楼主: involute
[插件集成] 支持HA2021.8.X能源功能的培正用电信息采集方案
发表于 2021-9-5 19:31:58 | 显示全部楼层
OK 可以了 谢谢
发表于 2021-9-5 19:59:20 | 显示全部楼层
georgewu57 发表于 2021-9-5 11:09
其他的gpio应该是能用的,我加了一块SSD1306的屏加了配置之后还是能用的!
收到,明白了,谢谢
发表于 2021-9-6 20:43:02 | 显示全部楼层
经过一个星期的不断测试,发现硬件连接上存在DT-06电流倒灌到pzem-00t的可能,问题出现在DT-06 TX口->>>pzem RX口,具体表现为:通电后pzem RX的led灯珠常亮,亮度可能较暗不易察觉,亮度根据两口之间连接导线的阻抗不同可能略有不同。可正常通讯,插件正常工作。分析原因:应该是两口之间TTL电平阻抗不匹配造成,pzem rx口电势较低导致DT-06 tx口电流倒灌。初步结论:倒灌电流有一定几率损坏pzem的rx口,可能要考虑在两个io之间设置缓冲电路。
发表于 2021-9-8 13:03:41 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-10 21:19:57 | 显示全部楼层
正好有两块HC-25的WIFI模块用不上了,通过配置一次连接上培正了,hass出数据了
发表于 2021-9-14 16:57:49 | 显示全部楼层
感谢楼主的插件,很好用,以前用的esphome接入,现在用插件更好了。
在这里斗胆分享一下自己的配置文件,帮助需要的人。
第一个是完全的esphome导入,没有用楼主的集成(我已经没有使用了),第二个是利用esphome第三方的透传,可以配合楼主的集成,完美!我个人往上面挂了个bmp280传感器,
没有的删除i2c配置即可。
esphome:
  platform: ESP8266
  board: nodemcuv2
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
  password: "75ecb9cee9717d0da9b5e830bece8ef2"
web_server:
  port: 80
wifi:
  ssid: "Test"
  password: "11223300"
  ap:
    ssid: "Pzem-004T-V3 Fallback Hotspot"
    password: "rkjSXhhvx4rL"
captive_portal:
i2c:
  sda: 4
  scl: 5
  scan: true
uart:
  rx_pin: D6
  tx_pin: D5
  baud_rate: 9600
  stop_bits: 1
time:
  - platform: homeassistant
    timezone: Asia/Shanghai
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO2
  - platform: restart
    name: "Living Room Restart"
  - platform: gpio
    pin: GPIO16
  - platform: uart
    uart_id: uart_bus
    data: [0x01, 0x42, 0x80, 0x11]
text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ip_address:
      name: "ESP IP Address"
    ssid:
      name: "ESP Connected SSID"
    mac_address:
      name: "ESP Mac Wifi Address"
  - platform: template
    name: Uptime Human Readable
    icon: mdi:clock-start
  - platform: pzemac
    current:
    voltage:
    energy:
      filters:
        - lambda: return x /1000;
      unit_of_measurement: "kWh"
    power:
    frequency:
    power_factor:
    update_interval: 10s
  - platform: adc
    pin: VCC
  - platform: wifi_signal
    name: "WiFi Signal Sensor"
  - platform: uptime
    update_interval: 60s
    on_raw_value:
      then:
        - text_sensor.template.publish:
            state: !lambda |-
              int seconds = round(id(uptime_sensor).raw_state);
              int days = seconds / (24 * 3600);
              seconds = seconds % (24 * 3600);
              int hours = seconds / 3600;
              seconds = seconds % 3600;
              int minutes = seconds /  60;
              seconds = seconds % 60;
              return (
                (days ? String(days) + "d " : "") +
                (hours ? String(hours) + "h " : "") +
                (minutes ? String(minutes) + "m " : "") +
                (String(seconds) + "s")
              ).c_str();
  - platform: bmp280
    i2c_id: bus_a
    address: 0x76
    temperature:
      name: "BMP280 Temperature"
      oversampling: 16x
    pressure:
      name: "BMP280 Pressure"
    update_interval: 5s
    lambda: |-
      const float STANDARD_SEA_LEVEL_PRESSURE = 1013.25; //in hPa, see note
      return ((id(bmp280_temperature).state + 273.15) / 0.0065) *
        (powf((STANDARD_SEA_LEVEL_PRESSURE / id(bmp280_pressure).state), 0.190234) - 1); // in meter
    update_interval: 15s
    icon: 'mdi:signal'
    unit_of_measurement: 'm'
esphome:
  platform: ESP8266
  board: nodemcuv2
# Enable logging
logger:
api:
ota:
wifi:
  ssid: "Test"
  ap:
    ssid: "Pzem-004T-V3"
captive_portal:
external_components:
  - source: github://oxan/esphome-stream-server
stream_server:
    uart_id: pzem
    port: 1234
uart:
  rx_pin: D7
  tx_pin: D6
  baud_rate: 9600
  stop_bits: 1
i2c:
  sda: 4
  scl: 5
  scan: true
time:
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO2
  - platform: restart
  - platform: gpio
    pin: GPIO16
text_sensor:
    ip_address:
light:
  - platform: fastled_clockless
    chipset: WS2811
    pin: GPIO14
    num_leds: 60
    rgb_order: BRG
    name: "FastLED WS2811 Light"
  - platform: uptime
    on_raw_value:
      then:
            state: !lambda |-
              return (
                (days ? String(days) + "天" : "") +
                (hours ? String(hours) + "时" : "") +
                (minutes ? String(minutes) + "分" : "") +
                (String(seconds) + "秒")
              ).c_str();
  - platform: bmp280
    i2c_id: bus_a
    address: 0x76
    temperature:
      oversampling: 16x
    pressure:
    update_interval: 5s
    lambda: |-
    icon: 'mdi:signal'
发表于 2021-9-19 10:13:18 | 显示全部楼层
楼主,我用的是HAOS,版本:Home Assistant 2021.9.6
把配置文件:custom_components\peacefair_energy目录下
但是在集成里没有eacefair Energy Monitor
发表于 2021-9-26 12:25:48 | 显示全部楼层
按照教程设置后没有效果,是和我modbus继电器冲突吗
发表于 2021-10-9 15:00:19 来自手机 | 显示全部楼层
花落花空 发表于 2021-8-31 00:18
感谢大神的集成,之前用esphome读的培正,得自己搞月用电数据啥的。看到帖子试了下改成透传,很容易就成功 ...
请问ESPHOME直接按这配置写入(透传)就能在HASS读取到数据?还是需要用楼主的集成?
原来是ESPHOME上采集TLL各种数据然后处理好然后发送给HASS,透传是不是所有数据都交给HASS处理了?
发表于 2021-10-9 22:38:22 来自手机 | 显示全部楼层
原来是ESPHOME上采集 ...
透传需要配合楼主的集成
GMT+8, 2026-1-14 04:23 , Processed in 0.094773 second(s), 9 queries , MemCached On.
