楼主: XCray
[修仙教程] 【大功告成】23年7月更:M401A/CM311-1a盒子Armbian安装极其简单
发表于 2022-8-12 19:36:40 来自手机 | 显示全部楼层
x大我想问一下,如果不开启蓝牙直接用蓝牙适配器插usb口集成里面能识别吗
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-8-12 19:48:39 | 显示全部楼层
我自己没试过(手上没有蓝牙棒),看别人说应该可以,尤其是那些linux免驱动的(就是内核已经有相应型号的驱动了)。
发表于 2022-8-12 20:09:37 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-8-12 19:26
关于主线的概念,确实存在混乱的情况,实际上我前段时间的反复折腾可能就是因为文档里对这个感念的混乱应 ...
我把盒子拆了,跟你的不太一样, 我的soc下面多了一个2r2
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-8-12 21:09:42 | 显示全部楼层
之前就发现咱俩盒子不一样了呀,你的应该可以直接用ophub的镜像,不用修改就能启动、写入emmc。启用蓝牙的话只要替换dtb文件就行了。
发表于 2022-8-13 10:43:51 | 显示全部楼层
X大大,参考你的步骤,4、查看/lib/firmware/rtlbt目录,确保其中有rtl8761b_fw文件、没有rtl8761b_config文件;    将rtk_hciattach文件拷贝至/usr/bin目录;
在这一步里我的目录里没有rtl8761b_fw文件,这里的“将rtk_hciattach文件拷贝至/usr/bin目录”  我把这个文件已经放到U盘里了,通过U盘启动后在哪里去找这个文件呢
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-8-13 15:58:00 | 显示全部楼层
520key 发表于 2022-8-13 10:43
X大大,参考你的步骤,4、查看/lib/firmware/rtlbt目录,确保其中有rtl8761b_fw文件、没有rtl8761b_config ...
你用的什么镜像?机型?dtb?
1. rtlbt目录下如果没有,回到上一级到rtl_bt下去找找,有的话拷过去就行;
2. 第二个问题我没看懂,既然你已经拷到U盘里了,当然是到U盘里去找啊,这叫啥问题?
难不成你不知道在linux里如何访问U盘?那样的话建议先恶补一下linux基础
发表于 2022-8-13 17:23:11 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-8-13 15:58
你用的什么镜像?机型?dtb?
1. rtlbt目录下如果没有,回到上一级到rtl_bt下去找找,有的话拷过去就行 ...
新魔百盒M401 2+16GB,拆开后比你的图里多了一组电感,dtb下载的是你上传的meson-g12a-u201.dtb
1.我用的是Armbian_22.08.0_Aml_s905l3a_bullseye_5.15.60_server_2022.08.12.img,在rtl_bt目录下可以找到rtl8761b_fw.bin和rtl8761b_config.bin,是否直接将rtl_bt目录下的rtl8761b_fw.bin拷贝到rtlbt目录下去掉.bin的后缀就可以了?
2.我重新制作启动盘后再拷贝进去能看到了
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-8-13 19:15:25 | 显示全部楼层
1.我用的是 ...
是的,不要config那个,直接将rtl_bt目录下的rtl8761b_fw.bin拷贝到rtlbt目录下去掉.bin的后缀就可以了
发表于 2022-8-14 17:04:22 | 显示全部楼层
1.我用的是 ...
可以的,不用复制,软连接即可。你这个emmc可以启动吗?我还在搞,内存只认一半。
cp /boot/u-boot-u200.bin /lib/u-boot/u200-u-boot.bin.sd.bin
大佬这一步你操作了吗?
发表于 2022-8-14 21:22:54 | 显示全部楼层
太难了,我只能鼓捣出1.78G内存来,1.9G,搞不出来。
GMT+8, 2026-1-10 02:37 , Processed in 0.076832 second(s), 9 queries , MemCached On.
