楼主: 冬瓜HA
填坑:魔百盒CM311-1a、M401a、unt403a刷冬瓜HAOS指南(已停更)
发表于 2024-1-14 16:44:04 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-1-14 10:04
11.2有两个版本。一个是12月8号后的,不带蓝牙。一个是12月28日后的,带蓝牙。如果是带蓝牙的,直接升就 ...
好的,谢谢
发表于 2024-1-14 17:07:22 | 显示全部楼层
大佬,使用的是11.2 1223版本的一体化集成包版本,设备是CM311-1a YST。
在8123界面提示“Error installing Home Assistant”,
也尝试了1208版本的也没能解决。
logs.rar
2.45 KB, 下载次数: 0
8123页面日志
 楼主| 发表于 2024-1-14 17:14:06 | 显示全部楼层
在8123界面提示“Error installing ...
你是大陆的用户吗?其次,我的固件,不用开魔法。
发表于 2024-1-14 17:19:26 | 显示全部楼层
U盘启动时候挂了,试了几次刷写,最后往emmc刷写的时候关掉了。我重新制作一下U盘,再试一下。谢谢大佬
发表于 2024-1-14 17:38:27 | 显示全部楼层
重新制作了启动U盘,还是报同样的错。ip111确认访问ip都是大陆
发表于 2024-1-15 00:47:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-15 00:54:38 | 显示全部楼层
seekeroro 发表于 2024-1-15 00:47
冬大,我刷的蓝牙一体包,为什么提示安装失败的,删了想重新添加也添加不了的,请问应该怎么处理吗
重启试一下。这个的蓝牙驱动是在uart总线上的。加载时,会遍历相应的固件。
发表于 2024-1-15 19:08:31 | 显示全部楼层
网盘过期了,能再发一下吗
 楼主| 发表于 2024-1-15 20:20:25 | 显示全部楼层
dabaibai 发表于 2024-1-15 19:08
网盘过期了,能再发一下吗
网盘是老版本。直接下载非网盘的。
发表于 2024-1-16 15:01:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-10 12:13 , Processed in 1.724912 second(s), 14 queries , MemCached On.
