楼主: XCray
[修仙教程] 【大功告成】23年7月更:M401A/CM311-1a盒子Armbian安装极其简单
发表于 2022-9-29 00:47:23 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-9-28 22:02
前面都没啥问题,你不该那么着急输入root——u-boot的启动被你打断了
Hit any key to stop autoboot:  0  ...
你好,我尝试等待更多时间,还是没效果。
在安卓中可以获取到ip
以下是安卓时候ttl获取的信息:
root@p291_iptv:/etc # busybox ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr A0:4C:0C:04:AD:1F
          inet addr:192.168.31.120  Bcast:192.168.31.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a24c:cff:fe04:ad1f/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:7260 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2488 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1021742 (997.7 KiB)  TX bytes:1604581 (1.5 MiB)
          Interrupt:28
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:91 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:91 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:66074 (64.5 KiB)  TX bytes:66074 (64.5 KiB)
root@p291_iptv:/etc # netcfg
eth0     UP                              192.168.31.120/24  0x00001043 a0:4c:0c:04:ad:1f
lo       UP                                   127.0.0.1/8   0x00000049 00:00:00:00:00:00
ip6_vti0 DOWN                                   0.0.0.0/0   0x00000080 00:00:00:00:00:00
ip6tnl0  DOWN                                   0.0.0.0/0   0x00000080 00:00:00:00:00:00
ip_vti0  DOWN                                   0.0.0.0/0   0x00000080 00:00:00:00:00:00
sit0     DOWN                                   0.0.0.0/0   0x00000080 00:00:00:00:00:00
tunl0    DOWN                                   0.0.0.0/0   0x00000080 00:00:00:00:00:00
U盘中没有u-boot.ext,进去修改ip什么的就一直提示图片上的信息。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-9-29 07:29:06 | 显示全部楼层
zheng1112 发表于 2022-9-29 00:47
你好,我尝试等待更多时间,还是没效果。
在安卓中可以获取到ip
以下是安卓时候ttl获取的信息:
感觉你还是没弄明白整个过程。
“U盘中没有u-boot.ext,进去修改ip什么的就一直提示图片上的信息”这个图片明确说明了以下事实:
1. 已经成功启动了内核,每行前头的方括号及其中的时间是典型的内核提示信息;
2. 系统没认出网卡
认不出网卡的原因就是U盘中没有u-boot.ext(这个就是Overload U-Boot的概念,一定要理解)。
而U盘中有u-boot.ext的时候,就是你在317楼说的情况,则是u-boot.ext加载后的启动流程被打断了!
正常情况下,u-boot.ext会倒数3秒,如果3秒内TTL RX没有收到任何输入,它就会加载内核完成启动流程(此所谓autoboot)。
如果在3秒内收到了任何输入(即“Hit any key to stop autoboot:”),autoboot就会被打断、进入u-boot命令行模式。这时候它只认u-boot命令。
输入可能是你错误的敲击了键盘上的某个键,也有可能是干扰导致的。如果是后者,可以尝试:
1. 在盒子侧断开接收RX那根线(就是电脑发盒子收那根),这样电脑还是可以收到盒子发出的数据、但不能向盒子输入命令,只看、不说;
2. 在盒子电路板上加焊一个RX上拉电阻,具体见教程:e900v22c教程汇总v1.0.2 https://docs.qq.com/doc/DWFprWWxZa290VXNk
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-9-29 07:34:14 | 显示全部楼层
打酱油 发表于 2022-9-28 22:48
TTL没试过,都是线刷之前用的22c的固件,现在换别的固件都是一样,是不是最新是armbian有问题?
CM311-1a_ ...
不要瞎猜,把TTL日志贴出来我才能帮你分析到底是啥问题。你的描述逻辑上有些乱,并且很多问题表面上是看不出来的。
发表于 2022-9-29 09:37:40 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-9-29 07:29
感觉你还是没弄明白整个过程。
“U盘中没有u-boot.ext,进去修改ip什么的就一直提示图片上的信息”这个 ...
感谢X大,已经好啦。
【在盒子侧断开接收RX那根线(就是电脑发盒子收那根),这样电脑还是可以收到盒子发出的数据、但不能向盒子输入命令,只看、不说;】
我把TTL线都拽下来了,就好了。。。
mount /dev/mmcblk2p1 /mnt
cp /boot/u-boot-e900v22c.bin /mnt/u-boot.emmc
这里也搞定了,现在emmc启动网卡正常了,偶尔获取不到ip,拔网线就好了,我刚安装49楼15步骤修改,现在正安装hass呢哈哈。
谢谢你的热心帮助!
发表于 2022-9-30 09:34:12 | 显示全部楼层
怎么把蓝牙添加进去HomeAssistant
发表于 2022-9-30 12:39:56 | 显示全部楼层
已经把armbian刷入emmc了,现在想重装armbian
如何从U盘启动?插了U盘,目前还是从emmc启动
N1之前还可以中断后输入run_usb启动的
发表于 2022-9-30 14:06:48 | 显示全部楼层
用的是ophub最新5.15的armbian的包自动运行U盘的系统的,不行就重新来过了...
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-9-30 16:34:03 | 显示全部楼层
boot分区下的boot.scr就是控制启动顺序的,把U盘上的这个文件复制到emmc就行,或者也可以自己编辑boot.cmd然后自己编译一下,编译命令文件里就有
发表于 2022-10-6 22:33:13 | 显示全部楼层
卡住有可能是U盘问题,我之前用sandisk的u盘也经常卡,安装401a都操救砖了好几次成功,后面用这U盘安装cm311a就根本引导不了,后面换了个金士顿的U盘才顺畅多了。
发表于 2022-10-13 14:41:35 | 显示全部楼层
apt update 异常 怎么解决
W: Download is performed unsandboxed as root as file '/var/lib/apt/lists/partial/mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn_debian_dists_stretch_InRelease' couldn't be accessed by user '_apt'. - pkgAcquire::Run (13: Permission denied)
E: Release file for https://mirrors.tuna.tsinghua.ed ... backports/InRelease is not valid yet (invalid for another 1d 14h 9min 38s). Updates for this repository will not be applied.
E: Release file for https://mirrors.tuna.tsinghua.ed ... h/updates/InRelease is not valid yet (invalid for another 1d 7h 28min 50s). Updates for this repository will not be applied.
GMT+8, 2026-1-11 06:12 , Processed in 0.456466 second(s), 11 queries , MemCached On.
