楼主: involute
[插件集成] 支持HA2021.8.X能源功能的培正用电信息采集方案
 楼主| 发表于 2021-9-3 18:23:18 | 显示全部楼层
ptsa 发表于 2021-9-3 17:53
状态类错误
以下实体的 state class 不是“total_increasing”:
sensor.192_168_1_137_energy (measuremen ...
不知道你用的是哪个版本的HA?
ptsa 手机认证
发表于 2021-9-3 20:15:39 | 显示全部楼层
involute 发表于 2021-9-3 18:23
不知道你用的是哪个版本的HA?
Home Assistant 2021.9.1
System Health
version: core-2021.9.1
installation_type: Home Assistant OS
dev: false
hassio: true
docker: true
user: root
virtualenv: false
python_version: 3.9.6
os_name: Linux
os_version: 5.10.53
arch: x86_64
timezone: Asia/Shanghai
GitHub API: ok
Github API Calls Remaining: 4979
Installed Version: 1.15.1
Stage: running
Available Repositories: 942
Installed Repositories: 3
logged_in: false
can_reach_cert_server: ok
can_reach_cloud_auth: ok
can_reach_cloud: ok
host_os: Home Assistant OS 6.2
update_channel: stable
supervisor_version: supervisor-2021.08.1
docker_version: 20.10.6
disk_total: 30.8 GB
disk_used: 3.2 GB
healthy: true
supported: true
board: ova
supervisor_api: ok
version_api: ok
installed_addons: Terminal & SSH (9.1.3), ESPHome (2021.8.2)
dashboards: 1
resources: 0
mode: storage
ptsa 手机认证
发表于 2021-9-3 20:16:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-3 22:38:28 | 显示全部楼层
用ESPhome的透传固件跟TCP模式读到数据了
 楼主| 发表于 2021-9-3 22:51:48 | 显示全部楼层
恭喜,看来你自己透传固件要找找BUG了
 楼主| 发表于 2021-9-3 22:54:06 | 显示全部楼层
state_class刚按照8.X的要求改成measuremen,这9.X又变啦?
这怎么同时适配呢
发表于 2021-9-3 23:28:58 | 显示全部楼层
involute 发表于 2021-9-3 22:51
恭喜,看来你自己透传固件要找找BUG了
按理说不应该     modbus poll没问题,我做的只有UDP  用esphome的只能tcp,还有你的新版本貌似没有选区域,把我修改的部分复制进去不行,还有两处的版本号不一致
 楼主| 发表于 2021-9-4 00:08:02 | 显示全部楼层
lujiashun1 发表于 2021-9-3 23:28
按理说不应该     modbus poll没问题,我做的只有UDP  用esphome的只能tcp,还有你的新版本貌似没有选区域 ...
选择区域是啥意思
发表于 2021-9-4 00:13:52 | 显示全部楼层
involute 发表于 2021-9-4 00:08
选择区域是啥意思
添加集成中的设备时不是要选择在哪里吗  客厅  餐厅 卧室之类的  好像没跳出来
 楼主| 发表于 2021-9-4 00:18:25 | 显示全部楼层
lujiashun1 发表于 2021-9-4 00:13
添加集成中的设备时不是要选择在哪里吗  客厅  餐厅 卧室之类的  好像没跳出来 ...
那不一定,只有同步添加的设备才会跳出。
异步添加的并不会跳出。
改这个不是随时随地可以改么?点左上角那个笔
GMT+8, 2025-12-17 20:17 , Processed in 1.172991 second(s), 7 queries , MemCached On.
