楼主: yes999zc
[技术探讨] 多模网关+xiaomi_gatewaty3的意义
发表于 2023-12-27 14:18:06 | 显示全部楼层
yangyeq1n 发表于 2023-12-26 21:09
另外,还想请教一下,之前我只用过多模网关1,看您好像是1/2都使用过,能谈及一下使用感受以及您更推荐哪 ...
建议2代,我个人经验是2代的5Ghz wifi和网线接口比1代的2.4Ghz wifi网络来的稳定。
如果你们家2.4ghz比较干净,用1代也是没有区别的。这个就看你有没有遇到过2.4ghz wifi设备挂掉/断连的事情了。如果有,就直接无脑选2代用5ghz 或者网线吧。
发表于 2023-12-29 09:33:29 | 显示全部楼层
如果你们家2.4ghz比较 ...
好的谢谢大佬!前一个问题提到的蓝牙设备问题现在有优化吗?
发表于 2023-12-29 09:36:41 | 显示全部楼层
蓝牙可以用的,和zigbee使用体验差不多,有时候甚至更好。刚重启HA很多都会是unavailable,这个不是只有蓝牙才有的问题,调整你的自动化就好。
发表于 2024-1-12 08:57:40 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2023-12-29 09:36
蓝牙可以用的,和zigbee使用体验差不多,有时候甚至更好。刚重启HA很多都会是unavailable,这个不是只有蓝 ...
好的谢谢!
发表于 2024-10-13 23:10:39 | 显示全部楼层
搞了一天,我说我之前用多模连的e1零火开关今天通电再用就连不上了,请问一下是不是把z2mqtt和ZHA这两个删了就行,还是要改什么配置吗,还是想用米家
发表于 2025-5-6 18:39:57 | 显示全部楼层
楼主问一下,接入了gateway3之后要如何才能接入米家自己的zigbee设备?通过zha还是z2m,有操作教程吗?
GMT+8, 2026-1-15 18:32 , Processed in 0.625078 second(s), 12 queries , MemCached On.
