查看: 78578|回复: 60
[已解决] 涂鸦智能插座带功率,接入了本地涂鸦,但功率调用不出来
ms2 手机认证
发表于 2020-5-20 17:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛里看到有人用涂鸦APP的热水器可以接入HA,我有一个带功率的涂鸦插座,想着可以调用功率来做一些智能切换(老用DC1,想换个新的玩玩),相关链接如下:
https://bbs.hassbian.com/thread-8543-1-1.html
现在我可以HA接入我的插座了,开关控制也没有问题,在HA的服务里也可以显示相关的电压、电流、功率,如下图:
按道理应该就正常了呀,但怎么搞sensor都输出不了,真是奇怪了,有懂的大哥帮忙看看不?
相关代码如下:
switch:
  - platform: localtuya
    host: 192.168.1.55
    local_key: xxxxxxxxxxx
    device_id: xxxxxxxxxx
    protocol: 3.3
    current: 4
    current_consumption: 5
    voltage: 6
    switches:
      some_switch1:
        friendly_name: TUYA_SW01
  - platform: template
    sensors:
      aaaaa:
        value_template: >-
          {{ states.switch.some_switch1.attributes.current_consumption }}
        unit_of_measurement: 'W'
完美解决,感谢热心帮我的朋友 ,结果看后面的回帖传感器的正确写法:
    sensors:
      switch1_voltage:
        friendly_name: "电压"
        value_template: >-
          {{ state_attr('switch.tuya_sw01', 'voltage') |float / 10 }}
        unit_of_measurement: 'V'
      switch1_current:
        friendly_name: "电流"
        value_template: >-
          {{ state_attr('switch.tuya_sw01', 'current') |float / 100 }}
        unit_of_measurement: 'A'
      switch1_current_consumption:
        friendly_name: "功率"
        value_template: >-
          {{ state_attr('switch.tuya_sw01', 'current_consumption') |float / 10 }}
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
jyz_0501 + 8 感谢楼主分享!
ms2 手机认证
 楼主| 发表于 2020-5-20 17:56:22 | 显示全部楼层
仔细看了又看,这相当正确呀,按理说在服务里者显示了功率的值了,只要做一个sensors调出来就行了,没有哪里有问题呀,就是sensors取不到数值,真是奇怪了。
发表于 2020-5-20 19:33:36 | 显示全部楼层
改成這種寫法?
value_template: "{{ state_attr('switch.plug_158d000283955b', 'power_consumed') }}"
发表于 2020-5-20 19:47:30 | 显示全部楼层
https://www.home-assistant.io/integrations/template/
ms2 手机认证
 楼主| 发表于 2020-5-20 23:15:26 来自手机 | 显示全部楼层
jasonlai79 发表于 2020-5-20 19:33
改成這種寫法?
value_template: "{{ state_attr('switch.plug_158d000283955b', 'power_consumed') }}" ...
https://github.com/fastcolors/localtuya-homeassistant/blob/master/README.md    我是按这插件作者的标准写的呀
ms2 手机认证
 楼主| 发表于 2020-5-20 23:20:31 来自手机 | 显示全部楼层
改成這種寫法?
明天试试你说的写法
ms2 手机认证
 楼主| 发表于 2020-5-21 10:06:51 | 显示全部楼层
改成這種寫法?
还是不行呀,改成这样:
    sensors:
      aaaaa:
        value_template: "{{ state_attr('switch.some_switch1', 'voltage') }}"
不显示   未知     了,显示:None W      了
ms2 手机认证
 楼主| 发表于 2020-5-21 10:10:38 | 显示全部楼层
还是不行,不显示   未知     了,显示:None W      了
发表于 2020-5-21 12:17:53 | 显示全部楼层
你在開發工具裡的模板可以正常顯示嗎?
ms2 手机认证
 楼主| 发表于 2020-5-21 18:06:29 | 显示全部楼层
jasonlai79 发表于 2020-5-21 12:17
你在開發工具裡的模板可以正常顯示嗎?
可以,我的帖子有发图,电压,电流跟功率都能显示
GMT+8, 2026-1-22 02:30 , Processed in 0.636232 second(s), 9 queries , MemCached On.
