楼主: XCray
[修仙教程] 【大功告成】23年7月更:M401A/CM311-1a盒子Armbian安装极其简单
发表于 2022-9-15 11:05:09 | 显示全部楼层
老大,感觉5,6天就死了,还不知道是哪里的问题。需要断电重启,您这里有这问题吗?挂了个z2m的棒子而已,死机的时候棒子的灯不闪了。ping不通。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-9-15 12:24:37 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2022-9-15 11:05
老大,感觉5,6天就死了,还不知道是哪里的问题。需要断电重启,您这里有这问题吗?挂了个z2m的棒子而已,死 ...
没碰到过死机现象。不过armbian/ha软件已经比较稳定,一般来说死机的原因无非是硬件缺陷、过热等。
我的一些做法你可以参考:
改进散热:拆除盒盖,让散热片暴露在空气中,周围不要遮挡。。。
不要超频:使用conservative模式、最低1G、最高1.8G
可以在ha里增加温度监控,我看到的温度基本上在43度上下。
发表于 2022-9-15 14:28:08 | 显示全部楼层
我的 ...
我现在是51°,一直稳定50-55°左右。
发表于 2022-9-19 14:55:39 | 显示全部楼层
ophub那里下载镜像是Armbian_22.11.0_Aml_s905l3a_jammy_5.10.143_server_2022.09.17.img.gz
Armbian_22.11.0_Aml_s905l3a_jammy_5.15.68_server_2022.09.17.img.gz
你仓库里的我也测试过了,直接卡死。。
https://github.com/xcray/amlogic-s905l3a-armbian/releases
并没有你说的5.18.16跟5.4。目前已经可以在emmc运行docker,hass,但是会莫名其妙的掉线死机,reboot命令重启会黑屏没反应死机。
有时候要反复重启才能正常进入armbian.新魔百盒M401A,应该就是所谓的江苏版M401A。
PS,论坛大神很大,小白更多,既然需要修改这些东西,为什么不搞一个修改好的江苏版(市面上比较多这个)M401A的armbian固件下载,放在github供应下载即可。
哪怕你放四五个版本都比小白一个一个去修改来得容易。确定固件没有问题剩下的写入emmc成功率就高多。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-9-19 15:38:10 | 显示全部楼层
Armbian_22.11 ...
问题是凭啥?
没有人有义务、有能力替小白把什么都弄成现成的。说一千道一万,小白玩这些东西本来就要有个学习和折腾的心态,外加基础、能力、精力。。。。。。
指望别人把什么都做好自己享受现成的?别说垃圾盒子+免费开源,你就是买小米等厂家的商品恐怕也没这个指望吧?
我一直推荐大家直接去o大那里下载,我那个仓库纯粹是试验性质的,没必要也没能力搞一个完善的。
话说回来,即使同样是“江苏版m401a”,也存在不同版本、不同批次、不同底包,同样的方法都大概率不能直接套用,必须得有自己判断思考解决问题的心理准备和基础能力。
别人的M401A经常有现成的镜像拿来就能用,我拿到的这个盒子它就是不行,各种尝试才找出这么一套组合下来,我也从来没说过这套组合更好适应性更强,它只是适合我现在用的这个盒子而已。
死机、反复重启才能进入,肯定还是哪儿没弄对。以我的经验,不外乎dtb、内核、uboot这三样,你必须自己找出一个适合自己这个盒子的组合来,别人好用的不一定你拿去就好用。
比较省心的方案是使用5.4或修改版5.15内核,最新的5.15.68就很好,这样可以省去u-boot、只关注dtb。
发表于 2022-9-20 20:30:05 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-9-5 14:40
rtk_hciattach没执行?手动执行一下看看
X大,手动执行后显示如下:
root@armbian:~# gpioset -s 1 -m time 0 82=0
root@armbian:~# gpioset 0 82=1
root@armbian:~# /usr/bin/rtk_hciattach -n -s 115200 ttyAML1 rtk_h5 &
[1] 1966
root@armbian:~# Realtek Bluetooth :Realtek Bluetooth init uart with init speed:115200, type:HCI UART H5
Realtek Bluetooth :Realtek hciattach version 3.1.8bea77d.20220330-143428
Realtek Bluetooth :Use epoll
Realtek Bluetooth :[SYNC] Get SYNC Resp Pkt
Realtek Bluetooth :[CONFIG] Get SYNC pkt
Realtek Bluetooth :[CONFIG] Get CONFG pkt
Realtek Bluetooth WARN: OP_H5_CONFIG Transmission timeout
Realtek Bluetooth :[CONFIG] Get CONFG resp pkt
Realtek Bluetooth :dic is 1, cfg field 0x14
Realtek Bluetooth :H5 init finished
Realtek Bluetooth :Realtek H5 IC
Realtek Bluetooth :Receive cmd complete event of command: 1001
Realtek Bluetooth :HCI Version 0x0a
Realtek Bluetooth :HCI Revision 0x000b
Realtek Bluetooth MP Subversion 0x8761
Realtek Bluetooth :Receive cmd complete event of command: fc6d
Realtek Bluetooth :Read ROM version 01
Realtek Bluetooth :EVersion 1
Realtek Bluetooth :Receive cmd complete event of command: fc61
Realtek Bluetooth :Read chip type 00
Realtek Bluetooth :Read chip ver 00
Realtek Bluetooth :IC: RTL8761BTV
Realtek Bluetooth :Firmware/config: rtl8761b_fw, rtl8761b_config
Realtek Bluetooth :Couldnt open extra config /opt/rtk_btconfig.txt, No such file or directory
Realtek Bluetooth :Couldnt access customer BT MAC file /opt/bdaddr
Realtek Bluetooth :Origin cfg len 25
Realtek Bluetooth :55 ab 23 87 13 00 0c 00 10 02 80 92 04 50 c5 ea
Realtek Bluetooth :19 e1 1b fd af 5f 01 a4 0b
Realtek Bluetooth :Config baudrate: 04928002
Realtek Bluetooth :uart flow ctrl: 1
Realtek Bluetooth :Vendor baud from Config file: 04928002
Realtek Bluetooth :New cfg len 25
Realtek Bluetooth oad FW /lib/firmware/rtlbt/rtl8761b_fw OK, size 44204
Realtek Bluetooth :rtb_get_fw_project_id: opcode 0, len 1, data 14
Realtek Bluetooth :FW version 0x0ca98a6b, Patch num 2
Realtek Bluetooth :Chip id 0x0001
Realtek Bluetooth :Chip id 0x0002
Realtek Bluetooth atch length 0x74e4
Realtek Bluetooth :Start offset 0x00003780
Realtek Bluetooth :Svn version: 1291247300
Realtek Bluetooth :Coexistence: BTCOEX_20190327-0202
Realtek Bluetooth :FW  exists, Config file  exists
Realtek Bluetooth :Total len 29949 for fwc
Realtek Bluetooth :baudrate in change speed command: 0x02 0x80 0x92 0x04
Realtek Bluetooth :Receive cmd complete event of command: fc17
Realtek Bluetooth :Received cc of vendor change baud
Realtek Bluetooth :Final speed 1500000
Realtek Bluetooth :end_idx: 118, lp_len: 213, additional pkts: 4
Realtek Bluetooth :Start downloading...
Realtek Bluetooth WARN: Patch pkt trans timeout, re-trans
Realtek Bluetooth ERROR: h5_download_patch: Retransmission exhausts
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-9-21 06:35:22 | 显示全部楼层
xizaole 发表于 2022-9-20 20:30
X大,手动执行后显示如下:
root@armbian:~# gpioset 0 82 ...
说实话很烦这种已经说过很多遍并且早就有答案的问题,你但凡好好看看帖子都知道该怎么解决。
config文件不对,删掉或替换都行。
发表于 2022-9-21 10:33:22 | 显示全部楼层
config文件 ...
已搞定谢谢
发表于 2022-9-22 10:07:30 | 显示全部楼层
--- version.home-assistant.io ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 514.988/514.988/514.988/0.000 ms
[info] Install supervisor Docker container
[info] Install supervisor startup scripts
[info] Install AppArmor scripts
[info] Start Home Assistant Supervised
[info] Installing the 'ha' cli
root@armbian:~#
安装到这算不算可以了
发表于 2022-9-22 10:10:14 | 显示全部楼层
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, ...
[info] Within a few minutes you will be able to reach Home Assistant at:
[info] http://homeassistant.local:8123 or using the IP address of your
[info] machine: http://192.168.***.***:8123
为什么我的不出现这个,我之前安装过,但是打开ip地址没用,打不开
GMT+8, 2026-1-11 16:44 , Processed in 0.241313 second(s), 10 queries , MemCached On.
