楼主: dscao
[插件集成] ikuai多功能集成[2026.1.20] 和 openwrt[2025.12.31]简单控制集成
qzl
发表于 2023-6-11 09:22:42 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-6-11 01:34
发现你的ikuai版本不一样了,我是64位的,关键是里面会显示cpu和内存信息。你那里没有显示,数据不一样导 ...
我是买的小娱硬路由刷的爱快系统的
发表于 2023-6-11 09:59:30 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-6-11 00:51
自动化就可以
触发条件:判断某个正常IPV6的地址不通达一定时间后,利用ping或curl
好,大致思路了解了。谢谢大神解惑
3万
 楼主| 发表于 2023-6-11 11:29:29 | 显示全部楼层
qzl 发表于 2023-6-11 09:22
我是买的小娱硬路由刷的爱快系统的
如果只是少了cpu和内存信息,其它一致的话,最新上传的附件应该可以了。有空你测试一下。
qzl
发表于 2023-6-11 13:44:02 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-6-11 11:29
如果只是少了cpu和内存信息,其它一致的话,最新上传的附件应该可以了。有空你测试一下。 ...
qzl
发表于 2023-6-11 14:09:25 | 显示全部楼层
1686463608392.png 手机关闭了WiFi但是还是在线。。。。。
3万
 楼主| 发表于 2023-6-11 14:13:33 | 显示全部楼层
配置中加了刷新几次后才变更为离家,另外在ikuai后台看是不是本身也有延时。这个判断离线会有一定的延迟。
disconnect_refresh_times 配置看主帖说明
发表于 2023-6-13 09:25:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-15 13:47:05 | 显示全部楼层
Istore os的openwrt无法接入
此错误来自自定义集成。
Logger: custom_components.openwrt
Source: custom_components/openwrt/data_fetcher.py:76
Integration: openwrt (documentation, issues)
First occurred: 11:49:08 (5 occurrences)
Last logged: 11:49:36
Unexpected error fetching openwrt data: "name='sysauth', domain=None, path=None"
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 283, in _async_refresh
self.data = await self._async_update_data()
File "/config/custom_components/openwrt/init.py", line 123, in _async_update_data
sysauth = await self.get_access_token()
File "/config/custom_components/openwrt/init.py", line 112, in get_access_token
self._token = await self._fetcher._login_openwrt()
File "/config/custom_components/openwrt/data_fetcher.py", line 93, in _login_openwrt
resdata = await self._hass.async_add_executor_job(self.requestpost_cookies, url, header, body)
File "/usr/local/lib/python3.11/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run
File "/config/custom_components/openwrt/data_fetcher.py", line 76, in requestpost_cookies
resdata = responsedata.cookies["sysauth"]
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/requests/cookies.py", line 334, in getitem
return self._find_no_duplicates(name)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/requests/cookies.py", line 413, in _find_no_duplicates
raise KeyError(f"name={name!r}, domain={domain!r}, path={path!r}")
KeyError: "name='sysauth', domain=None, path=None"
Logger: homeassistant.config_entries
Source: config_entries.py:1247
First occurred: 11:49:31 (1 occurrences)
Last logged: 11:49:31
Config entry 'OpenWrt' for openwrt integration not ready yet: None; Retrying in background
Source: config_entries.py:429
First occurred: 11:49:08 (1 occurrences)
Last logged: 11:49:08
发表于 2023-6-16 22:04:37 | 显示全部楼层
mac控制没有反应,home assistant上开启后,几秒后又恢复原来状态。
3万
 楼主| 发表于 2023-6-16 23:22:59 | 显示全部楼层
最新版已修复。
GMT+8, 2026-2-1 02:32 , Processed in 1.623357 second(s), 13 queries , MemCached On.
