楼主: XCray
[修仙教程] 【大功告成】23年7月更:M401A/CM311-1a盒子Armbian安装极其简单
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-8-30 17:22:23 | 显示全部楼层
ludileo 发表于 2022-8-30 17:03
线刷问题:[16:22:15 791]BL2 report Error, code= 32
[16:22:15 792][HUB4-1]cmd error, cmdType:43984
这种情况刷机工具别退出也别停止,重新连接USB、短接应该就可以成功完成线刷。
bootload坏了没关系,甚至线刷更简单,可能连短接都不用,连上自己就开始。
这东西只要芯片电路没有物理上的故障,都可以刷,这才是线刷的意义。
底包我用的是那个e900v22c教程里的的,1-b863av3.2-m-线刷包,刷机工具2.2.4
发表于 2022-8-30 20:17:26 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-8-28 11:21
这种情况首先应考虑换dtb,看看哪个dtb可以正常启动。
我用的底包就是那个e900v22c教程里的
大佬,请教一下怎么判断dtb对不对?ttl会显示什么信息?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-8-30 20:21:30 | 显示全部楼层
能正常启动、不死机、不报panic之类的错误就是好的,进一步的要求是网卡能认出。
内存认不足是次要问题,可以通过u-boot overload弥补。
发表于 2022-8-30 20:23:57 | 显示全部楼层
bootload坏了没关系,甚 ...
依旧是同样问题,我看了看不一样的板。
我怀疑要uboot是固件对不上,或者我试试别的包。。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-8-30 20:29:16 | 显示全部楼层
ludileo 发表于 2022-8-30 20:23
依旧是同样问题,我看了看不一样的板。
我怀疑要uboot是固件对不上,或者我试试别的包。。 ...
没有对不上这说法!哪怕是个刚出厂的emmc,接上也能烧写!否则就失去线刷的意义了。
发表于 2022-8-30 20:34:26 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-8-30 20:29
没有对不上这说法!哪怕是个刚出厂的emmc,接上也能烧写!否则就失去线刷的意义了。 ...
计划今晚再折腾一下,盒子买回来是亮绿灯没有hdmi的砖机,按理来说先刷都能刷进,但还是10300004的问题,也是奇怪。断开usb马上接上,也是没有反应,uboot一直错误
发表于 2022-8-31 00:00:42 | 显示全部楼层
还是卡烧录4%  已经头晕,即便是拔掉短接在上,永远都提示。[23:54:58 441][Global][Inf]--Scan USB host controller complete
[23:54:58 442][Global][Inf]--Update data center with HubMap
[23:54:58 442][Global][Inf]--Update hub1 device data
[23:54:58 442][Global][Inf]--Update HUB1-1
[23:54:58 442][HUB1-1][Inf]--Update device path
[23:54:58 442][Global][Inf]--Update HUB1-2
[23:54:58 442][HUB1-2][Inf]--Update device path
[23:54:58 442][Global][Inf]--Update HUB1-3 \\?\usb#vid_1b8e&pid_c003#6&35ce3f08&0&3#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[23:54:58 442][HUB1-3][Inf]--Update device path
[23:54:58 442][Global][Inf]--Update HUB1-4
[23:54:58 442][HUB1-4][Inf]--Update device path
[23:54:58 442][Global][Inf]--Scan end
[23:54:58 445][HUB1-3][Inf]--Device is connected
[23:54:58 445][HUB1-3][Inf]--Close device handle 0x00000734
[23:54:58 497][HUB1-3][Inf]--Open device handle \\?\usb#vid_1b8e&pid_c003#6&35ce3f08&0&3#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}  0x000007d8
[23:55:01 548][HUB1-3][Inf]--3-2-0-0
[23:55:01 548][HUB1-3][Err]--CheckFileRunState failed
[23:55:01 554][HUB1-3][Err]--[0x10303004]Romcode/状态切换/设备识别/命令结果返回错误
发表于 2022-8-31 00:27:03 | 显示全部楼层
估计35块砸手里了,发现ttl位置被动过,没准是问题机不排除有物理问题。还是老老实实多多68包邮吧。。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-8-31 07:47:23 | 显示全部楼层
ludileo 发表于 2022-8-31 00:27
估计35块砸手里了,发现ttl位置被动过,没准是问题机不排除有物理问题。还是老老实实多多68包邮吧。。 ...
海鲜市场有很多57-59.9包邮的,m401a/cm311-1a都有。
找个修手机的换个emmc试试?
或者自己飞线、把TF接口neng出来。。。
发表于 2022-8-31 20:05:19 | 显示全部楼层
找个修手机的换个emmc试试?
准备扩容32G了,这个盒子预算增加了60
GMT+8, 2026-1-12 00:43 , Processed in 0.307903 second(s), 10 queries , MemCached On.
