楼主: XCray
[已解决] M401A/311-1a盒子Armbian系统中蓝牙基本完美,reboot/音乐问题搞定
发表于 2022-8-8 10:20:53 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-8-8 10:07
不用管驱动,系统自带的就行。并且任意版本自带的驱动都可以。
事实上曾经想换,但编译报错且没能力解决 ...
麻烦您会议一下细节,理论上应该是一个解决方案的,我现在删了那个配置文件也不行,搞不懂了。
发表于 2022-8-8 10:24:22 | 显示全部楼层
麻烦您看看/lib/firmware/rtl_bt
/lib/firmware/rtlbt
目录下的 文件呗,我想了想,前几天曾经把那个驱动文件里的驱动,给复制到这两个文件里去了,不知道会不会有影响,不行的话,就得重新刷机了
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-8-8 10:44:06 | 显示全部楼层
/lib/firmware/rtlbt
目录下的 文件呗,我想了想,前几天曾经把那个驱动 ...
不用管rtl_bt那么目录,那是给sdio接口的芯片用的。
不会有影响,不同的rtl8761b_fw固件文件区别不大,都能用。再说文件级别的操作就行了,没必要刷机啊
发表于 2022-8-8 10:59:00 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2022-8-8 10:59:39 | 显示全部楼层
不会有影响,不同的rtl8761b_fw固件文件区别不大, ...
大佬,请问、lib/firmware/rtlbt里的
rtl8761b_config要删除嘛?我没删,那个github的帖子里也没要求删。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-8-8 11:26:06 | 显示全部楼层
rtl8761b_config要删除嘛?我没删,那个github的帖子里也没要求删。 ...
要删的就是/lib/firmware/rtlbt/rtl8761b_config这个文件呀!很显然你已经晕了
当然,不舍得删的话改个名字也行
发表于 2022-8-8 11:31:50 | 显示全部楼层
当然,不舍得删的话改个 ...
晕倒啊,我是按照那个帖子里删的这个sudo rm /lib/firmware/rtl_bt/rtlbt_config,我晕,这个我没删,本来删掉了,还特意去找回来,又复制进去 的,我的天哪,只能晚上回家试试看,感谢大佬。
发表于 2022-8-8 13:26:46 | 显示全部楼层
祝贺大佬成功
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-8-8 14:48:52 来自手机 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2022-8-8 11:31
晕倒啊,我是按照那个帖子里删的这个sudo rm /lib/firmware/rtl_bt/rtlbt_config,我晕,这个我没删,本 ...
那个帖子说的是另一款芯片,使用sdio界面的wifi蓝牙二合一rtl8723bs,那个用rtl_bt路径;我只是参考他的问题处理思路,uart界面的芯片对应的是rtlbt目录
发表于 2022-8-8 15:22:06 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-8-8 14:48
那个帖子说的是另一款芯片,使用sdio界面的wifi蓝牙二合一rtl8723bs,那个用rtl_bt路径;我只是参考他的 ...
感谢大佬,晚上回家试试,抱大腿的感觉真好。另外您的声卡成功输出声音了嘛?我用a
root@arm-64:~# aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: G12AU200 [G12A-U200], device 0: fe.dai-link-0 (*) []
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: G12AU200 [G12A-U200], device 1: fe.dai-link-1 (*) []
  Subdevices: 1/1
card 0: G12AU200 [G12A-U200], device 2: fe.dai-link-2 (*) []
  Subdevices: 1/1
play-l 可以看到一个声卡,3个设备,但是声音放不出来。
root@arm-64:~# aplay -D hw:0,0 test.wav
Playing WAVE 'test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo
aplay: set_params:1407: Unable to install hw params:
ACCESS:  RW_INTERLEAVED
FORMAT:  S16_LE
SUBFORMAT:  STD
SAMPLE_BITS: 16
FRAME_BITS: 32
CHANNELS: 2
RATE: 44100
PERIOD_TIME: (124988 124989)
PERIOD_SIZE: 5512
PERIOD_BYTES: 22048
PERIODS: (4 5)
BUFFER_TIME: 500000
BUFFER_SIZE: 22050
BUFFER_BYTES: 88200
TICK_TIME: 0
root@arm-64:~#
GMT+8, 2026-1-10 13:05 , Processed in 0.055963 second(s), 9 queries , MemCached On.
