楼主: XCray
[修仙教程] 【大功告成】23年7月更:M401A/CM311-1a盒子Armbian安装极其简单
发表于 2022-9-27 21:46:00 | 显示全部楼层
M401A 2+16G刷了好几个包
Armbian_22.11.0_Aml_s905l3a_bullseye_5.15.70_server_2022.09.24
出现以下问题:
卡在Copy the [ var ] directory就不动了,等了十来分钟还是没反应
或者出现SSH连接很卡,连接很慢,甚至卡死。
可以给个配套的线刷包跟Armbian包试试....
ID    SOC        MODEL                          DTB
101   s905d      Phicomm-N1                     meson-gxl-s905d-phicomm-n1.dtb
102   s905d      Phicomm-N1-(DMA-thresh)        meson-gxl-s905d-phicomm-n1-thresh.dtb
103   s905x      HG680P                         meson-gxl-s905x-p212.dtb
104   s905w      X96-Mini-&-TX3-Mini            meson-gxl-s905w-tx3-mini.dtb
105   s905d      MECOOL-KI-Pro                  meson-gxl-s905d-mecool-ki-pro.dtb
106   s905x      T95                            meson-gxl-s905x-p212.dtb
107   s905x      B860H                          meson-gxl-s905x-b860h.dtb
108   s905x      TBee                           meson-gxl-s905x-tbee.dtb
109   s905w      W95                            meson-gxl-s905w-p281.dtb
201   s912       Octopus-Planet                 meson-gxm-octopus-planet.dtb
202   s912       Octopus-Planet-(FAKE)          meson-gxm-octopus-planet.dtb
203   s912       H96-Pro-Plus                   meson-gxm-octopus-planet.dtb
204   s912       Tanix-TX92                     meson-gxm-octopus-planet.dtb
205   s912       VORKE-Z6-Plus                  meson-gxm-octopus-planet.dtb
206   s912       MECOOL-M8S-Pro-L               meson-gxm-q201.dtb
207   s912       T95Z-Plus                      meson-gxm-t95z-plus.dtb
208   s912       TX9-Pro                        meson-gxm-tx9-pro.dtb
209   s912       Nexbox-A1-&-A95X               meson-gxm-nexbox-a1.dtb
210   s912       Nexbox-A95X-A2                 meson-gxm-nexbox-a2.dtb
211   s912       Tanix-TX8-MAX                  meson-gxm-tx8-max.dtb
212   s912       Vontar-X92                     meson-gxm-x92.dtb
301   s905x2     X96-Max-4GB                    meson-g12a-x96-max.dtb
302   s905x2     X96-Max-2GB                    meson-g12a-x96-max-rmii.dtb
303   s905x2     MECOOL-KM3-4G                  meson-g12a-sei510.dtb
304   s905l3a    E900V22C-D                     meson-g12a-s905l3a-e900v22c.dtb
305   s905l3a    M401A                          meson-g12a-u201.dtb
306   s905l3a    CM311-1a-YST                   meson-g12a-s905l3a-cm311.dtb
401   s922x      Beelink-GT-King                meson-g12b-gtking.dtb
402   s922x      Beelink-GT-King-Pro            meson-g12b-gtking-pro.dtb
403   s922x      Beelink-GT-King-Pro-H          meson-g12b-gtking-pro-h.dtb
404   s922x      Beelink-GT-King-Pro-Rev_A      meson-g12b-gtking-pro.dtb
405   s922x      Hardkernel-ODroid-N2           meson-g12b-odroid-n2.dtb
406   s922x      UGOOS-AM6-Plus                 meson-g12b-ugoos-am6.dtb
407   a311d      Khadas-VIM3                    meson-g12b-a311d-khadas-vim3.dtb
501   s905x3     X96-Max+                       meson-sm1-x96-max-plus.dtb
502   s905x3     X96-Max+-(OverClock)           meson-sm1-x96-max-plus-oc.dtb
503   s905x3     X96-Max+-(IP1001M-phy)         meson-sm1-x96-max-plus-ip1001m.dtb
504   s905x3     X96-Max+-Q2                    meson-sm1-x96-max-plus-q2.dtb
505   s905x3     X96-Max+-100Mb                 meson-sm1-x96-air.dtb
506   s905x3     HK1-Box                        meson-sm1-hk1box-vontar-x3.dtb
507   s905x3     HK1-Box-(OverClock)            meson-sm1-hk1box-vontar-x3-oc.dtb
508   s905x3     H96-Max-X3                     meson-sm1-h96-max-x3.dtb
509   s905x3     H96-Max-X3-(OverClock)         meson-sm1-h96-max-x3-oc.dtb
510   s905x3     Ugoos-X3                       meson-sm1-ugoos-x3.dtb
511   s905x3     Ugoos-X3-(OverClock)           meson-sm1-ugoos-x3-oc.dtb
512   s905x3     TX3-1Gb                        meson-sm1-tx3-qz.dtb
513   s905x3     TX3-1Gb-(OverClock)            meson-sm1-tx3-qz-oc.dtb
514   s905x3     TX3-100Mb                      meson-sm1-tx3-bz.dtb
515   s905x3     TX3-100Mb-(OverClock)          meson-sm1-tx3-bz-oc.dtb
516   s905x3     X96-Air-1Gb                    meson-sm1-x96-air-gbit.dtb
517   s905x3     X96-Air-100Mb                  meson-sm1-x96-air.dtb
518   s905x3     X96-Air-Q1000                  meson-sm1-x96-max-plus-q2.dtb
519   s905x3     A95XF3-Air-1Gb                 meson-sm1-a95xf3-air-gbit.dtb
520   s905x3     A95XF3-Air-100Mb               meson-sm1-a95xf3-air.dtb
521   s905x3     Tencent-Aurora-3Pro            meson-sm1-skyworth-lb2004-a4091.dtb
0     Other      Customize                      Enter-custom-dtb-name
[ OPTIONS ] Please Input ID: 305
[ INFO ] Input Box ID: [ 305 ]
[ INFO ] FDTFILE: [ meson-g12a-u201.dtb ]
[ INFO ] UBOOT_OVERLOAD: [ u-boot-e900v22c.bin ]
[ INFO ] K510: [ 0 ]
[ STEPS ] Start selecting file system type...
ID  TYPE
1   ext4
2   btrfs
[ OPTIONS ] Please Input ID: 2
[ INFO ] Input Type ID: [ 2 ]
[ INFO ] The type of file system: [ btrfs ]
[ STEPS ] Start creating eMMC partition...
[ INFO ] Start backup default bootloader.
4+0 records in
4+0 records out
4194304 bytes (4.2 MB, 4.0 MiB) copied, 0.86056 s, 4.9 MB/s
1+0 records in
1+0 records out
512 bytes copied, 0.00629378 s, 81.4 kB/s
[ INFO ] Start create MBR and partittion.
[ INFO ] Write Mainline bootloader: [ /lib/u-boot/u200-u-boot.bin.sd.bin ]
444+0 records in
444+0 records out
444 bytes copied, 0.00307701 s, 144 kB/s
1355+1 records in
1355+1 records out
694243 bytes (694 kB, 678 KiB) copied, 0.0936332 s, 7.4 MB/s
[ STEPS ] Start processing the bootfs partition...
[ INFO ] Formatting BOOTFS partition.
mkfs.fat 4.2 (2021-01-31)
[ INFO ] Start copy BOOTFS partition data.
[ INFO ] Generate the new uEnv.txt file.
[ STEPS ] Start processing the rootfs partition...
[ INFO ] Formatting ROOTFS partition.
btrfs-progs v5.16.2
See http://btrfs.wiki.kernel.org for more information.
Performing full device TRIM /dev/mmcblk2p2 (13.20GiB) ...
NOTE: several default settings have changed in version 5.15, please make sure
      this does not affect your deployments:
      - DUP for metadata (-m dup)
      - enabled no-holes (-O no-holes)
      - enabled free-space-tree (-R free-space-tree)
Label:              ROOTFS_EMMC
UUID:               49d3c095-557c-47f5-b24a-8314ffea41c7
Node size:          16384
Sector size:        4096
Filesystem size:    13.20GiB
Block group profiles:
  Data:             single            8.00MiB
  Metadata:         single            8.00MiB
  System:           single            4.00MiB
SSD detected:       yes
Zoned device:       no
Incompat features:  extref, skinny-metadata, no-holes
Runtime features:   free-space-tree
Checksum:           crc32c
Number of devices:  1
Devices:
   ID        SIZE  PATH
    1    13.20GiB  /dev/mmcblk2p2
[ INFO ] Start copy ROOTFS partition data.
[ INFO ] Copy the [ etc ] directory.
[ INFO ] Copy the [ home ] directory.
[ INFO ] Copy the [ lib64 ] directory.
[ INFO ] Copy the [ opt ] directory.
[ INFO ] Copy the [ root ] directory.
[ INFO ] Copy the [ selinux ] directory.
[ INFO ] Copy the [ srv ] directory.
[ INFO ] Copy the [ usr ] directory.
[ INFO ] Copy the [ var ] directory.
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-9-28 08:18:34 | 显示全部楼层
打酱油 发表于 2022-9-27 21:46
M401A 2+16G刷了好几个包
出现以下问题:
几个地方你都试试吧:
U盘,最好是换个移动硬盘,现在的U盘靠谱的不多;
U盘上把u-boot-e900v22c.bin复制为u-boot.ext;
dtb换成meson-g12a-s905l3a-cm311.dtb那个(或者选306);
发表于 2022-9-28 10:04:10 | 显示全部楼层
大佬,我按照您的教程一步一步的刷,这步不会操作。
【将u-boot-e900v22c.bin复制到emmc第一个分区并改名为u-boot.emmc】
其他一切正常,我就直接写入emmc了,写入后无法获取IP。
然后我重新救砖几次,又试了几次都是这样,现在不知道怎么回事,插U盘后,如果【将u-boot-e900v22c.bin复制改名为u-boot.ext;】就无法进U盘,不带u-boot.ext,进U盘后都无法获取IP了。
提示这个错误。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-9-28 10:39:09 | 显示全部楼层
【将u-boot-e900v22c.bin复制到emmc第一个分区并改名为 ...
盒子跟盒子之间个体差异很大,哪怕是同一个型号。
所以只能理清各个文件的作用、尝试不同的组合,找出最符合自己盒子的方案。
参考:https://bbs.hassbian.com/thread-17485-1-1.html
“将u-boot-e900v22c.bin复制到emmc第一个分区并改名为u-boot.emmc”,第一个分区说的就是/dev//mmcblk2p1,分区的标签是BOOT。不会操作应该是linux基础不具备
mount /dev/mmcblk2p1 /mnt
cp /boot/u-boot-e900v22c.bin /mnt/u-boot.emmc
你截图的问题是没认出网卡,而不是无法获取IP,换个dtb试试
发表于 2022-9-28 11:07:48 | 显示全部楼层
所以只能理清各个文件的作用、尝试不同的组合,找出最 ...
多谢回复,我再去研究研究!
发表于 2022-9-28 11:40:05 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-9-28 08:18
几个地方你都试试吧:
设备:江苏M401A
一开始刷了900v22c的固件,U盘启动armbian,然后写入emmc机器就卡在[ INFO ] Copy the [ var ] directory.
然后救砖后重来 U盘启动armbian登录root就开始卡了,输入密码都半天没有反应。反反复复刷了线刷M401A,CM311-1a_YST,b863av3.2的固件包.....目前还是一样卡在进入系统输入密码,全程没有完成emmc写入。
PS :U盘一直都可以正常读写启动,只是U盘登录root卡机而已。
疑惑:电视盒子里的系统跟这个U盘启动后卡死有没有关系?github下的都是最新的包有没有关系,都是在测试5.15的包。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-9-28 11:46:15 | 显示全部楼层
打酱油 发表于 2022-9-28 11:40
设备:江苏M401A
一开始刷了900v22c的固件,U盘启动armbian,然后写入emmc机器就卡在[ INFO ] Copy the [  ...
可以看看我另一个帖子:
U盘启动后没有任何问题再尝试写入emmc。
写入emmc之前,搞清楚安卓固件的分区布局、调整armbian-install脚本里的参数、避开不安全的分区。
发表于 2022-9-28 15:32:43 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-9-28 11:46
可以看看我另一个帖子:
就这样卡住了
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-9-28 16:28:31 | 显示全部楼层
我有点怀疑哈。。。
到这里是需要你输入用户名和密码了,你不输入它就一直等着,并不是卡住。。。
插入键盘了吗?试试ctrl+alt+F2~6切换一下终端
路由器上能看到它的IP了吗?远程ssh试试?
发表于 2022-9-28 16:55:44 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-9-28 16:28
我有点怀疑哈。。。
就是SSH也是这样卡主才接键盘的,能分享你用的电视包我试试吗?我看了和你盒子的板子是一样的,短接方式也一样。
GMT+8, 2026-1-11 16:46 , Processed in 1.631737 second(s), 12 queries , MemCached On.
