楼主: dscao
[插件集成] ikuai多功能集成[2026.1.20] 和 openwrt[2025.12.31]简单控制集成
发表于 2023-11-8 22:45:01 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-11-8 19:52
可以在集成的配置选项中设置设备请求刷新时间长一点。 如果只是想不占用太多的日志记录,可以试一下这个配 ...
好的,已设置recorde了,但是对应的历史数据也不记录了,还好这几条不重要。
发表于 2023-11-15 11:37:04 | 显示全部楼层
求PVE插件
发表于 2023-11-15 13:29:56 | 显示全部楼层
值得一试,小白学习了,
发表于 2023-11-18 00:47:50 | 显示全部楼层
你好,使用lede源码编译的固件一直提示安装失败,将重试
发表于 2024-1-8 20:20:10 | 显示全部楼层
这种什么情况,docker ha
版本
Home Assistant 2023.4.6
前端版本: 20230411.1 - latest
发表于 2024-1-27 22:48:49 | 显示全部楼层
下载下来是个ikuai的目录,请问大神放到那里在重启ha啊
rabt 手机认证
发表于 2024-2-2 00:20:26 | 显示全部楼层
感谢终于用上了
发表于 2024-2-12 15:19:32 | 显示全部楼层
大佬,openwrt某些插件的开关怎么可以接入呢
发表于 2024-3-2 22:36:26 | 显示全部楼层
大神,能不能增加个设备联网管理功能,可以使用防火墙MAC过滤的方法,通信规则启用和禁用按钮。https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=22381&highlight=openwrt,这个贴子的可以增加规则,不过不能启用和禁用控制
发表于 2024-3-25 17:29:38 | 显示全部楼层
Unexpected error fetching openwrt data: "name='sysauth', domain=None, path=None"
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 318, in _async_refresh
    self.data = await self._async_update_data()
  File "/config/custom_components/openwrt/__init__.py", line 123, in _async_update_data
    sysauth = await self.get_access_token()
  File "/config/custom_components/openwrt/__init__.py", line 112, in get_access_token
    self._token = await self._fetcher._login_openwrt()
  File "/config/custom_components/openwrt/data_fetcher.py", line 93, in _login_openwrt
    resdata = await self._hass.async_add_executor_job(self.requestpost_cookies, url, header, body)
  File "/usr/local/lib/python3.12/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run
  File "/config/custom_components/openwrt/data_fetcher.py", line 76, in requestpost_cookies
    resdata = responsedata.cookies["sysauth"]
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/requests/cookies.py", line 334, in __getitem__
    return self._find_no_duplicates(name)
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/requests/cookies.py", line 413, in _find_no_duplicates
    raise KeyError(f"name={name!r}, domain={domain!r}, path={path!r}")
KeyError: "name='sysauth', domain=None, path=None"
GMT+8, 2026-2-1 04:02 , Processed in 1.673856 second(s), 13 queries , MemCached On.
