楼主: XCray
[已解决] M401A/311-1a盒子Armbian系统中蓝牙基本完美,reboot/音乐问题搞定
发表于 2022-8-17 21:27:10 | 显示全部楼层
还有请教,我的音频输出好像不正常。已经安装好了桌面了,是150大神的arm-64,但是没有音频输出
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-8-18 06:35:40 | 显示全部楼层
imzlh 发表于 2022-8-17 21:22
求助,蓝牙怎么也弄不好。好像有一个返回参数不对导致芯片型号识别不出来 ...
poweroff、断电、重新加电!
一定不要直接reboot,否则蓝牙肯定认不出来。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-8-18 06:54:22 | 显示全部楼层
imzlh 发表于 2022-8-17 21:27
还有请教,我的音频输出好像不正常。已经安装好了桌面了,是150大神的arm-64,但是没有音频输出 ...
150的版本属实比较老了,他是先驱,当时也是探索,估计没弄的东西很多。
他的镜像我没用过(用不成),具体也搞不清楚。
建议下载ophub的最新镜像,我用着HDMI直接就能出声(先接好显示器或电视,信号输入切换到盒子),长期用我插了个USB小音箱自带声卡的那种,也是直接就能用。3.5mm我没试过。
发表于 2022-8-18 08:36:54 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-8-18 06:35
poweroff、断电、重新加电!
一定不要直接reboot,否则蓝牙肯定认不出来。 ...
试过很多次了,都是这样。手中是B863AV3.2-M,和M401A完全一样的配置,但是就是不行
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-8-18 09:13:32 | 显示全部楼层
imzlh 发表于 2022-8-18 08:36
试过很多次了,都是这样。手中是B863AV3.2-M,和M401A完全一样的配置,但是就是不行 ...
可能还是系统太老了吧,驱动缺少之类的。试试先modprobe hci_uart加载一下这个模块。不行就换新版的armbian吧
3万
发表于 2022-8-19 16:48:21 | 显示全部楼层
用这个就能将hdmi的声音在普通音箱上发声了。
这个小盒子做homeassistant及相关服务看来是非常不错呀。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-8-19 17:52:26 | 显示全部楼层
这就是我说的HDMI音视频分离器吧?几块钱?
我现在用的是一个自带DAC的USB小音箱,好处是一根线电源信号都解决,linux也自带驱动,缺点就是占了一个USB口。
这种hdmi分离器倒是可以把usb口腾出来,就是还得加一个电源吧?然后音箱也需要电源。。。
3万
发表于 2022-8-19 19:18:22 | 显示全部楼层
我现在用的是一个自带DAC的USB小音箱,好处是一根线电源信号 ...
这个叫“hdmi转vga带音频”,几年前弄投影时买的,刚查了一下价格7.5元包邮。不需要加电源,直接插上去就可以了。
音箱一般是带电源的,这个转换后的音频输出与耳机输出孔一样了。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-8-19 19:46:21 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2022-8-19 19:18
这个叫“hdmi转vga带音频”,几年前弄投影时买的,刚查了一下价格7.5元包邮。不需要加电源,直接插上去就 ...
嗯,不错,配电视盒子跑HA,做TTS发声、背景音乐啥的挺合适,价格也够低。
发表于 2022-8-21 11:35:03 | 显示全部楼层
蓝牙串口驱动实在是太慢了播放音乐就行卡壳了一样
有办法引出i2c电路或者可以增大波特率吗
GMT+8, 2026-1-10 02:37 , Processed in 0.078637 second(s), 8 queries , MemCached On.
