楼主: involute
[插件集成] 支持HA2021.8.X能源功能的培正用电信息采集方案
 楼主| 发表于 2021-9-4 00:37:21 | 显示全部楼层
ptsa 发表于 2021-9-3 20:15
Home Assistant 2021.9.1
GITHUB上更新了,用你的HACS更新一下看看
ptsa 手机认证
发表于 2021-9-4 10:59:28 | 显示全部楼层
现在core 和 你的这个插件都更新到最新了, 没提示了
发表于 2021-9-4 13:23:10 | 显示全部楼层
esphome添加完代码后,集成添加完配置,集成内应该是没有读取到数据
下面是esphome的配置:
external_components:
  - source:
      type: git
      url: https://ghproxy.com/https://github.com/oxan/esphome-stream-server.git
    components: [ stream_server ]
stream_server:
    uart_id: pzem
    port: 9000
i2c:
  sda: 12
  scl: 14
uart:
  tx_pin: 3
  rx_pin: 1
  baud_rate: 9600
  - platform: wifi_signal
    update_interval: 60s
  - platform: pzemac
    current:
      name: "PZEM-004T V3 Current"
    voltage:
      name: "PZEM-004T V3 Voltage"
    power:
      name: "PZEM-004T V3 Power"
    frequency:
      name: "PZEM-004T V3 Frequency"
    power_factor:
      name: "PZEM-004T V3 Power Factor"
    energy:
      name: "PZEM-004T V3 Energy"
      filters:
        - multiply: 0.001
      unit_of_measurement: kWH
      accuracy_decimals: 3
    update_interval: 5s
搞清楚了,TCP透传和ESPhome读取数据只能二选一,把相应的配置删掉就正常了!
ptsa 手机认证
发表于 2021-9-4 13:55:06 | 显示全部楼层
我之前也是想2个都要, 也是只能2选一
ptsa 手机认证
发表于 2021-9-4 13:57:31 | 显示全部楼层
3小时前  能理解, 几秒后是什么意思?
 楼主| 发表于 2021-9-4 15:10:56 来自手机 | 显示全部楼层
ptsa 发表于 2021-9-4 13:57
3小时前  能理解, 几秒后是什么意思?
那就不知道了,你得问ha,这个不是我操作的。
发表于 2021-9-4 19:32:29 来自手机 | 显示全部楼层
用上了,灰常好!
发表于 2021-9-4 21:47:19 | 显示全部楼层
lujiashun1 发表于 2021-9-2 21:25
uart_id: pzem请问这个pzem是固定的还是随意编的
随意就行,
发表于 2021-9-4 22:25:47 | 显示全部楼层
esphome开启了透传的话,其他gpio口的sensor还能用吗?透传不就用了rx和tx口吗。
发表于 2021-9-5 11:09:37 | 显示全部楼层
BH4WHN 发表于 2021-9-4 22:25
esphome开启了透传的话,其他gpio口的sensor还能用吗?透传不就用了rx和tx口吗。 ...
其他的gpio应该是能用的,我加了一块SSD1306的屏加了配置之后还是能用的!
GMT+8, 2026-1-14 04:24 , Processed in 0.385468 second(s), 10 queries , MemCached On.
