楼主: 冬瓜HA
树莓派3、4、5之冬瓜HAOS的16.3.2版推出
 火.. [复制链接]
发表于 2024-10-19 19:34:21 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-10-18 10:36
可以的,不会要等到系统running状态后才能运行。
我被迫降级回来了,搞了2天差点把我搞崩溃了
树莓派3B+的性能真的太鸡肋了,刷完系统等了2小时都没进去,我打算搞个j1900的小主机了。
 楼主| 发表于 2024-10-19 22:48:03 | 显示全部楼层
树莓派3B+的性能真的太鸡肋了,刷完系统等了2小时都没进去, ...
看来哪天我得写点HA的运行流程了。
发表于 2024-10-25 17:51:15 | 显示全部楼层
HAOS 13.2出来有段时间了,楼主威武,何时出13.2的国版?
谢谢!
发表于 2024-10-25 21:24:18 | 显示全部楼层
用的是3B+ 系统装完之后进7168一直提示等待supervisor加载,有一个多小时了。这个正常吗 f8edc16d-52aa-48b6-acba-b34bd1cd628a.png
发表于 2024-10-25 23:39:24 | 显示全部楼层
kxzilyhaha1 发表于 2024-10-25 21:24
用的是3B+ 系统装完之后进7168一直提示等待supervisor加载,有一个多小时了。这个正常吗 ...
重启好了,谢谢楼主的固件
 楼主| 发表于 2024-10-26 16:37:07 | 显示全部楼层
冬瓜HAOS:树莓派3、4、5版本更新至13.2!!!
发表于 2024-10-26 17:50:22 | 显示全部楼层
问一下hacs页面是空的 81958eb0-d897-46e6-b881-04085641858d.png ,点自定义库 a0c6f2e4-8347-431f-958d-bb1c4a8bb585.png 的时候提示hacs被禁用了 92d2b99a-3e8b-4b1e-a8cd-8ddff46570e3.png ,这个怎么解决
 楼主| 发表于 2024-10-26 18:00:29 | 显示全部楼层
kxzilyhaha1 发表于 2024-10-26 17:50
问一下hacs页面是空的,点自定义库的时候提示hacs被禁用了,这个怎么解决
原版,请开加速器或科学激活
发表于 2024-10-26 18:16:05 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-10-26 18:00
原版,请开加速器或科学激活
一开始用的是您的包,打开重启之后没看到有hacs。是不是我重新烧录从头安一次比较好
 楼主| 发表于 2024-10-26 22:13:38 | 显示全部楼层
kxzilyhaha1 发表于 2024-10-26 18:16
一开始用的是您的包,打开重启之后没看到有hacs。是不是我重新烧录从头安一次比较好 ...
不是,它是要激活呀。在集成里。激活后才行的。
如果集成里搜不到。ha-install -i
重装集成。会重新安装hacs。你也可以用我的冬瓜甄选 里的hacs官方安装器来下载。
GMT+8, 2026-1-13 10:39 , Processed in 0.313948 second(s), 12 queries , MemCached On.
