楼主: relliky
[技术探讨] Wifi设备突然开始经常掉线【已解决】
 楼主| 发表于 2023-7-29 01:30:07 | 显示全部楼层
hsbazzz 发表于 2023-7-28 14:51
所有设备在同VLAN下是没办法隔离广播包的,你需要开二层隔离(可以试试把智能家居连的wifi设置成访客wifi ...
我已经确定是非2.4G wifi设备的广播/组播导致的2.4G 网络瘫痪,应该是2.4G wifi 设备对这些请求占用带宽太大。不知道怎么找一下发广播的设备,想把它关掉。
 楼主| 发表于 2023-7-29 01:31:19 | 显示全部楼层
hunl1986 发表于 2023-7-28 14:44
你用抓包工具测试一下有没有那个设备一直在向路由发送数据包,并且都是只有头,没有内容的。这种数据包路由 ...
嗯嗯,我已经确定是非2.4G wifi设备的广播/组播导致的2.4G 网络瘫痪,应该是2.4G wifi 设备对这些请求占用带宽太大。不知道怎么找一下发广播的设备,想把它关掉。
发表于 2023-7-29 01:38:13 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2023-7-29 01:31
嗯嗯,我已经确定是非2.4G wifi设备的广播/组播导致的2.4G 网络瘫痪,应该是2.4G wifi 设备对这些请求占 ...
那就对了,我上次也是这个问题,并且不一定是发送广播,我上次就是发送空数据包,然后被防火墙丢弃了数据包,设备没有接收到返回数据包就不断发送,我那时一秒100多个包,把通道和带宽全阻了
 楼主| 发表于 2023-7-29 02:06:21 | 显示全部楼层
hunl1986 发表于 2023-7-29 01:38
那就对了,我上次也是这个问题,并且不一定是发送广播,我上次就是发送空数据包,然后被防火墙丢弃了数据 ...
我用的unifi的界面有点傻瓜,看不到防火墙端掉的空数据包,也看不到路由日志。 你知道还有什么别的方法吗?
发表于 2023-7-29 02:16:38 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2023-7-29 02:06
我用的unifi的界面有点傻瓜,看不到防火墙端掉的空数据包,也看不到路由日志。 你知道还有什么别的方法 ...
没用过这个路由,这样只能用电脑抓包了,用电脑Wireshark
 楼主| 发表于 2023-7-29 06:44:44 | 显示全部楼层
现在我把VLAN关了,接了不到20个2.4Ghz 设备,然后2.4G信道占用都是满的。
我没有抓过包,刚刚看了一些教程,希望我弄的是对的,我用了默认的方式然后让它跑了两分钟。
看arp广播部分,
我可以看到大部分时候都是HA每秒发几个广播去找几个我关机或者离线的设备,每秒它都在找。。。。但这些设备有几个是我刚刚切断的2.4Ghz 设备, 有几个是关机的电视和投影仪等。
再看UDP发255.255.255.255 不分
几个涂鸦设备,和多模网关,和HA在发广播,发的不频繁,10秒才发了10个,相当于一秒一个。
最后看发192.168.1.255,主要是有UDP, MDNS
MDNS发送者都是电视盒子,UDP是群辉和电视。发的不算频繁,差不多平均一秒一个。
没头绪了说实话。。。。大佬能帮忙看看吗?我上传到wireshark的日志到这里了,我用的两分钟的大于5M了上传不了论坛,重新弄了个一分钟的。 capture_for_1min.pcapng.zip (1.84 MB, 下载次数: 2)
我的ip对照表在这里。
发表于 2023-7-29 09:57:58 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2023-7-29 01:30
我已经确定是非2.4G wifi设备的广播/组播导致的2.4G 网络瘫痪,应该是2.4G wifi 设备对这些请求占用带宽 ...
从这些抓包数据来看,2.4G的流量并不大。苹果电脑支持从无线空口抓包,抓2.4G射频的数据包,你抓那个发上来看看
发表于 2023-7-29 10:01:31 | 显示全部楼层
hsbazzz 发表于 2023-7-29 09:57
从这些抓包数据来看,2.4G的流量并不大。苹果电脑支持从无线空口抓包,抓2.4G射频的数据包,你抓那个发上 ...
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/17019
具体抓包教程可以看上面这个链接
发表于 2023-7-29 15:56:12 | 显示全部楼层
HA中是不是装Nmap插件了?
 楼主| 发表于 2023-7-29 16:05:18 | 显示全部楼层
a_dongde 发表于 2023-7-29 15:56
HA中是不是装Nmap插件了?
没有,抓包也没看出来HA有什么异常的
GMT+8, 2026-1-15 10:16 , Processed in 1.494156 second(s), 9 queries , MemCached On.
