楼主: involute
[插件集成] 支持HA2021.8.X能源功能的培正用电信息采集方案
发表于 2021-8-31 14:28:35 | 显示全部楼层
involute 发表于 2021-8-31 02:28
看来这还是我的问题呢,我看看怎么弄
在研读大神的插件,能分享下插件开发的资料,想学习下
 楼主| 发表于 2021-8-31 22:58:43 | 显示全部楼层
哪有什么资料,除了简单得不能再简单的https://developers.home-assistant.io/以外,
就是看homeassistant自己的github,https://github.com/home-assistant/core,读他的源码
再就是看看别的大神的github
 楼主| 发表于 2021-9-2 02:24:34 | 显示全部楼层
BH4WHN 发表于 2021-8-31 00:01
一语点醒梦中人,我总算是搞明白了,我是用官网推荐方式之一core venv方式安装,hass存储路径是/home/home ...
我看HomeAssistant的源代码,
path取得是这样的
    def path(self, *path: str) -> str:
        """Generate path to the file within the configuration directory.
        Async friendly.
        if self.config_dir is None:
            raise HomeAssistantError("config_dir is not set")
        return os.path.join(self.config_dir, *path)
如果没有定义,应该是当当场报错啊?你方便在你原来的报错的地方加个输出
_LOGGER.debug(hass.config.path)
然后打开插件的调试输出,看看hass.config.path到底是啥内容吗?
发表于 2021-9-2 06:48:46 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2021-8-21 01:32
牛,把这个改成插件形式了,硬件接好后,使用上就更方便了。
之前我用的PZ004电表误差太大,达到了10%左右 ...
之前我的PZ004误差也可大,后来自己买了个20A的互感器换上后很准
发表于 2021-9-2 20:23:20 | 显示全部楼层
path取得是这样的
久等了,调试输出信息如下
2021-09-02 20:17:28 DEBUG (MainThread) [custom_components.peacefair_energy] protocol=rtuoverudp
2021-09-02 20:17:28 DEBUG (MainThread) [custom_components.peacefair_energy] Got Data {'voltage': 225.9, 'current': 0.079, 'power': 5.1, 'energy': 0.417, 'frequency': 50.0, 'power_factor': 0.29}
2021-09-02 20:17:28 DEBUG (MainThread) [custom_components.peacefair_energy] Finished fetching peacefair_energy data in 0.369 seconds
2021-09-02 20:17:28 DEBUG (MainThread) [custom_components.peacefair_energy.sensor] <bound method Config.path of <homeassistant.core.Config object at 0x7fe4842f15e0>>
2021-09-02 20:17:44 DEBUG (MainThread) [custom_components.peacefair_energy] Got Data {'voltage': 225.9, 'current': 0.079, 'power': 5.0, 'energy': 0.417, 'frequency': 50.0, 'power_factor': 0.28}
2021-09-02 20:17:44 DEBUG (MainThread) [custom_components.peacefair_energy] Finished fetching peacefair_energy data in 0.360 seconds
2021-09-02 20:17:57 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.updater] Timeout fetching Home Assistant update data
 楼主| 发表于 2021-9-2 21:14:19 | 显示全部楼层
BH4WHN 发表于 2021-9-2 20:23
久等了,调试输出信息如下
2021-09-02 20:17:28 DEBUG (MainThread) [custom_components.peacefair_energ ...
_LOGGER.debug(hass.config.path("."))
看看呢
发表于 2021-9-2 21:25:09 | 显示全部楼层
花落花空 发表于 2021-8-31 00:18
感谢大神的集成,之前用esphome读的培正,得自己搞月用电数据啥的。看到帖子试了下改成透传,很容易就成功 ...
uart_id: pzem请问这个pzem是固定的还是随意编的
发表于 2021-9-2 21:28:23 | 显示全部楼层
来了
2021-09-02 21:27:38 DEBUG (MainThread) [custom_components.peacefair_energy] protocol=rtuoverudp
2021-09-02 21:27:38 DEBUG (MainThread) [custom_components.peacefair_energy] Got Data {'voltage': 221.5, 'current': 0.078, 'power': 5.0, 'energy': 0.428, 'frequency': 50.0, 'power_factor': 0.29}
2021-09-02 21:27:38 DEBUG (MainThread) [custom_components.peacefair_energy] Finished fetching peacefair_energy data in 0.363 seconds
2021-09-02 21:27:39 DEBUG (MainThread) [custom_components.peacefair_energy.sensor] /home/homeassistant/.homeassistant/.
发表于 2021-9-2 21:31:22 | 显示全部楼层
楼主 我尝试着将你的插件改成正泰DDSU666的现在遇到一个问题,怎么输出result(对Python不熟悉),ttl转485模块收发指示灯都是闪烁的,说明发送指令应该是没问题的,但是日志总是提示error in gathering,timed out  想看看获取到的数据是怎么样的
 楼主| 发表于 2021-9-2 21:39:42 | 显示全部楼层
BH4WHN 发表于 2021-9-2 21:28
来了
2021-09-02 21:27:38 DEBUG (MainThread) [custom_components.peacefair_energy] protocol=rtuoveru ...
我了解错误所在了,谢谢你
事实是96行应该是
os.makedirs(hass.config.path(STORAGE_PATH), exist_ok=True)
结果我写成了
os.makedirs(STORAGE_PATH, exist_ok=True)
我的错我的错
GMT+8, 2026-1-14 02:47 , Processed in 0.087111 second(s), 10 queries , MemCached On.
