楼主: 冬瓜HA
填坑:魔百盒CM311-1a、M401a、unt403a刷冬瓜HAOS指南(已停更)
 楼主| 发表于 2024-1-1 13:04:45 | 显示全部楼层
6907367 发表于 2023-12-31 15:53
型号403A,错误如下。神奇的是,有时候可以进入haos,大多数时候是以下这个画面。
据说403A和CM311配置一样 ...
这个403A要看DTB的。linux跟windows不一样,硬件配置不标准,各有各的device tree,一但有些差异,比如内存芯片参数等,就会挂在那,进不去。
 楼主| 发表于 2024-1-3 14:09:27 | 显示全部楼层
seekeroro 发表于 2023-12-31 13:44
原来u盘都不行,用闪迪tf卡刷进一体包了,执行完后拔u盘进入下面图,然后自动重启,不断重复这三张图的命 ...
我不确定你是不是m401a,本来401是论坛的人让我加上的。后来为了测试,特地买一台来测。原则上没事。
发表于 2024-1-5 16:16:25 | 显示全部楼层
老大更新一下百度网盘的下载吧,已经过期了
 楼主| 发表于 2024-1-5 16:23:39 | 显示全部楼层
刷最新版的,直接用一体化包就行。
发表于 2024-1-6 09:54:11 | 显示全部楼层
大佬请教一下,已经刷过armbian系统的m401盒子怎么从u盘启动呢?
 楼主| 发表于 2024-1-6 11:23:07 | 显示全部楼层
之前版本,最好备份后,重刷最新版。
原则上,你接上armbian的U盘,就直接U盘启动。
发表于 2024-1-6 13:17:02 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-1-6 11:23
之前版本,最好备份后,重刷最新版。
原则上,你接上armbian的U盘,就直接U盘启动。 ...
感谢提醒,但我接上armbian的U盘重启后还是进的原来EMMC上的armbian系统,试过按住Reset开机也是一样,请问是否有其他办法 谢谢
 楼主| 发表于 2024-1-6 13:18:12 | 显示全部楼层
Cyrus7418 发表于 2024-1-6 13:17
感谢提醒,但我接上armbian的U盘重启后还是进的原来EMMC上的armbian系统,试过按住Reset开机也是一样,请 ...
接上armbian的U盘进armbian。不接U盘进HAOS
发表于 2024-1-6 13:20:20 | 显示全部楼层
我的盒子之前装的是supervised的  原本安装了armbian到盒子的emmc  这种情况需要先刷回安卓再刷楼主的固件吗?
 楼主| 发表于 2024-1-6 13:22:03 | 显示全部楼层
Cyrus7418 发表于 2024-1-6 13:20
我的盒子之前装的是supervised的  原本安装了armbian到盒子的emmc  这种情况需要先刷回安卓再刷楼主的固 ...
我的是HAOS,是官方国内优化的。你可以试,就明白了。
GMT+8, 2026-1-11 05:46 , Processed in 1.628686 second(s), 12 queries , MemCached On.
