 30sec
2025-02-17 16:13:08.664 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Updating image r.hassbus.com/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:landingpage to r.hassbus.com/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2025.2.4
2025-02-17 16:13:08.668 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image r.hassbus.com/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant with tag 2025.2.4.
 楼主| 发表于 2025-2-17 19:14:33 | 显示全部楼层
注意一下空间。
GMT+8, 2026-1-13 12:18 , Processed in 0.079732 second(s), 11 queries , MemCached On.
