楼主: 冬瓜HA
填坑:魔百盒CM311-1a、M401a、unt403a刷冬瓜HAOS指南(已停更)
发表于 2024-1-6 13:23:13 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-1-6 13:22
我的是HAOS,是官方国内优化的。你可以试,就明白了。
好的 我再重新试试  非常感谢
发表于 2024-1-6 17:16:01 | 显示全部楼层
我的是M401A已刷成功 目前测试没啥问题  非常感谢楼主的固件  必需给楼主点赞 666
 楼主| 发表于 2024-1-6 17:19:14 | 显示全部楼层
Cyrus7418 发表于 2024-1-6 17:16
我的是M401A已刷成功 目前测试没啥问题  非常感谢楼主的固件  必需给楼主点赞 666 ...
今天在测os11.3。测完后,你直接在线升级就行
发表于 2024-1-7 19:43:09 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2023-12-29 11:37
我有两台测试,你说怪不怪,不行的话,你私信加我V,我远程看看什么情况
我的cm311用最新的带蓝牙的版本和他情况一样,先一体包,写入emmc后重启红灯,插u盘可以。然后尝试用最新的armbian后自己cp haos,u-boot后刷emmc也一样,盒子和你拍的图片一样。用上一个版本正常。(怀疑不同批次蓝牙模块不同?)目前用不带蓝牙的版本
另外401a的一体包启动不了;401a用最新的armbian后自己cp haos,u-boot后刷emmc 重启可以正常启动haos,蓝牙也正常。 感谢楼主!
 楼主| 发表于 2024-1-7 19:51:28 | 显示全部楼层
121665460 发表于 2024-1-7 19:43
我的cm311用最新的带蓝牙的版本和他情况一样,先一体包,写入emmc后重启红灯,插u盘可以。然后尝试用最新 ...
有道理,我用的是最新内核的armbian。你的可能是老版本。还有,就是硬件批次不同
发表于 2024-1-7 22:01:43 | 显示全部楼层
这次成功刷入,带了U盘引导和蓝牙舒服了,给大佬点赞!
发表于 2024-1-10 09:53:59 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2023-10-27 17:08
我的固件中,己装好了HACS,不过没激活而己,请自行激活
冬大,再请教下,hacs激活后没有集成等选项的,请问是什么回事?
 楼主| 发表于 2024-1-10 10:06:38 | 显示全部楼层
要么科学全局,要么使用HAOS加速器
发表于 2024-1-10 14:49:39 | 显示全部楼层
萌新弱弱的问CM311-1A YST和普通版有啥区别
 楼主| 发表于 2024-1-10 20:18:35 | 显示全部楼层
不好说,因为linux是以dtb决定可不可用的。如果是相同的,就可以用。
YST是一个厂商名,易 视 腾
GMT+8, 2026-1-11 05:46 , Processed in 1.644825 second(s), 14 queries , MemCached On.
