楼主: 冬瓜HA
填坑:魔百盒CM311-1a、M401a、unt403a刷冬瓜HAOS指南(已停更)
 楼主| 发表于 2023-12-28 08:58:50 | 显示全部楼层
yuzongyi 发表于 2023-12-28 01:59
之前用11.2haos_cm311-11.2.release.20231208_180423.53787e9401  这个版本的没有问题
今天我会再试一下,发之前测了,没遇到这种情况。
发表于 2023-12-28 09:33:46 | 显示全部楼层
我也不清楚 是不是个例。看看其他人能行吗  可以装国内版HA应用商店吗
 楼主| 发表于 2023-12-28 14:59:19 | 显示全部楼层
测到刚才,这边没有问题,你是不是检查一下载的文件是不是不对,重新下载一下。因为服务器在香港。
我测过以下几个流程:
1、一体化安装包,重新下载。OK
2、1223刷机包,重新下载。OK
3、1208包,重新下载raucb包,升级到1223,ok(升级包没办法U盘引导。想要U盘引导,请备份后重刷1223版)
至于你说的,ha商店之类的,我的固件都有优化,官方下载和国内极速,都可用。我固件里,是有原版的。
发表于 2023-12-28 15:46:28 | 显示全部楼层
我测 ...
好的 感谢大佬 我今晚再试试
发表于 2023-12-28 23:19:01 | 显示全部楼层
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/3b245da04966e6d404adf97131fda59.jpg大佬 还是不行 我今晚用的你的一体包 也不行   写入EMMC 过后就是红灯  但是插入 U盘 又能从U盘启动
发表于 2023-12-28 23:24:44 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2023-10-10 10:16
dtb,决定了kenel的驱动层,不是简单直接替换就行。
冬大,我用你的集成包进不去u盘系统,检查里面dtb应该没问题,还可以怎么处理吗?用op的armbian能正常进入u盘系统
 楼主| 发表于 2023-12-29 00:14:54 | 显示全部楼层
yuzongyi 发表于 2023-12-28 23:19
大佬 还是不行 我今晚用的你的一体包 也不行   写入EMMC 过后就是红灯  但是插入 U盘 又能从U盘启动 ...
拍底下的标签图我看一下。我的是对应YST的。其它311要看。
 楼主| 发表于 2023-12-29 00:15:48 | 显示全部楼层
seekeroro 发表于 2023-12-28 23:24
冬大,我用你的集成包进不去u盘系统,检查里面dtb应该没问题,还可以怎么处理吗?用op的armbian能正常进 ...
最好用我的一体包刷,关键是UBOOT不同了。
 楼主| 发表于 2023-12-29 00:19:06 | 显示全部楼层
1208和这个版本,只有DTB和引导不同。能U盘引导,就是引导可以。按这种情况,没理由呀。你1208能用。两个的DTB,差别就是启动了蓝牙接口。
发表于 2023-12-29 00:46:10 | 显示全部楼层
这样的
GMT+8, 2026-1-11 16:46 , Processed in 0.671017 second(s), 13 queries , MemCached On.
