楼主: 冬瓜HA
填坑:魔百盒CM311-1a、M401a、unt403a刷冬瓜HAOS指南(已停更)
 楼主| 发表于 2023-12-27 23:09:34 | 显示全部楼层
yuzongyi 发表于 2023-12-27 23:08
大佬 我已经装了你之前的11.2 咋升级 重新刷安卓在安装armbian 在再重装HAOS吗   ...
使用u盘升级方式,下raucb文件进行升级
发表于 2023-12-27 23:15:22 | 显示全部楼层
怎么改U盘引导呢
 楼主| 发表于 2023-12-27 23:18:32 | 显示全部楼层
yuzongyi 发表于 2023-12-27 23:15
直接拷贝到U盘就可以了吗 小白
U盘格式成fat32分区,卷标改成大写的CONFIG
然后在控制台,输入os import
等一会,会重启,然后就升级完了。
发表于 2023-12-27 23:25:04 | 显示全部楼层
然后在控制台,输入os import
等一会,会重启,然后就升级 ...
感谢 感谢 马上去试
发表于 2023-12-27 23:38:36 | 显示全部楼层
然后在控制台,输入os import
等一会,会重启,然后就升级 ...
崩了   进不去了  一直是红灯
 楼主| 发表于 2023-12-28 00:07:32 | 显示全部楼层
yuzongyi 发表于 2023-12-27 23:38
崩了   进不去了  一直是红灯
你是401还是311,按理说,这个raucb是一对一的。
我的固件出去,都是做过N次测试的,不会是U盘质量不好吧
发表于 2023-12-28 00:59:29 | 显示全部楼层
311 可能是U盘问题  我现在在重新刷 你的蓝牙固件
发表于 2023-12-28 01:25:50 | 显示全部楼层
用 这个 刷机用命令工具(直接xz文件使用)
root@armbian:~# ./zwgusb2haos.sh
WaxGroud HAOS Install soft
1 - haos_cm311-11.2.release.20231223_192129.2e21783769
Please enter a number for the file name:
haos_cm311-11.2.release.20231223_192129.2e21783769.img.xz
--unlock emmc
unlock emmc ok!
Start write u-boot.bin
14+1 records in
14+1 records out
1433968 bytes (1.4 MB, 1.4 MiB) copied, 0.166882 s, 8.6 MB/s
Complete u-boot.bin
Start write haos_cm311-11.2.release.20231223_192129.2e21783769.img.xz to emmc
2066464768 bytes (2.1 GB, 1.9 GiB) copied, 57 s, 36.3 MB/s
0+261272 records in
0+261272 records out
2147483648 bytes (2.1 GB, 2.0 GiB) copied, 61.6149 s, 34.9 MB/s
Complete  write haos_cm311-11.2.release.20231223_192129.2e21783769.img.xz to emmc
WaxGroud HAOS Install complete!
  然后起不来 现在试 第一种方法
发表于 2023-12-28 01:58:32 | 显示全部楼层
cm311-1a  两种格式写入都试过了 都起不来
Welcome to Armbian-unofficial 23.11.0-trunk Jammy with Linux 5.15.139-ophub
System load:   12%              Up time:       1 min
Memory usage:  8% of 1.91G      IP:            192.168.6.249
CPU temp:      43°C             Usage of /:    6% of 30G
storage/:      52% of 252M
RX today:      2.0 GiB
root@armbian:~# ./wgusb2haos.sh
--unlock emmc
unlock emmc ok!
14+1 records in
14+1 records out
1433968 bytes (1.4 MB, 1.4 MiB) copied, 0.20456 s, 7.0 MB/s
Complete u-boot.bin
Start write haos_cm311-11.2.release.20231223_192129.2e21783769.img to emmc
2118123520 bytes (2.1 GB, 2.0 GiB) copied, 50 s, 42.3 MB/s
2048+0 records in
2048+0 records out
2147483648 bytes (2.1 GB, 2.0 GiB) copied, 52.6644 s, 40.8 MB/s
Complete  write haos_cm311-11.2.release.20231223_192129.2e21783769.img to emmc
root@armbian:~# reboot
发表于 2023-12-28 01:59:38 | 显示全部楼层
之前用11.2haos_cm311-11.2.release.20231208_180423.53787e9401  这个版本的没有问题
GMT+8, 2026-1-11 16:46 , Processed in 0.802828 second(s), 7 queries , MemCached On.
