楼主: dscao
[插件集成] ikuai多功能集成[2026.1.20] 和 openwrt[2025.12.31]简单控制集成
发表于 2023-6-10 00:06:11 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-6-9 23:20
openwrt的版本不一样,很多数据格式不一样,只能自己修改一些代码来适配了。
我的openwrt是forke这个P3TERX大神的。没升级之前,没问题。说明不是数据格式问题。可能是插件问题,大神看看优化下?冒昧了。谢谢
3万
 楼主| 发表于 2023-6-10 00:47:38 | 显示全部楼层
mr_chenxc 发表于 2023-6-10 00:06
我的openwrt是forke这个P3TERX大神的。没升级之前,没问题。说明不是数据格式问题。可能是插件问题,大神 ...
openwrtinfo["device_name"] = re.findall(r"<meta name=\"application-name\" content=\"(.+?) - LuCI", resdata)[0]
可以先把这句改成固定值测试一下,比如:openwrtinfo["device_name"] = “openwrt”
qzl
发表于 2023-6-10 19:17:16 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-6-9 23:23
发一下ikuai的日志看看:
发表于 2023-6-10 21:33:14 | 显示全部楼层
改哪一个文件呢?
发表于 2023-6-10 21:41:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-10 21:44:21 | 显示全部楼层
大神,请教下您。就是如何实现,当ipv6地址失效时,重启wan6接口呢?也就是当ipv6不可用是按下openwrt Reconnect_wan6。  有安装nodered
3万
 楼主| 发表于 2023-6-11 00:48:17 | 显示全部楼层
configuration.yaml中加入:
logger:
  default: error  # 提高所有组件的默认级别,调试完后改回info(预设) CRITICAL
  logs:           # 设定指定组件的级别,debug有更详细的输出
    custom_components.ikuai: debug
这样就有详细错误信息了
3万
 楼主| 发表于 2023-6-11 00:51:58 | 显示全部楼层
mr_chenxc 发表于 2023-6-10 21:44
大神,请教下您。就是如何实现,当ipv6地址失效时,重启wan6接口呢?也就是当ipv6不可用是按下openwrt Re ...
自动化就可以
触发条件:判断某个正常IPV6的地址不通达一定时间后,利用ping或curl
动作:button.press 服务 openwrt wan6 reconect实体
发表于 2023-6-11 01:06:07 | 显示全部楼层
还没有呢
3万
 楼主| 发表于 2023-6-11 01:34:19 | 显示全部楼层
qzl 发表于 2023-6-9 22:42
账号密码没错没找到哪里毛病
发现你的ikuai版本不一样了,我是64位的,关键是里面会显示cpu和内存信息。你那里没有显示,数据不一样导致错误了。
原来你那是官方硬件,非免费版本ikuai,可能有些数据格式有差异。也是只能自己修改一下代码来适配了。
GMT+8, 2026-2-1 02:32 , Processed in 1.448828 second(s), 12 queries , MemCached On.
