查看: 65390|回复: 129
[UI界面] 【UI效果·安装·配置】瑞典大佬Mattias Persson的界面Lovelace配置
活跃会员教程狂人
发表于 2021-10-3 18:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-01-19更新说明一下:帖子发布于2021年国庆,发现很多人都喜欢这个面板,我也是浅显的玩了玩,如果喜欢和有兴趣,一定要看原帖,跟上原作者的节奏比较好,我一直以来主要玩homekit infused,所以这个后来就没怎么玩了,抛砖引玉,希望会有人分享更好的更完整的参考配置给大家。
以下是原文:
以前发过帖子:https://bbs.hassbian.com/thread-10424-1-1.html
以下是新的配置,配置参考中填充了很多东西,附件自取。
社区来源
大神效果图:
源代码:https://github.com/matt8707/hass-config
官方讨论帖:https://community.home-assistant.io/t/a-different-take-on-designing-a-lovelace-ui/162594
配置效果
手机端动态效果演示:https://www.bilibili.com/video/BV1CQ4y1z7f9
参考代码
打包附件: 我的配置参考代码.zip (1.35 MB, 下载次数: 2884)
原作者Github的代码最好去页面下载,然后该点赞点赞、该收藏收藏,吃水也不能忘了挖井人啊。
配置及安装方法
安装说明可以看原帖,习惯了右键翻译的朋友可以看看,有详细的说明,界面配置的话需要结合自己的实体去修改,当然,如果感兴趣的入门玩家,也可以看看我录的教程,这玩意抄作业的技术含量不高,但是要拿文字描述几句话我写不清楚。
安装篇:https://www.bilibili.com/video/BV19L4y187f7
配置篇:https://www.bilibili.com/video/BV1CT4y1Z7Zx
说明
作为HA马上四年老玩家,还是老菜鸡一个,B站发这种视频本身对我来说仅仅只是一种玩法和尝试,没有别的意思,真有心去玩的,在内容下面或者帖子下面留言最好,谢谢,国庆快乐。
参与人数 9金钱 +42 收起 理由
Keane_1995 + 5 感谢楼主分享!
林不扬 + 5 感谢楼主分享!
timeryzh + 2
book123 + 10 感谢楼主分享!
245621375 + 5 膜拜大神!
sll2046 + 2
unniversary + 2 小白福音。好多小白死在还没入水的时候.
zyxcompany + 1 厉害了word楼主!
情非殇 + 10 大神666!
所有过往,皆为序章。
发表于 2021-10-3 20:04:45 | 显示全部楼层
这个UI好好看
innx 手机认证
发表于 2021-10-3 21:38:46 | 显示全部楼层
作业抄起,国庆快乐~
发表于 2021-10-3 23:06:02 | 显示全部楼层
真好看,谢谢分享
发表于 2021-10-3 23:45:35 | 显示全部楼层
牛啊牛啊 抄作业
发表于 2021-10-4 00:57:14 | 显示全部楼层
主题灰色不能选择怎么解决?
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2021-10-4 04:17:34 | 显示全部楼层
tinysky 发表于 2021-10-4 00:57
主题灰色不能选择怎么解决?
截图看看,是不是没有开启主题配置?
configuration.yaml里面加了这个了吗?
frontend:
  themes: !include_dir_merge_named themes
所有过往,皆为序章。
发表于 2021-10-4 12:43:11 来自手机 | 显示全部楼层
这不错………………
发表于 2021-10-4 13:01:46 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2021-10-4 04:17
截图看看,是不是没有开启主题配置?
这个加了,现在发现hacs里面我有很多sensor都是没有的。例如:sensor.hass_version_installed,sensor.hass_version_latest_beta,sensor.hass_version_latest
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2021-10-4 16:47:27 | 显示全部楼层
tinysky 发表于 2021-10-4 13:01
这个加了,现在发现hacs里面我有很多sensor都是没有的。例如:sensor.hass_version_installed,sensor.ha ...
配置里面应该是有(哪怕一部分)的,每个主题都会有一些接入方式然后生成的实体,我也没办法都罗列完,好好看看。
所有过往,皆为序章。
GMT+8, 2025-9-16 03:17 , Processed in 0.650439 second(s), 15 queries , MemCached On.
