楼主: zsqduke
[快速入门] 2021年最新N1安装HA Supervised教程(官方支持版本)
发表于 2021-12-11 16:23:50 | 显示全部楼层
难得的是沒有呕心的回覆可見设定。
 楼主| 发表于 2021-12-11 23:11:48 | 显示全部楼层
SHIWC 发表于 2021-12-10 20:39
在你的哪一步就可以先复制到emmc了,设置完账号密码是不是就可以先复制了 ...
是的,第一次启动armbian后,复制系统到emmc。然后重启,拔掉u盘。在emmc启动后继续
发表于 2021-12-12 20:13:55 | 显示全部楼层
qq0624 发表于 2021-12-11 15:35
你解决这个问题了吗?我也碰到这样了。。。
经qq群大佬指点,看了什么值得买上的N1盒子不拆机救砖这篇文章,用DDBR备份恢复法,恢复了电视系统,再刷这固件,终于装好了hass
发表于 2021-12-13 08:28:42 | 显示全部楼层
Lancaster 发表于 2021-11-6 16:00
多谢,跟着你的教程搭建成功
你跟楼主的教程直接成功了吗?
发表于 2021-12-13 09:00:28 | 显示全部楼层
telanx 发表于 2021-12-6 22:29
其实我用armbian 5.77装的supervised版本,年初的版本。然后手动升级ha的docker(停止后删除docker,然后重 ...
可以详细说下步骤吗?
发表于 2021-12-13 09:02:08 | 显示全部楼层
qq0624 发表于 2021-12-12 20:13
经qq群大佬指点,看了什么值得买上的N1盒子不拆机救砖这篇文章,用DDBR备份恢复法,恢复了电视系统,再刷 ...
什么群,我也想入一下
发表于 2021-12-13 12:40:49 | 显示全部楼层
SHIWC 发表于 2021-12-13 09:00
可以详细说下步骤吗?
就是docker stop ha
docker rm ha
docker image rm ha
然后docker pull
接着docker restart supervisior,supervisor就会自动运行新版的ha的docker了。
发表于 2021-12-13 16:24:29 | 显示全部楼层
Setting up homeassistant-supervised (1.0.2) ...
[info] Restarting NetworkManager
[info] Restarting docker service
ping: version.home-assistant.io: Name or service not known
[info] Waiting for version.home-assistant.io - network interface might be down...
PING version.home-assistant.io (104.26.4.238) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 104.26.4.238 (104.26.4.238): icmp_seq=1 ttl=52 time=187 ms
--- version.home-assistant.io ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 187.150/187.150/187.150/0.000 ms
[info] Install supervisor Docker container
卡在这里不动了,楼主求教
发表于 2021-12-13 16:31:02 | 显示全部楼层
[info] Install supervisor startup scripts
[info] Install AppArmor scripts
[info] Start Home Assistant Supervised
[info] Installing the 'ha' cli
到这是结束了吗?
发表于 2021-12-13 16:48:35 | 显示全部楼层
PING version.home-assistant.io (172.67.68.90) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.67.68.90 (172.67.68.90): icmp_seq=1 ttl=50 time=302 ms
rtt min/avg/max/mdev = 301.579/301.579/301.579/0.000 ms
root@arm-64:~#
感觉是结束了,但是为什么ip端口进不去呢?
GMT+8, 2026-1-8 15:04 , Processed in 1.328552 second(s), 6 queries , MemCached On.
