楼主: XCray
[修仙教程] 【教程】2023.10版本带来的高价值新特性:蓝牙直接跟踪iPhone
 火.. [复制链接]
发表于 2024-3-26 23:47:24 | 显示全部楼层
iphone 熄屏离家,实测确实需要iCloud下至少两个设备,这个方法对于iPhone有一定局限性,而且蓝牙覆盖肯定不如wifi好,稳定性也差
综上看此方案一般般
发表于 2024-4-2 10:52:04 | 显示全部楼层
小米手机支持吗,大佬请指教
发表于 2024-4-6 17:38:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-9 11:05:25 | 显示全部楼层
安卓有什么好办法吗,我对象用的是小米手机,可以安装app啥的,只要稳定就行,辛苦大佬指点
发表于 2024-4-9 22:02:00 | 显示全部楼层
ikunkunkunk 发表于 2024-4-9 11:05
安卓有什么好办法吗,我对象用的是小米手机,可以安装app啥的,只要稳定就行,辛苦大佬指点 ...
我用的是一加,先刷espresense,然后手机连接espresense,就能获得irk。。。
发表于 2024-4-9 22:04:56 | 显示全部楼层
用了两个esp32,一个在房间一个在客厅,边缘位置,但是感觉这个连接很迷,有时候秒连到就近的,有时候等了很久都不连,大佬这是什么原因?
发表于 2024-4-14 21:53:59 | 显示全部楼层
用了几天,大概知道什么情况了,如果手机一直玩着屏幕不熄灭,从a房间到b房间,触发的时间就会比较迷,如果从a房间到b房间,在b房间有亮屏的动作,或者说是解锁手机的动作,就是稳的。
发表于 2024-4-16 11:38:42 | 显示全部楼层
测试了一段时间,不是很稳定。有时候不能及时显示回家,有时候离家两个小时才离家
1252 手机认证
发表于 2024-4-17 23:03:15 | 显示全部楼层
想请教一下,这个东西是否可以用来实现车库门的自动开闭?
比如家里两台车,我在车库门外装一个蓝牙网关(并且按照主贴的方式进行刷写),然后两台车上分别装个蓝牙模块,这样就可以通过距离判断是否是自己的两台车回来了。
问题是,这两台车上的蓝牙模块应该是买什么呢?蓝牙信标还是蓝牙标签呢?
发表于 2024-4-23 01:50:45 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2023-10-7 17:27
32个字符的一串十六进制数字,16个字节。
为啥我macos钥匙串里找到的是24个字符的
GMT+8, 2026-1-14 19:31 , Processed in 0.750284 second(s), 10 queries , MemCached On.
