楼主: XCray
[修仙教程] 【大功告成】23年7月更:M401A/CM311-1a盒子Armbian安装极其简单
发表于 2022-9-28 17:05:58 | 显示全部楼层
这里你需要输入root,密码是1234
这启动成功了嘛
发表于 2022-9-28 17:17:25 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2022-9-28 17:05
这里你需要输入root,密码是1234
这启动成功了嘛
卡主卡主卡主,写入ceemmc成砖后我反反复复刷了不少固件,一直线刷固件 U盘启动成这样了卡主,没办法进入后面的操作了。给个电视包试试,最好线刷的。
我个人分析是写入ceemmc分区内部分区可能出错了,写入失败后就变成这样了,不知道盒子的系统跟u启动有没有关系
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-9-28 17:29:53 | 显示全部楼层
打酱油 发表于 2022-9-28 16:55
就是SSH也是这样卡主才接键盘的,能分享你用的电视包我试试吗?我看了和你盒子的板子是一样的,短接方式 ...
我用的也是坛友提供的,你可以试试:
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... 7206&pid=471612
不过你说的逻辑上理解不了:
如果真卡死的话ssh根本连不上才对,ssh能连上,说明盒子没死机、并且网络也是好的。
发表于 2022-9-28 17:45:39 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-9-28 17:29
我用的也是坛友提供的,你可以试试:
https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&p ...
我的理解是 显示登录界面了 但是还有在运行某些没有启动的程序导致卡,类似wifi驱动?有邮箱或者什么地方可以发视频你看看,我也郁闷。
我这个盒子刷CM311的电视系统都正常,M401A的包除了标志地区的刷了卡在启动界面其他固件都可以,很奇怪,我这个里面标签是M401A江苏的,我网上特意招了江苏的包来线刷可以完成,但是就是卡开机界面,双清什么都搞了。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-9-28 21:32:18 | 显示全部楼层
打酱油 发表于 2022-9-28 17:17
卡主卡主卡主,写入ceemmc成砖后我反反复复刷了不少固件,一直线刷固件 U盘启动成这样了卡主,没办法进入 ...
你先冷静冷静 把思路理理清楚。。。
重新用一个之前用过好用的安卓线刷包重新线刷,之后就和ceemmc没啥关系了。
这盒子有wifi吗?
视频没啥用,TTL倒是会有些价值
发表于 2022-9-28 21:40:22 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-9-28 10:39
盒子跟盒子之间个体差异很大,哪怕是同一个型号。
所以只能理清各个文件的作用、尝试不同的组合,找出最 ...
你好,我这个盒子之前已经将armbian写入了几次emmc,安装了hass用了一个多月了,就是没有蓝牙.
我看了教程按照您的方法刷,之前几次都是【将u-boot-e900v22c.bin复制改名为u-boot.ext】后进U盘,一切都正常,但是写入时我差了一步总没做,写入emmc后没有网络。
我就去百度瞎查,好像改了什么文件,现在导致U盘里放u-boot.ext就无法进去,不放能进但是认不出网卡(或是没启动网卡)。
我重新用USB_Burning_Tool.exe就砖也没用。。。只要U盘有u-boot.ext就进黑屏。
发表于 2022-9-28 21:45:32 | 显示全部楼层
我看了教 ...
以下是U盘中u-boot.ext,TTL获取到的信息,显示器显示开机画面后黑屏(微微亮着)。
Connecting to COM34...
Connected.
G12A:BL:0253b8:61aa2d;FEAT:E0F83180:2000;POC:F;RCY:0;EMMC:0;READ:0;0.0;
        bl2_stage_init 0x01
bl2_stage_init 0x81
hw id: 0x0000 - pwm id 0x01
bl2_stage_init 0xc1
bl2_stage_init 0x02
L0:00000000
L1:00000703
L2:00008267
L3:04000000
S1:00000000
B2:00002000
B1:e0f83180
TE: 138084
BL2 Built : 14:02:05, Nov 23 2020. g12a g966c864 - gongwei.chen@droid11-sz
Board ID = 4
Set cpu clk to 24M
Set clk81 to 24M
CPU clk: 1200 MHz
Set clk81 to 166.6M
eMMC boot @ 0
sw8 s
board id: 4
Load FIP HDR DDR from eMMC, src: 0x00010200, des: 0xfffd0000, size: 0x00004000, part: 0
fw parse done
PIEI prepare done
00000000
emmc switch 1 ok
ddr saved addr:00016000
Load ddr parameter from eMMC, src: 0x02c00000, des: 0xfffd0000, size: 0x00001000, part: 0
00000000
emmc switch 0 ok
fastboot data verify
result: 255
Cfg max: 12, cur: 1. Board id: 255. Force loop cfg
LPDDR4 probe
LPDDR4_PHY_V_0_1_22-Built : 15:59:30, May 25 2020. g12a gb6bfa83 - gongwei.chen@droid11-sz
ddr clk to 1176MHz
dmc_version 0000
Check phy result
INFO : End of CA training
INFO : End of initialization
INFO : Training has run successfully!
Check phy result
INFO : End of read enable training
INFO : End of fine write leveling
INFO : End of read dq deskew training
INFO : End of MPR read delay center optimization
INFO : End of Write leveling coarse delay
INFO : End of read delay center optimization
Check phy result
INFO : End of write delay center optimization
INFO : End of max read latency training
1D training succeed
Check phy result
INFO : End of 2D read delay Voltage center optimization
INFO : End of 2D write delay Voltage center optimization
soc_vref_reg_value 0x 00000025 00000025 00000026 00000023 00000024 00000024 00000023 00000023 00000024 00000023 00000023 00000021 00000024 00000022 00000022 00000024 00000023 00000022 00000023 00000024 00000024 00000024 00000023 00000024 00000024 00000024 00000021 00000023 00000023 00000024 00000023 00000023 dwc_ddrphy_apb_wr((0<<20)|(2<<16)|(0<<12)|(0xb0):0004
 dram_vref_reg_value 0x 00000060
2D training succeed
auto size-- 65535DDR cs0 size: 2048MB
DDR cs1 size: 0MB
DMC_DDR_CTRL: 00c0002cDDR size: 2048MB
cs0 DataBus test pass
cs0 AddrBus test pass
non-sec scramble use zero key
ddr scramble enabled
100bdlr_step_size ps== 447
result report
boot times 0Enable ddr reg access
00000000
emmc switch 3 ok
Authentication key not yet programmed
get rpmb counter error 0x00000007
00000000
emmc switch 0 ok
Load FIP HDR from eMMC, src: 0x00010200, des: 0x01700000, size: 0x00004000, part: 0
Load BL3X from eMMC, src: 0x00078200, des: 0x01768000, size: 0x000d6a00, part: 0
0.0;M3 CHK:0;cm4_sp_mode 0
[Image: g12a_v1.1.3394-7d43064d5 2020-05-07 15:37:06 gongwei.chen@droid11-sz]
OPS=0x70
ring efuse init
28 0c 70 00 01 35 11 00 00 0f 39 36 36 50 43 50
[0.014271 Inits done]
secure task start!
high task start!
low task start!
boot bl31
NOTICE:  BL31: v1.3(release):9d705ef56-dirty
NOTICE:  BL31: Built : 19:18:02, Jul 28 2021
NOTICE:  BL31: G12A normal boot!
NOTICE:  BL31: BL33 decompress pass
ERROR:   Error initializing runtime service opteed_fast
U-Boot 2015.01 (Sep 26 2021 - 14:35:31)
DRAM:  2 GiB
Relocation Offset is: 76e45000
mmu cfg end: 0x80000000
spi_post_bind(spifc): req_seq = 0
register usb cfg[0][1] = 0000000077f3be68
gpio: pin GPIOAO_9 (gpio 9) value is 0
NAND:  get_sys_clk_rate_mtd() 292, clock setting 200!
bus cycle0: 6,timing: 7
NAND device id: 0 ff ff ff ff ff
No NAND device found!!!
nand init failed: -6
MMC:   aml_priv->desc_buf = 0x0000000073e35d90
aml_priv->desc_buf = 0x0000000073e380d0
SDIO Port B: 0, SDIO Port C: 1
co-phase 0x2, tx-dly 0, clock 400000
emmc/sd response timeout, cmd8, cmd->cmdarg=0x1aa, status=0x1ff2800
emmc/sd response timeout, cmd55, cmd->cmdarg=0x0, status=0x1ff2800
co-phase 0x2, tx-dly 0, clock 40000000
[set_emmc_calc_fixed_adj][875]find fixed adj_delay=20
init_part() 297: PART_TYPE_AML
[mmc_init] mmc init success
      Amlogic multi-dtb tool
      GZIP format, decompress...
      Multi dtb detected
      Multi dtb tool version: v2 .
      Support 3 dtbs.
        aml_dt soc: g12a platform: u212 variant: 2g
        dtb 0 soc: g12a   plat: u212   vari: 1g
        dtb 1 soc: g12a   plat: u212   vari: 2g
        dtb 2 soc: sm1   plat: ac213   vari: 2g
      Find match dtb: 1
start dts,buffer=0000000073e3a920,dt_addr=0000000073e3a920
get_partition_from_dts() 92: ret 0
      Single dtb detected
parts: 21
00:      logo        0000000000800000 1
01:  recovery        0000000001800000 1
02:      misc        0000000000800000 1
03:      dtbo        0000000000800000 1
04:  cri_data        0000000000800000 2
05:     param        0000000001000000 2
06:      boot        0000000001000000 1
set has_boot_slot = 0
07:       rsv        0000000001000000 1
08:  metadata        0000000001000000 1
09:    vbmeta        0000000000200000 1
10:       tee        0000000002000000 1
11:    vendor        0000000014000000 1
12:     skmac        0000000000400000 1
13:       odm        0000000001000000 1
14:    system        0000000050000000 1
15:   product        0000000008000000 1
16:       ctc        0000000010000000 1
17:   skparam        0000000001000000 2
18:  skbackup        0000000030000000 2
19:     cache        0000000040000000 2
20:      data        ffffffffffffffff 4
eMMC/TSD partition table have been checked OK!
crc32_s:0x1577dad == storage crc_pattern:0x1577dad!!!
crc32_s:0xee152b83 == storage crc_pattern:0xee152b83!!!
crc32_s:0x79f50f07 == storage crc_pattern:0x79f50f07!!!
mmc env offset: 0x6c00000
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
reboot_mode=cold_boot
[store]To run cmd[emmc dtb_read 0x1000000 0x40000]
_verify_dtb_checksum()-3476: calc 4caebbb9, store 4caebbb9
dtb_read()-3691: total valid 2
update_old_dtb()-3672: do nothing
      Multi dtb detected
      Support 3 dtbs.
      Find match dtb: 1
amlkey_init() enter!
[EFUSE_MSG]keynum is 4
vpu: driver version: v20190313
vpu: detect chip type: 8
vpu: clk_level default: 7(666667000Hz), max: 7(666667000Hz)
vpu: clk_level in dts: 7
vpu: vpu_power_on
vpu: set_vpu_clk
vpu: set clk: 666667000Hz, readback: 666666667Hz(0x100)
vpu: set_vpu_clk finish
vpu: vpu_module_init_config
vpp: vpp_init
vpp: vpp osd2 matrix rgb2yuv..............
hdr_func 4, hdr_process_select 0x1
cvbs: cpuid:0x28
vdac_gsw_init: 0x7
cvbs: find clk_path: 0x0
cvbs: find performance_pal config
cvbs: find performance_ntsc config
aml_config_dtb 637
aml_config_dtb 667
co_phase = <0x00000003>
caps2 = "MMC_CAP2_HS200"
f_max = <0x02faf080>
status = "disabled"
status = "okay"
wipe_data=successful
wipe_cache=successful
upgrade_step=2
reboot_mode:::: cold_boot
ext4logoLoadCmd=ext4load mmc 1:${logoPart} ${logoLoadAddr} ${ext4LogoPath}
6220856 bytes read in 176 ms (33.7 MiB/s)
[imgread]load bmp from ext4 part okay
bmp pixel: 24
[OSD]load fb addr from dts:/meson-fb
[OSD]set initrd_high: 0x7f800000
[OSD]fb_addr for logo: 0x7f800000
[OSD]VPP_OFIFO_SIZE:0xfff01fff
[CANVAS]canvas init
[CANVAS]addr=0x7f800000 width=5760, height=2160
[OSD]osd_hw.free_dst_data: 0,1919,0,1079
[OSD]osd1_update_disp_freescale_enable
cvbs: outputmode[1080p60hz] is invalid
vpp: vpp_matrix_update: 2
set hdmitx VIC = 16
aml_audio_init
config HPLL = 5940000 frac_rate = 0
HPLL: 0x3b3a04f7
HPLL: 0x1b3a04f7
HPLLv1: 0xdb3a04f7
config HPLL done
j = 6  vid_clk_div = 1
hdmitx: set enc for VIC: 16
hdmitx phy setting done
rx version is 2.0  div=10
hdmtix: set audio
hdmi_tx_set: save mode: 1080p60hz, attr: 444,8bit, hdmichecksum: <NULL>
Saving Environment to aml-storage...
Writing to MMC(1)... done
hdr_packet
vpp: hdr_policy = 2
vpp: Rx hdr_info.hdr_sup_eotf_smpte_st_2084 = 0
time_out = 493e0
key[0] = 66994cb3
key[1] = 6699fd01
key[2] = 6699dd22
irkey - irkey <timeout> <key1> ...<keyN> - maximum value of N: 10
Usage:
irkey - No additional help available.
time_out = 0
key[0] = 3ec14cb3
key[1] = 3ec1fd01
key[2] = 3ec1dd22
Usage:
Command: bcb uboot-command
Start read misc partition datas!
BCB hasn't any datas,exit!
InUsbBurn
wait for phy ready count is 0
noSof
sof timeout, reset usb phy tuning
rebootmode=cold_boot
Hit Enter or space or Ctrl+C key to stop autoboot -- :  0
card out
(Re)start USB...
USB0:   USB3.0 XHCI init start
Register 3000140 NbrPorts 2
Starting the controller
USB XHCI 1.10
scanning bus 0 for devices... 3 USB Device(s) found
       scanning usb for storage devices... init_part() 282: PART_TYPE_DOS
1 Storage Device(s) found
reading s905_autoscript
1654 bytes read in 32 ms (49.8 KiB/s)
## Executing script at 01020000
start amlogic old u-boot
## Error: "bootfromsd" not defined
card out
** Bad device mmc 0 **
reading boot_android
** Unable to read file boot_android **
card out
reading u-boot.ext
704408 bytes read in 89 ms (7.5 MiB/s)
## Starting application at 0x01000000 ...
<debug_uart>
U-Boot 2022.04-00910-gea5583b90f-dirty (Apr 22 2022 - 23:37:44 +0800) e900v22c
Model: Skyworth E900V22C Multimedia Box
SoC:   Amlogic Meson G12A (Unknown) Revision 28:c (70:2)
DRAM:  2 GiB
Core:  375 devices, 20 uclasses, devicetree: separate
MMC:   sd@ffe05000: 0, mmc@ffe07000: 1
Loading Environment from nowhere... OK
In:    serial@3000
Out:   serial@3000
Err:   serial@3000
Net:   eth0: ethernet@ff3f0000
Hit any key to stop autoboot:  0
=> root
Unknown command 'root' - try 'help'
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-9-28 22:02:22 | 显示全部楼层
前面都没啥问题,你不该那么着急输入root——u-boot的启动被你打断了
=> root
发表于 2022-9-28 22:09:48 | 显示全部楼层
Hit any key to stop autoboot:  0  ...
我等了很久也是黑的,等过10分钟以上。 我再试试
发表于 2022-9-28 22:48:48 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-9-28 21:32
你先冷静冷静 把思路理理清楚。。。
重新用一个之前用过好用的安卓线刷包重新线刷,之后就和ceemmc没 ...
TTL没试过,都是线刷之前用的22c的固件,现在换别的固件都是一样,是不是最新是armbian有问题?
CM311-1a_安卓9-S905L3A没无线版沙发桌面线刷包你提供打这个包一直都有试过,线刷启动没有问题U盘启动同样会卡,然后emmc跟U盘启动没有关系那可能就是armbian的问题了吧
M401A 2+16G没有wifi
GMT+8, 2026-1-11 06:13 , Processed in 1.502698 second(s), 4 queries , MemCached On.
