楼主: 咸味土豆
[UI界面] 【UI效果·安装·配置】瑞典大佬Mattias Persson的界面Lovelace配置
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2022-3-11 22:58:28 | 显示全部楼层
245621375 发表于 2022-1-20 14:53
大佬截图里的怎么修改啊,这里改了彩云天气的实体不对啊
看看那几个sensor本身有没有数据显示吧,按道理如果实体sensor可以接入的话,应该是可以显示的,因为这个代码和教程比较早了,可能会有不同。
所有过往,皆为序章。
发表于 2022-4-3 10:53:15 | 显示全部楼层
大佬,能把你popup文件分享一下吗,抄一下。
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2022-4-5 08:10:23 | 显示全部楼层
帖子里面有哇,打包的那个附件。
所有过往,皆为序章。
发表于 2022-4-8 00:03:48 | 显示全部楼层
eer 手机认证
发表于 2022-4-30 00:20:21 | 显示全部楼层
B站API JSON 里面data{}内容怎么提取出来作为sensor.bvid_id的属性 attribute啊
发表于 2022-5-23 19:29:03 | 显示全部楼层
谢谢大神 回复收藏一下
发表于 2022-5-28 17:56:23 来自手机 | 显示全部楼层
感謝您的分享 你好我照著你的方式也有慢慢的用出自已喜歡的介面 但目前卡在這一段的yaml的內容是什麼呢 感謝
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2022-5-28 19:44:14 | 显示全部楼层
loveoreo 发表于 2022-5-28 17:56
感謝您的分享 你好我照著你的方式也有慢慢的用出自已喜歡的介面 但目前卡在這一段的yaml的內容是什麼呢 感 ...
这个是我一个遥控器(logitech的harmony)的接入实体,你可以用一个input_select.xx的辅助项替代,作者的代码里面有可以参考的写法,因为这个遥控器本身就有好几种状态,我就替换了...
所有过往,皆为序章。
发表于 2022-5-28 20:06:28 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2022-5-28 19:44
这个是我一个遥控器(logitech的harmony)的接入实体,你可以用一个input_select.xx的辅助项替代,作者的 ...
感謝,因為是新手很多原理都不了解,謝謝你的回復我在研究看看,感謝喔,有你的分享讓我學習很多。
发表于 2022-5-29 16:00:11 | 显示全部楼层
土豆大大請教一下,目前有在修改popup的yaml的視窗,但每次檢查完後,是不是只有重啟才能看到新的頁面還是有其他方式可以重整,YAML 設定新載入中下面的都按了一輪還是沒重整
GMT+8, 2026-1-14 04:41 , Processed in 0.061901 second(s), 13 queries , MemCached On.
